Старий 05.02.2014, 00:21   #161 (permalink)
Псевдо: Дмтрий
Карапь: Grand S370N + YAMAHA 40XMHS
Дописи: 167
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 86 раз(а) в 38 сообщениях
Типово Re: GRAND надувные лодки Silver Line Tenders: S370N, S370NS, S370NL
Допис від ЧасовщиК Переглянути допис
Drapp84,
При откидки мотора,бак не мешает? По фото создается впечатление,что ручка мотора будет упираться в бак.
Не мешает, все норм.
Drapp84 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ЧасовщиК (05.02.2014)
Старий 11.02.2014, 01:21   #162 (permalink)
Карапь: Grand 370N Suzuki df 20
Дописи: 55
Сказал(а) спасибо: 18
Хочу установить на лодку Grand 370N поворотное кресло. Скажите как правильно это сделать? Прикрепить на седушку как на лодку пвх крепят или можно к полу лодки какими то хитрыми болтами типа как молли в гипсокартон. Лодку в таком случае не испорчу ?
elektron зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.02.2014, 07:32   #163 (permalink)
Звідки Ви: г.Йошкар-Ола
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Допис від elektron Переглянути допис
Тоже думал про поворотное кресло.Если устанавливать на банку(сидушку),то не будет монолитности,как мне кажется.И если у Вас тоже румпель,то будет не удобно управлять.
ЧасовщиК зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.02.2014, 19:57   #164 (permalink)
Дописи: 55
Румпель у меня. Но варианты какие-то существуют?
Старий 11.02.2014, 21:51   #165 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 139
думаю сделать примерно вот так,по эстетичней только:
Назва:  100_0186.JPG
Переглядів: 661
Розмір:  161,9 КБ
ID:	57662   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  100_0187.JPG
Переглядів: 602
Розмір:  167,8 КБ
ID:	57663   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  100_0191.JPG
Переглядів: 599
Розмір:  183,3 КБ
Старий 12.02.2014, 18:50   #166 (permalink)
Дописи: 55
Да ! Хорошая идея с ящиком и креслом сверху. Немножко тюнинга и будет как заводское.
Старий 12.02.2014, 20:04   #167 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Думаю вот теперь из чего ящик примастырить,чтоб прочный и по эстетическим соображениям смотрелся.
Старий 13.02.2014, 01:03   #168 (permalink)
Дописи: 55
Очениь идея интересная.Сам задумался такое сделать. Ящик, я думаю из водостойкой фанеры можно сделать, и покрасить в белый цвет. Конструкция напоминает пуфик в прихожей.
Старий 13.02.2014, 16:42   #169 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Думаю всё же,что то из капрона,чтоб не заморачиваться с покраской.
Может всё же ящик,только выбрать что нибудь стоящее их ведь много разных.
Старий 12.03.2014, 21:25   #170 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Что то совсем тишина! Весна не за горами,наверно все комплекты настраивают?
Поинтересоваться хочу по поводу покрытия пластика на рибе,насколько всёже прочен к истиранию,к трещинам и вообще,насколько соответствует Госту готовый продукт?
Нет ли халтуры? Спрашиваю,потому как,на днях хочу заказать.Мотор уже купил,ссылка ниже,надеюсь без подкладок и пропилов встанет.Может кто катал уже такой?
TOHATSU MFS 30
Востаннє редагував ЧасовщиК: 12.03.2014 о 21:30.
Старий 14.03.2014, 14:53   #171 (permalink)
Псевдо: Дмтрий
Дописи: 167
Вчера испытывал новый винт с 15 шагом. Перекручивает, винт вернул, заказал 16 шаг.
С загрузкой 200кг, скорость получилась 62км/ч. Сам не пробывал - страшно))) Думаю, самому реально набрать 70, с 16 винтом.
ЧасовщиК (14.03.2014)
Старий 14.03.2014, 16:23   #172 (permalink)
Карапь: Grand Corvette C360 + Yamaha 25 BMHS
Дописи: 153
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 31 раз(а) в 14 сообщениях
62 на 370-ом рибе да еще и на румпеле, это реально круто!
triple1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.03.2014, 09:00   #173 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Допис від Drapp84 Переглянути допис
А какие обороты были?
Старий 15.03.2014, 09:40   #174 (permalink)
Псевдо: Дмтрий
Дописи: 167
Допис від Dimakdo Переглянути допис
5700 и срабатывает отсечка.
Старий 15.03.2014, 11:36   #175 (permalink)
Дописи: 4.039
А максимальные 5500, тогда да, 16 дюймовый винт будет в помощь.
Отпишитесь потом, как поставите 16-й винт по оборотам и скорости.
Старий 16.03.2014, 16:49   #176 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Drapp84,
Не подскажите точную длину ноги у Ямахи 40? Не по документам,а именно воочию рулеткой.
Старий 16.03.2014, 23:48   #177 (permalink)
Псевдо: Дмтрий
Дописи: 167
Drapp84,
Характеристики по документам совпадают с реальными)))
YAMAHA 40XMHS - двухтактный подвесной лодочный мотор
Назва:  DSCN9057.JPG
Переглядів: 484
Розмір:  1,23 МБ
ID:	59555   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN9056.JPG
Переглядів: 435
Розмір:  1,45 МБ
Dimakdo (17.03.2014), triple1 (17.03.2014), ЧасовщиК (17.03.2014)
Старий 17.03.2014, 02:20   #178 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Спасибо!
Вот думаю как мой мотор встанет,померял ногу у Тохи - 40 см ровно,не будет ли прохватов? А транец насколько мне сказали - 42 см.
Старий 17.03.2014, 10:06   #179 (permalink)
Псевдо: Дмтрий
Дописи: 167
Спасибо!
Я ставил на лодку сузу ДТ15, там нога короче чем на ямахе, сильных прохватов не замечал. На 40ке прохваты бывают когда отжигаешь по полной. При обычной эксплуатации, все нормально.
Старий 17.03.2014, 23:00   #180 (permalink)
Дописи: 55
Я на Гранд 370N поставил Suzuki df20 четырехтактный, инжекторный с электростартером. До этого эксплуатировал моторы yamaha 4 и 15, Suzuki 6 и 15 (на старых лодках). DF20-это мотор нового поколения. Родной винт был с шагом 10. С двумя седоками был перекрут или подхват воздуха, когда в лодке было четыре человека перекрута не наблюдалось. В этом году поставил 12 винт Solas, перекрута нет. Скорость визуально увеличилась, собираюсь измерить с помощью gps-навигатора. Отпишусь. Вот только как измерить обороты, как подключить тахометр? Но для себя сделал вывод, что 20 лошадок для 370 Гранда вполне хватает с запасом. Даже не представляю какие результаты будут с 30-кой? да еще четырехтактной. Это наверное будет полет над водой?
Михаил33 (18.03.2014)
Лодки Херсона Андрей Херсон Херсон 110 14.09.2014 20:54
GRAND. Вопрос-а ответа НЕТ..... Женёк_Grand Надувнухи, РИБы 413 10.06.2014 11:28
Silver Beaver 450+Honda BF 40 dima777 Архив 2 19.10.2011 22:25
Продам лодки надувные Бриг 3,6 и Capboat 3,7 denis_s Архив 10 29.09.2011 14:05
Надувные моторные лодки BARK dimon Архив 0 10.01.2011 21:14
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:28.
