#161 (permalink) |
Псевдо: Дмтрий
Карапь: Grand S370N + YAMAHA 40XMHS
Дописи: 167
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 86 раз(а) в 38 сообщениях
ЧасовщиК (04.02.2014)
#162 (permalink) |
Карапь: Grand 370N Suzuki df 20
Дописи: 55
Сказал(а) спасибо: 18
Хочу установить на лодку Grand 370N поворотное кресло. Скажите как правильно это сделать? Прикрепить на седушку как на лодку пвх крепят или можно к полу лодки какими то хитрыми болтами типа как молли в гипсокартон. Лодку в таком случае не испорчу ?
#163 (permalink) |
Звідки Ви: г.Йошкар-Ола
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Тоже думал про поворотное кресло.Если устанавливать на банку(сидушку),то не будет монолитности,как мне кажется.И если у Вас тоже румпель,то будет не удобно управлять. |
#164 (permalink) |
Дописи: 55
Румпель у меня. Но варианты какие-то существуют?
#165 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в поиске
Дописи: 139
думаю сделать примерно вот так,по эстетичней только: |
#166 (permalink) |
Дописи: 55
Да ! Хорошая идея с ящиком и креслом сверху. Немножко тюнинга и будет как заводское.
#168 (permalink) |
Дописи: 55
Очениь идея интересная.Сам задумался такое сделать. Ящик, я думаю из водостойкой фанеры можно сделать, и покрасить в белый цвет. Конструкция напоминает пуфик в прихожей.
#169 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Думаю всё же,что то из капрона,чтоб не заморачиваться с покраской. Может всё же ящик,только выбрать что нибудь стоящее их ведь много разных. |
#170 (permalink) |
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Что то совсем тишина! Весна не за горами,наверно все комплекты настраивают?
![]() Поинтересоваться хочу по поводу покрытия пластика на рибе,насколько всёже прочен к истиранию,к трещинам и вообще,насколько соответствует Госту готовый продукт? Нет ли халтуры? Спрашиваю,потому как,на днях хочу заказать.Мотор уже купил,ссылка ниже,надеюсь без подкладок и пропилов встанет.Может кто катал уже такой? TOHATSU MFS 30 Востаннє редагував ЧасовщиК: 12.03.2014 о 20:30. |
#171 (permalink) |
Псевдо: Дмтрий
Дописи: 167
Вчера испытывал новый винт с 15 шагом. Перекручивает, винт вернул, заказал 16 шаг.
С загрузкой 200кг, скорость получилась 62км/ч. Сам не пробывал - страшно))) Думаю, самому реально набрать 70, с 16 винтом. |
ЧасовщиК (14.03.2014)
#172 (permalink) |
Карапь: Grand Corvette C360 + Yamaha 25 BMHS
Дописи: 153
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 31 раз(а) в 14 сообщениях
62 на 370-ом рибе да еще и на румпеле, это реально круто!
#175 (permalink) |
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
А максимальные 5500, тогда да, 16 дюймовый винт будет в помощь.
Отпишитесь потом, как поставите 16-й винт по оборотам и скорости. |
#176 (permalink) |
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Drapp84,
Не подскажите точную длину ноги у Ямахи 40? Не по документам,а именно воочию рулеткой. |
#177 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Дмтрий
Дописи: 167
Характеристики по документам совпадают с реальными))) YAMAHA 40XMHS - двухтактный подвесной лодочный мотор |
#178 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в поиске
Дописи: 139
Спасибо! Вот думаю как мой мотор встанет,померял ногу у Тохи - 40 см ровно,не будет ли прохватов? А транец насколько мне сказали - 42 см. |
#179 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Дмтрий
Дописи: 167
Я ставил на лодку сузу ДТ15, там нога короче чем на ямахе, сильных прохватов не замечал. На 40ке прохваты бывают когда отжигаешь по полной. При обычной эксплуатации, все нормально. |
ЧасовщиК (17.03.2014)
#180 (permalink) |
Дописи: 55
Я на Гранд 370N поставил Suzuki df20 четырехтактный, инжекторный с электростартером. До этого эксплуатировал моторы yamaha 4 и 15, Suzuki 6 и 15 (на старых лодках). DF20-это мотор нового поколения. Родной винт был с шагом 10. С двумя седоками был перекрут или подхват воздуха, когда в лодке было четыре человека перекрута не наблюдалось. В этом году поставил 12 винт Solas, перекрута нет. Скорость визуально увеличилась, собираюсь измерить с помощью gps-навигатора. Отпишусь. Вот только как измерить обороты, как подключить тахометр? Но для себя сделал вывод, что 20 лошадок для 370 Гранда вполне хватает с запасом. Даже не представляю какие результаты будут с 30-кой? да еще четырехтактной. Это наверное будет полет над водой?
Михаил33 (18.03.2014)
| Тут присутні: 14 (учасників - 0 , гостей - 14) | |
| Лодки Херсона | Андрей Херсон | Херсон | 110 | 14.09.2014 19:54 |
| GRAND. Вопрос-а ответа НЕТ..... | Женёк_Grand | Надувнухи, РИБы | 413 | 10.06.2014 10:28 |
| Silver Beaver 450+Honda BF 40 | dima777 | Архив | 2 | 19.10.2011 21:25 |
| Продам лодки надувные Бриг 3,6 и Capboat 3,7 | denis_s | Архив | 10 | 29.09.2011 13:05 |
| Надувные моторные лодки BARK | dimon | Архив | 0 | 10.01.2011 20:14 |
