Старий 31.07.2012, 09:05   #1 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Типово Re: Какой минимальной мощности может быть мотор для катания воднолыжника или вейкбордиста?
Мне кажется говорить о минимальной мощности двигателя нет смысла. Так как вытащить лыжника из воды это пол беды. Двигатель в совокупности с лодкой должны создавать оптимальную скорость и условия для катания на водных лыжах. Для многих начинающих лыжников оптимальная скоростью являются 47 км/ч. Для продвинутых до 60 км/ч. Мое лично убеждение скорость ниже 47 км/ч не комфортная для водных лыж так как лыжня проваливается. Если целью лыжника является болтаться на конце катера как сосиска то тогда есть смысл говорить о минимальной мощности двигла в 10 лошадок. Если целью лыжника является освоение монолыжи и слалума то тут минимальные требования к лодки не должны быть ниже 16 корпуса с двигателем в 90-100 лошадок. Для вэйка напротив большая скорость не нужна ну ему нужна волна создаваемая катером и говорить и минимальных требованиях тут уже не приходится.
Какой мощности двигатель поставить на Днепр? Максим Ромаха Днепр 108 15.06.2019 00:45
Штанга для буксировки вейкбордиста Охотник Buster 25 22.02.2014 16:01
Длинномер-или-Мотолодка.Быть или не быть. Вовчик Катера, лодки 62 23.03.2013 14:27
Какой мотор ПОКУПАТЬ НА BUSTER L 60 или 70 ямаху??? protasiuk Buster 10 22.08.2011 09:36
Какой мотор тише? Lodocnik Подвесные импортные брендовые 24 31.01.2011 20:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:38.
