Старий 31.07.2012, 14:04   #1 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Типово Re: Какой минимальной мощности может быть мотор для катания воднолыжника или вейкбордиста?
Очень важно винт и крутящий момент на винте а для него нужна мощность двигателя.
Я катаюсь на вейке за 50 -сильным двигателем, грузовой винт, на оборотах 4000 - 4200, скорость 40 и отлично поднимает и тянет(только волны маловато), мой вес 130....
Пробовали за мотоциклом водным bombardier, что-то до 150 сил - до половины меня с воды вынимает и все, дальше мощи не хватает, идешь по колено в воде а если начинаешь упираться и пытаться выйти с воды то мотоцикл начинает просто останавливаться и перекачивать воду
Старий 31.07.2012, 15:59   #2 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Пробовали за мотоциклом водным bombardier, что-то до 150 сил - до половины меня с воды вынимает и все, дальше мощи не хватает, и перекачивать воду
То шо то с мотоциклом не то
Я на 155 силах вытягиваю одновременно лыжника 135 кг и плюшку там под 90 кг
Старий 31.07.2012, 19:32   #3 (permalink)
Аватар для ANTON_GRAND
Звідки Ви: Киев, ул.Затышна, 7Б тел.(067)5458064
Карапь: GRAND N585 и Yamaha F70AETL
Дописи: 121
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 64 раз(а) в 29 сообщениях
Тестируемый объект:
Надувная лодка GRAND Silver Line Tender S330 (длина 3,3 м)
Подвесной лодочный мотор: TOHATSU MFS9.8A3S (9,8 л.с., четырехтактный, вес мотора 37,0 кг (сухой вес), винт стандартный, передаточное число 13/27 (2,08)
Я - мой вес 95,0 кг и полный бак 12 л
Вейкбордист - Герман Татарчук - вес 60,0 кг
Выход лодки и вейкбордиста проходил в нормальном режиме, без хитростей, скорость глиссирования 28-32 км/ч. Кстати для информации скорость "канатной дороги" парк "Дружбы Народов" р.Десенка, г.Киев, а так же по всему миру 28,0 км/ч (max - 30,0!!!).
На тест подтолкнул один клиент (вес 75 кг, спортивного телосложения) который не мог выйти на лыжах за 50-м! Следующий тест будем делать за 6 л.с. (это конечно шутка, но кто знает).
Что касается "кайфа", а какой кайф кататься на канатке? Без волны и со скоростью 28 км/ч! Да при этом некоторые платят 300 грн/ч ...
Вывод: Для выхода из воды (вес до 80 кг, подготовленного пионера) на лыжах надо мотор минимум 15 л.с., для вейкбордиста от 10 л.с. А если кому то не дано, то лучше пускай сидит дома.
Назва:  IMG_7400.JPG
Переглядів: 1902
Розмір:  3,80 МБ
ID:	27760   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7386.JPG
Переглядів: 1393
Розмір:  3,85 МБ
ID:	27761   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7454.JPG
Переглядів: 1222
Розмір:  3,79 МБ
ID:	27762   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7476.JPG
Переглядів: 1151
Розмір:  3,35 МБ
ID:	27763   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7372.JPG
Переглядів: 1083
Розмір:  671,0 КБ
ID:	27764   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7367.JPG
Переглядів: 912
Розмір:  3,87 МБ
ID:	27765   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7388.JPG
Переглядів: 989
Розмір:  3,63 МБ
ID:	27766   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7393.JPG
Переглядів: 849
Розмір:  4,59 МБ
Назва:  IMG_7404.JPG
Переглядів: 887
Розмір:  4,28 МБ
ID:	27768   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7406.JPG
Переглядів: 1032
Розмір:  3,66 МБ
Востаннє редагував ANTON_GRAND: 31.07.2012 о 21:58.
ANTON_GRAND зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.07.2012, 20:08   #4 (permalink)
Дописи: 121
По поводу моно лыжи (просьба не путать выход на двух и дальнейшее откидывание, одной) это действительно очень сложно и мощность особого значения не имеет. Выход на одной лыже может быть не по зубам даже очень опытным лыжникам.
Если Вы проваливаетесь в воду из-за маленькой скорости, начните движение с лева в права и с права налево с максимальной амплитудой, при этом Ваша скорость всегда будет больше чем катера. Это же касается провисания фала, не ждите когда он натянется, а сами уходите в сторону, перед натяжкой (рывком) опять измените направление движения, но уже в сторону катера.
Назва:  IMG_6426.JPG
Переглядів: 834
Розмір:  3,40 МБ
ID:	27770   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_5649.JPG
Переглядів: 725
Розмір:  4,66 МБ
ID:	27771   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2812.JPG
Переглядів: 725
Розмір:  4,26 МБ
ID:	27772   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6428.JPG
Переглядів: 700
Розмір:  3,24 МБ
Старий 31.07.2012, 20:34   #5 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Допис від ANTON_GRAND Переглянути допис
Тестируемый объект:
Надувная лодка GRAND .....
Выход лодки и вейкбордиста проходил в нормальном режиме, без хитростей, ....
ты хочешь сказать что сможешь поднять и меня (130 кг на вейке) с моторчиком 9,8 л.с ??? Давай на выходные и проверим.... тогда все споры будут решены
Старий 31.07.2012, 21:58   #6 (permalink)
Дописи: 121
Есть люди спортивного телосложения, весом 75, которые выйти не могут и за 140! Уходят под воду, как воблер или ноги в разные стороны и т.д.
Кстати от драйвера то же очень много зависит. Мотор 70 л.с. на видео без проблем вытаскивает, за 3 сек. 4-х лыжников, общим весом более 300 кг. Если готов терпеть, потеть в воде, то давай ... р.Десенка
Востаннє редагував ANTON_GRAND: 31.07.2012 о 22:03.
БОНДЫК (01.08.2012)
Старий 01.08.2012, 08:05   #7 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Давай Я тоже выходные на Десенке катаюсь в районе русановских садов, а ты в районе московского моста ??? если я правильно понял по фото.
ДАВАЙТЕ НА ВЫХОДНЫЕ В СУББОТУ СОБЕРЕМСЯ НА ДЕСЕНКЕ, ПОКАТАЕМСЯ НА ЛЫЖАХ, ВЕЙКЕ И ОТДОХНЕМ. ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ !!! (охота все равно отменяется)
Предлагайте место - Я ЗА !
Какой мощности двигатель поставить на Днепр? Максим Ромаха Днепр 108 15.06.2019 00:45
Штанга для буксировки вейкбордиста Охотник Buster 25 22.02.2014 16:01
Длинномер-или-Мотолодка.Быть или не быть. Вовчик Катера, лодки 62 23.03.2013 14:27
Какой мотор ПОКУПАТЬ НА BUSTER L 60 или 70 ямаху??? protasiuk Buster 10 22.08.2011 09:36
Какой мотор тише? Lodocnik Подвесные импортные брендовые 24 31.01.2011 20:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:52.
