-   Надувнухи, РИБы (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/)
-   -   RIB подскажите покритикуйте !!! (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/5812-rib-подскажите-покритикуйте.html)
stp 18.09.2012 17:14
Re: RIB подскажите покритикуйте !!!
Допис від biocon (Допис 138471)
если с торгом, то подходящий...где могут быть вилы?
Не совсем понятно о каких вилах речь идет???
Цена вроде нормальная, состояние тоже...
Кстати могу свой (чемпионский) отдать дешевле.
DneprZDN 18.09.2012 17:42
Cудя по состоянию винта,мотор проработал часов 100-150,не менее. Хонда карбюраторная, а у них большие проблемы с редукторами,воют на больших оборотах (2006-2007г выпуска хонда изменила редуктора своих моторов и по внешнему виду именно корпус редуктора похож на откровенную китайскую подделку,после множественных выявленных дефектов Хонда снова изменила редуктор,но уже на инжекторных моделях).Лично у меня был мотор 2007г, вой заметил уже после 10 часов ( до этого была обкатка и больших оборотов двигателю не давал ), замена масла после обкатки показала наличие металлической пудры и опилок в редукторе, добавили присадки,но результат - один, гарантийный ремонт, настаивал на замене узла ( редуктора ) в сборе, но Хонда отказала в замене узла и предоставила любые запчасти для замены,в процессе ремонта моего редуктора были выявлены конструктивные просчеты изготовителя и изменены регулировочные размеры ( которые указаны в мануале Хонда по ремонту моторов) с помощью шайб и бумаги с окрашенной смазкой выставлены рабочие зазоры,редуктор отработал 150 часов без нареканий и был продан с мотором и лодкой. Позже на сервиса появились и другие "счастливые обладатели" 40-50 сильных Хонд с такой проблемой. После Хонды 50 купил 50 Ямаху, поработала 730 часов и никаких проблем, Хонду больше не куплю. Прошу прощения за уход в сторону от основной темы, но считаю своим долгом предупредить людей о моментах на которые нужно обратить внимание. А лодка в принципе хорошая, только консоль конструктивно черезмерно высокая и при установке эхолота закрывается обзор через лобовое стекло и механизм откидывания спинки сидения непродуман как следует, гнутся петли, спинка не ложиться полностью на сидение, а торчит на 15-20 градусов от горизонтали,короче - требует доработки.Ходовые качества - на высоте, но сильно дует со всех сторон и в холодную,дождливую погоду очень неуютно.Требует навыков управления и при малой загрузке есть проблемы с выходом на глиссирование, решается смещением пассажира на нос,поджатием ( регулировкой трима ) ноги или установкой гидрофойла или транцевых плит. По опыту скажу что 500 риб на 3 головы выше чем 450.
biocon 18.09.2012 18:08
мне именно комплет мотором понравился и незатасканостью, очень хотелось 4т, а так все укатывают смотреть на 500 тый размер...но если такие дела с Хондой, конечно-отказ....а Адвенчер что то уже по поиску не бъется
DVM 18.09.2012 21:45
свой предложить что-ли. но много хочуM:-)
biocon 18.09.2012 22:11
DVM, нет я Ваш точно не потяну, какая то унылая статистика, многие продают рибы и садятся на кастрюли, джакузи...может чего то не знаю :(
DVM 18.09.2012 22:21
Допис від biocon (Допис 138533)
Рибом в общем доволен, но хоццца каютник
biocon 18.09.2012 22:26
спасибо, за откровенность, а то я уж было подумал, что РИБ это вилы...пока понял, что размер ниже 500-не рассматривать...
Руслан 35 18.09.2012 22:32
Допис від biocon (Допис 138538)
Только вот опять вопрос. При таком размерчике, кастрюлька не практичней будет?
DVM 18.09.2012 22:33
согласен, если стоит выбор 450 или 500, то 500 -100% и не задумываясь
biocon 18.09.2012 22:43
Возможно,очень нравится например навигатор 500, но все упирается в бюджет, а хочется по возможности уйти от совкопрома...б/у РИБ 500 выходит все равно дешевле любой современной кастрюли, или может есть варианты о которых я не знаю?
Руслан 35 18.09.2012 22:56
Допис від biocon (Допис 138543)
Да собственно я просто хотел понять цель подобного мероприятия, так как есть у нас клиент который сменил РИБ Гранд 480, шикарный сам по себе , на Финик 470 уже через сезон эксплуатации. При этом он и РИБом был доволен.
Это я к тому, что в мозгу победу одержала практичность, а лень врождённая подсказывала, что мороки с АМГ меньше в процессе эксплуатации чем с пластиком и ПВХ на баллонах.
Я вовсе не агитирую за кастрюли, я просто хочу понять, что движет тобой при подобном выборе.
biocon 18.09.2012 22:59
движет жажда перемены на современный корпус, не переплачивая при этом за громкие имена, вот например смотрю сейчас Робинзон, вроде дешевле Навигатора и люди хвалят, по б/у правда полный голяк...
Руслан 35 18.09.2012 23:06
Допис від biocon (Допис 138547)
Ну так Робин это немножко другая лодка в сранении с Навигатором, тут уж нужно для себя решить, чего от лодки хотим кроме перемен.
popovitch 19.09.2012 07:48
Чет то тут давно комерцией попахивает:nizia:, ЭТА ветка не для рекламы вашей продукции и сайта >:-> . Для этого есть коммерческие объявления :ok: .
БОНДЫК 19.09.2012 09:41
Совершенно верно!!!:ok:
Тебе Леша нужно просто походить денек и все поймешь . . ."так цяцька"
biocon 19.09.2012 11:37
Так я и думал, значит копим на Навигатор500, по б/у правда тока наш Антон продает, для меня за нереальные деньги, хотя лодка реально хорошо сделана...почему продает-загадка...
Lenny335 08.02.2013 11:50
Может кто сталкивался... Лодка нужна в основном под рыбалку.
Друзья, рассматриваю сейчас приобретение РИБа в длине 450.
Первым делом посмотрел бриги и гранды - места показалось откровенно маловато. Для покатушек, наверное нормально, но для рыбалки...
Случайно увидел рекламу риба CAP-450 (от captain). Поехал, посмотрел вроди ничего так и место, чтобы комфортно рыбачить есть. Продавцы говорят, что под 60-кой идет больше 70-ти.
Высшее наслаждение прокатиться на лодке Риб 450 - Катера / лодки / яхты в Киеве на Slando
Еще раз - 70% рыбалка, 30% покатушки.
Может кто-то слышал/видел/ходил на этой лодке?
Буду признателен за любую информацию.
ПС: планирую ставить 50-ку: меркурий или яму.
jones_BRIG 28.05.2013 22:59
Допис від Бодя (Допис 132007)
За такие деньги, лодка даже очень ни чего. Я когда мониторил инфу о маленьких рибах тоже на неё смотрел. ПВХ там такое же как и на Бригах и Грандах, разница в мелочах, клапанах и обводах. А Адвенчер 450 не рассматривал ???
насчет ПВХ- полнейшая неправда. Бриг единственный в Украине использует материал корейского производства. Кроме того мы тестируем каждую партию материала в собственной лаборатории. Бракованная ткань на производство не попадает вообще.
Допис від Lenny335 (Допис 170690)
Какие варианты вы смотрели по Бригу? Дело в том, что F450 выпускается в нескольких вариантах.
igorkiev 29.05.2013 10:20
jones_BRIG, какие показания по "самонесдуваемости" баллонов считаются нормой для F450?
У меня передние 2 отсека за 3 дня становятся "мягкими". Найти причину сдувания - не могу...
Itek.75 02.06.2013 00:21
У меня немного другие запросы, наверное даже наоборот, 70%- комфорт, 30% - рыбалка. Лодка ихняя, но 500 под 60л.с. Максимально идет 60 км/ч с родным винтом, может чуть больше, с одним человеком на борту. Разгонялся всего пару раз под завершение обкатки мотора. Но у меня большое ветровое стекло, грубо говоря как на Прогрессе ( в смысле на всю ширину лодки) поэтому может парусность съела немного. Кстати, на счет всяких забаганок, люди на Капитане очень отзывчивые и если беруться за работу, делают все качественно. Я перед тем как покупать у них, смотрел многих производителей. Лично для меня цена-качество у них показалась оптимальной.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:08.
