Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей паруса > Наши парусные яхты
Наши парусные яхты проекты, чертежи, технологии
Старий 21.09.2019, 10:46   #1 (permalink)
Аватар для Сергей Вишня
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
Типово Re: Ответы и вопросы яхта Dufour Duo 26
Допис від matros78 Переглянути допис
Украинскую категорию можно повысить.
Для Киева это не имеет значения. Вписали стандартную, я даже не интересовался какую.
У яхты категория C. Ветер до 17 м.с. волна до 2 м.
Разместить 1.8 куба пены на 8ми метровой лодке не проблема. Балласт водный, поэтому нужно компенсировать только вес корпуса, экипажа и оборудования.
Повысить как? Стандартных категорий не бывает, если только не занести. Для любого места класс (категория) имеет значение, если не по удалению, то по высоте волны и силе ветра. Ваша, что в документах, допускает высоту волны 0,6 метра и силу ветра 4 балла по шкале Бофорта. А это далеко не 17 м.с. и не 2 метра волны, так что категория не фонтан для будущего владельца. Хотел бы посмотреть как не проблема разместить 1,8 куба пены в яхте, а это 180 ее ведер. Да и непотопляемость нужно обеспечивать про хождении под парусами, а это значит и с водяным балластом на борту! Да, еще необходима таранная переборка по правилам украинским, а это как раз посреди койки носовой каюты. И ее прикажете разместить если что?
Добавлено через 6 минут
Повышение категории сразу повлечет нехилые расходы,такие как плот, например, радиостанция. пиротехника и пр., что собственно не понравится будущему владельцу, скорее всего, да и продавцу тоже.
Сергей Вишня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.09.2019, 11:26   #2 (permalink)
Псевдо: Артем
Карапь: G3 Boats Eagle 175 PF
Дописи: 332
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 212 раз(а) в 95 сообщениях
Допис від Сергей Вишня Переглянути допис
Без отдельной просьбы запишут минимальную категорию. Чтобы не напрягаться и не брать лишнего ответственности. На что влияет на Днепре эта бумажка, что столько внимания? Яхта ходила по Атлантике и Северному морю.
1.8 куба плавучести - это всего лишь по 15-20 см пены под каждой койкой. Это не считая положительной плавучести самого корпуса. Для водного балласта Fa=pgV.
Никаких проблем с обеспечением непотопляемости.
Например, килевая яхта Этап 22 тоже имеет запас плавучести. И это при размере всего лишь 6.5 м и чугунном балласте в полтонны.
matros78 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.09.2019, 14:00   #3 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Да, яхта непотопляема из-за сендвичевой конструкции обшивки. Стало ясно из видио постом выше, а не из ваших ответов. Бумажка влияет на само понимание, что многое возможно, а не километр от берега. Так собственно и случилось - категория минимальная, какая тут ответственность. Имели право дать П2 (5 миль от берега моря, 2 м. волна и 6 баллов ветер). А так, на Днепре, Кременчугское водохранилище ниже села Топиловка уже не пересечешь, также Каховское от дамбы до пристани Беленькая, Днепровско-Бугский лиман, до порта Очаков. Про море молчу. Влияет район плавания. А так яхта хороша, но уж больно компромиссна. Но, как говорится на вкус и цвет... Как парусная яхта - слишком высока и плохо будет на острых курсах. как глиссирующее судно - опять же высока и большое воздушное сопротивления, большой вес из-за ненужного глиссеру оборудования, как комфортное судно слабовато для таких размерений и автогабарита. Куда не кинь - всюду клин.
Старий 21.09.2019, 14:25   #4 (permalink)
Псевдо: Артем
Дописи: 332
Здесь корпус не сендвичевый. Только палуба местами.
А что мне помешает пересекать водохранилище или выйти в море? Я вообще ходил Херсон - Вилково на розборном надувном парусном катамаранчике. Пограничникам главное наличие судового билета и рации для связи. Остальное никого не интересует.
В этом вся соль. Можно два дня ходить под парусом, а потом быстренько за несколько часов вернуться домой. Или быстро дойти до интересной акватории, а потом отдыхать в режиме парусника.
Это же не гонщик, а круизная яхта. Лишних полузла ходу не важны.
Serg. (22.09.2019)
Старий 31.10.2019, 17:45   #5 (permalink)
Псевдо: Oleksii
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: WATERLAND
Дописи: 304
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 291 раз(а) в 107 сообщениях
З
А как в єтом случае обстоит дело с заполнением водного баласта, там его вроде больше тонньі? Как "бьістро дойти до интєрєсной акватории" с балластом?
Oleksii зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.10.2019, 20:31   #6 (permalink)
Псевдо: Артем
Дописи: 332
Допис від Oleksii Переглянути допис
Зачем? Можно быстро дойти без балласта, открыть кингстон и наполнить водой балластную цистерну.
Старий 31.10.2019, 21:06   #7 (permalink)
Псевдо: Oleksii
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: WATERLAND
Дописи: 304
Вот! А обратно? КАк бьістро вода "ликвидируется" из балластного бака? Там ее больше тонньі.
Ведь "домой" нужно также бьістро? А глиссера вжє нема... А витер в морду... Чьі его взагали нема... И как раз воду дали ... в морду...
Мітки
dufour duo , macgregor , катер , моторсейлор , яхта
Продам парусно-моторную Dufour Duo 26 matros78 Лодки (плавсредства) 0 19.09.2019 21:00
Яхта-швербот Луч Микаса_сан Барахолка парусная 5 31.07.2018 09:57
А там где яхта не пройдет .... O.Bacha Активный отдых 6 29.10.2015 00:23
Попытка получить ответы на вопросы по походу на Канев stp Общалка 18 05.07.2010 21:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:21.
