Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Подвесные двигатели > Нестандартные двигатели
Старий 09.10.2013, 16:34   #1 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Типово Re: плм на газу
....................Технически это не составляет особого труда или сложности. Тему эту обсуждали и достаточно досконально, но ни к какому окончательному решению не пришли. Всё упёрлось в сложность с заправкой на воде, а если возить с собой баллоны, то при дальнем переходе сильно утяжеляется лодка, ну и опять таки некоторое неудобство по скольку баллон не спрячешь стационарно под пол, по скольку его нужно постоянно вынимать для заправки. А вообще то есть в Киеве лодки с ПЛМ работающие на пропан-бутане. Одна из них (видел пару лет назад) принадлежит человеку работающему на СТО по установке газ. оборуд. на ул. Березняковская и ездящего на каком то большом пикапе.
Собственными глазами видел комплект на газу. Какая-то совколодка с четырехтактным Меркури 50 или 60 л.с. Даже фотку сделал но потом стёр.
Но как правильно сказали, надо считать экономическую целесообразность (затраты на установку, стоимость газа по отношению к бензину и кол-во часов на воде). Имхо при выходе 10 раз за сезон на воду целесообразности нет.
Лодочка на газу! Олег Чиж Катера, лодки 43 19.04.2015 15:54
Переносной холодильник на газу Zahar77 Архив 10 09.04.2011 19:14
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:16.
