Re: Дизеля в семействе ПЛМ.
Японская фирма «Янмар» в 1987 г. представила на мировом рынке 3 модели дизельных лодочных моторов, развивающих при 4500 об/мин мощность 18, 27 и 36 л.с.
Все двигатели работают по четырехтактному циклу с непосредственным впрыском топлива в цилиндры и водяным охлаждением. В отличие от традиционной конструкции дизелей на «Yanmar» нет топливного насоса с трубопроводами к форсункам каждого цилиндра. Вместо этого применены небольшие инжекторы с встроенными в них форсунками, которые приводятся в действие от кулачкового распределительного вала, расположенного на головке блока. Сам блок и головка отлиты из алюминиевого сплава. Вес трехцилиндрового мотора «D27» не превышает 82 кг, рабочий объем 808 см3. Дизели этого семейства считаются очень легкими: например удельный вес «D27» составляет всего 3 кг/л.с, что в 2,5-3 раза меньше, чем у итальянских моторов фирмы «Руджерини». Японские лодочные дизельные моторы оказались весьма экономичными. При установке на глиссирующей лодке «D27» расходует приблизительно на 50% меньше топлива, чем бензиновый мотор той же мощности, а на тяжелой водоизмещающей лодке разница составляет почти 80%. Двухцилиндровый 18-сильный «D18» весит 74 кг и имеет рабочий объем 538 см3; 36-сильный «D36» - 114 кг и 1109 см3. Лодочные моторы «Янмар» выпускаются с длинной ногой и могут работать не только на солярке, но и на смеси керосина с маслом в соотношении 1:30. Добавлено через 3 минуты Продам лодочный мотор Yanmar 40 дизель - Лодочные моторы |
Все ничего, но вот моторы "не видевшие соли" из покемонии вызывают некие сомнения :-) да и ценник на него конский
Здраствуйте.Казанка2М+YanmarD36.Брал в прошлом году ранней весной из Адлера через интернет-валялся 2-года;не могли завести.Винт 13" обороты 4450 скорость 45 хожу 4000 скорость 40 реальный расход 3л.час накатал 90 мтч тахометр-счетчик мтч ТС-013.Все коллеги по стоянке в АУТЕ.Удачи Всем.Анатолий.
п.с. А расчетами не ошиблись?? А у Вас видео нет случайно? |
Привет Всем.Китай делает LP40DV дизельный подвесной.Вся информация практически засекречина;на фото монтаж-нога40 голова висит.По Yanmar-D40 термостат один выхлопа в воздух(Х.Х.) нет.S403 дистанционная глушилка.На вопросы-отвечу.Удачи.Анатолий.
Анатолий, сколько он вам обошелся? Во Владивостоке цены на них высокие
Брал-35000р.Привел в порядок.Ногу 685 укоротил на 125мм убрав вставку и укоротив напорную водяную трубку-нарезал шлицы.Дистанцию прислали от Mercury-переделал на толкающий "ГАЗ" реверс штатный.Ремень ГРМ от Нисан Альмера дизельной 2-х.литровой.Сальники редуктора-4-шт от Тойоты привод "левый".Удачи.Анатолий.
За 35 тысяч рублей я бы тоже взял с удовольствием!
Надо на аукционах искать, помнится ценник не бросался в глаза, значит был не сильно больше бензинового собрата
Так же лазил в инете и видел продажу Янмар 36 за 90 тыс. рублей, отдал за 60 тыс.рублей.
Порылся в интернете и нашел в Сингапуре фирма реставрирует Янмары,но цены от 18000 до 22000 дол.США франко-завод.
В Китае фирма делает подвесные дизеля мощностью 20,25.30.40лс. Сороковка цена-4900 дол.США франко-завод. Двигатель "РУСТУН" Нашел сайт Алибаба.сом -это китайский сайт на русском языке. Alibaba.com-это их сайт. Это что то типа ебау и ему подобное. Кому интересно можно посмотреть.:cool2: |
Задумался о подвесном дизеле,у меня макгрегор 26м,сейчас стоит хонда BF50,но как мне кажется тяги у нее маловато для мака.Вот подумываю притянуть Янмар D40,есть у нас в Одессе фирмы что тягают с Японии технику и движки контейнерами напрямую.Вроде как теоретически возможно.Если все получится обязательно отпишусь
Китайско-русский интернет магазин www.alibaba-ru.com - Китайские товары,Китайские заводы,Китайские поставщики РУССКИЙ тут на пальцах обеснят про кидалово этого сайта ФОРУМ |
Игорь!
Набираешь"Подвесной дизельный мотор Янмар" или без янмар.:cool2: |
Игорь, сайт производителя моторов РУНСУн
Runsun Industry - Air cooled diesel engine,v twin engine,10hp diesel engine,20hp diesel engine,v2 motor,diesel motor,v twin motor,small diesel engine,6hp small diesel engine,diesel generators,portable fire pump,water pump На алибабе надо регистрироваться.:cool2: |
Китайцы отписались-это производители.
Ответили с Рунсуна и сбросили прайсы. Цена 40 сильного 1 шт. мотора 4999+190(цена доставки) долл.США до порта Одесса. При покупке 5шт.цена 4199+390(цена доставки) долл.США до порта Одесса. Представителей в Украине у них нет к сожалению. Здесь еще надо будет добавить расходы на растаможку. Вот в принципе и все пока.:ok: |
И во сколько может обойтись данный моторчик после всех вычетов, может хто знает?:-)
Или может организуем представительство Китайской компании, для форумчан моторы дешевле будут...:cool2: |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:02. |
