-   Нестандартные двигатели (http://forum.fregat.club/нестандартные-двигатели/)
-   -   Дизеля в семействе ПЛМ. (http://forum.fregat.club/нестандартные-двигатели/7008-дизеля-в-семействе-плм.html)
Шамич 20.08.2013 09:05
Re: Дизеля в семействе ПЛМ.
Связался с прибалтами по поводу дизелей Янмар.
Д36-17000 евро-ЕХW.
Д40-18500 евро-ЕХW.
Цены еще те>:->:-)).
Вот их сайт кому интересно можно пообщаться:
Baltic Machinery
Кто-нибудь не бывает случайно в Китае по вопросам бизнеса,может заехать на завод в Китай и с ними пообщаться.:-C:'(:-))
dimon 20.08.2013 09:42
Допис від Шамич (Допис 215226)
Д36-17000 евро-ЕХW.
Д40-18500 евро-ЕХW.
Baltic Machinery
Это за новые......=-O=-O цена какая то не адекватная.
Добавлено через 24 минуты
Хотя...если смотреть цены по Европе и Америке.....там б\у продают то же не дёшево.
Так что надо искать в Китае.
Бодя 20.08.2013 10:19
Д36-17000 евро-ЕХW.
Д40-18500 евро-ЕХW.
Baltic Machinery
Ого го, окупится такой моторчег ой не скоро :-C, проще на бензиновом ходить и не париться. А ещё где его у нас обслуживать???
Шамич 20.08.2013 17:53
Это реставрированные двигатели после кап.ремонта гарантия 6 месяцев.:-)
Легче и дешевле купить китайский "РУСТУН":-D и не заморачиваться.:cool2:
MALIBU 20.08.2013 20:41
Допис від Шамич (Допис 215351)
Легче
Легче да не легче?! Заказать в Китае у производителя, оплатить, доставить, растаможить, вот тут бы и подбить во сколько обойдется мотор?
student 20.08.2013 21:20
А может ктонибудь найти сайт китайцев? А, Я расходняк по доставке и отправке пробью, а то китайцу тяжело неконкретную задачу поставить
MALIBU 20.08.2013 21:35
Допис від student (Допис 215379)
Просмотри всю тему Миша (Шамич) уже все пробил...
buratino 20.08.2013 23:51
Допис від MALIBU (Допис 215372)
Смысла нет китайцев тормошить,единичный мотор могут поставить непонятного качества,провожу анологию из опыта покупок напрямую техники в Китае,без гарантии большая вероятность получить некачественную вещь,с претензиями глухой вопрос.
По американским подсчетам дороговизна дизеля оправдывается при годовой наработке 500 м.часов,цифра условная, но когда смотришь предложения Б.У. с дизелями,то наработка отличается на порядок от бензина,смысла заморачиваться скорее всего нет.
Школьник 21.09.2013 00:55
А может самому взять китайский движок и поставить на японскую ногу движок 13000 грн стоит в украине, взять с воздушным охлаждением чтоб с водой не заморачиватся
а выхлоп через ногу .
Сколько нога 25 лошадей стоит ???
Школьник 22.11.2013 10:51
можно с этого начать Двигатель WEIMA(Вейма) WMC 188FE(дизель 11л.с.) с электростартером - купить по лучшей цене в Донецке от компании "Интернет-магазин мотоблоков и техники «Хозяин»" - 19499969
Sven 22.11.2013 11:41
надо брать с вертикальным КВ - по ссылке горизонтальный, работать не будет.
Школьник 22.11.2013 22:11
Этот и так и так работает у него масло заборник в углу видно японци продумывали как универсальную моторяку .Ведь это копия движка Янмар. Только заливную горловину надо поменять там их тоже две с какого угла удобней . Я купил такой движок с горевшего генератора , хочу приладить на вихрёвскую ногу .
Вот только засада с передачами . Тяга как раз в движок выходит , буду авто трасик с кулисы мудрить. Не сочьтите за ... просто интересно
Что получится . Надо думаю и винт по больше ставить так как крутящий момент позволяет. Вобщем думаю для водоизмещающего катера должно хватить.
Школьник 22.11.2013 22:17
У темі 4 долучень
Вот начало моё ! Нужен винт и вал.
Андрей7 23.11.2013 19:14
Название мотора озвучте!удачи вам! держите нас в курсе своих трудов.
Anatoliipif 28.11.2013 05:31
Здраствуйте.Сам искал-LP40DV-дизель.LP60TD-турбо.Вразумительного ответа от Китайцев не получилУдачи.Анатолий.
Андрей7 08.04.2014 17:51
Хотелось-бы узнать историю проекта что нового сделали?:-)
Школьник 08.04.2014 21:42
Допис від Андрей7 (Допис 278734)
Парни были правы по поводу масла в картере . Надо увеличивать картер для масла и делать его охлаждение . Нет времени . Двигатель пока не разберал я его использовал для компрессора для пескоструя так как у меня нет дома 380в чтоб крутить мой компрессор .
Но проект не заброшен. Отпескострую свой катер а потом займусь опять .
андрей пав 11.04.2014 14:32
Я сейчас нахожусь в Китае г.Шанхай на международной выставке катеров и яхт.Вчера вживую видел подвесной дизель местного производителя.Они выпускают 5разновидностей моторов 25л.с-вес 125кг 2цилиндра-цена около 6000дол.(36000юаней), 35л.с-вес135кг, 150л.с-вес 340кг и 180л.с-вес 350кг.Все они с винтами и водомётами.Позже сброшу фото.Cайт производителя:www.dieseloutboardpower.com
Шамич 11.04.2014 19:20
Андрей, на сайте пустые страницы нет информации о моторах.:smuschenie:
shahter 11.04.2014 20:29
Вот 25-кобыльный с китайского перевел гугл, чур меня не бить
Модель: MPD25
форма дизель: V-типа с водяным охлаждением четырехтактный
Тип топлива: дизель или керосин и другие топливные
баллоны - Диаметр х Ход поршня (мм х мм): 2-80 х 79
Рабочий объем L: 0,803
Степень сжатия: 21
Номинальная мощность / частота вращения карданного вала (кВт (л.с.) / об / мин): 18.3 (25) / 4000
Скорость минимальное количество топлива при полной нагрузке потребление г / кВт.ч: 260
Максимальный крутящий момент / скорость (кВт / об / мин): 180/2000
Низкий Скорость Статичная нагрузка (об / мин): 700
цилиндр 1-2 рабочем состоянии
потребление: Turbo
Смазка: Всплеск композитный реактивный
двигатель объем масла L: 2.5
Передаточное отношение: 2:01
масла в коробке передач Оценка: SAE 80W-90
Охлаждение: Морская вода прямой цикл
генератора: 12В / 36А
стартер: 12V/2.2KW
давления масла (МПа) Номинальная скорость / Режим ожидания: от 0,38 до 0.42/0.1
к затоплению: Может
отправке Рост: 15 〃
деформированные: электрическая
винт: 3-11 1/8x 14 〃
Размеры (Д х Ш х В мм): 1073 х 440 х 438
Вес нетто / кг Пропеллер: 125
Вес нетто / кг спрей насоса: 135
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:13.
