Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Околодвигательные вопросы
Старий 15.07.2016, 11:02   #1 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Типово Пластиковый бак и бензин в нём.
Здравствуйте. Мой карапь оборудован пластиковым брендовым бензобаком. В подобной же канистре транспортирую и храню бензин. Вопрос, в принципе, в следующем. При плотно закрытом клапане канистры бензин внутри от нагрева расширяется и раздувает канистру до состояния жирного поросенка (почти шар). Имеет ли смысл на это начихать, или же стОит приоткручивать клапан???
Старий 15.07.2016, 11:17   #2 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Пластиковый бак и бензин в нём.
Дело в том, что пластиковые канистры рассчитаны на кратковременное хранение топлива. А баки, должны быть оборудованы дыхательной арматурой.
Pasic (16.07.2016), xmelon (11.01.2021), БАКЕНН (15.07.2016), Валера М (15.07.2016)
Старий 15.07.2016, 11:21   #3 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Ну, в баке есть клапан на резьбе. Я никогда его не закручиваю. Правильно ли я делаю? (и уже много лет )
ДА!!! И ещё! Кратковременно - это сколько???
Старий 15.07.2016, 11:27   #4 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Трудно сказать. В инструкции написано для кратковременного хранения. И в пластике статический заряд накапливается, поэтому в них на заправке и не хотят лить топливо. Думаю, что если храните то лучше клапан открывать
Старий 15.07.2016, 11:39   #5 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Конечно, Эйнштейну пасиба)))
Но вопрос раскрыт не полностью. Опасно ли "раздувание" канистры???
Старий 15.07.2016, 12:12   #6 (permalink)
Аватар для Demid_ZP
Карапь: Bark BT-360 + Нептун 23
Дописи: 123
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили 82 раз(а) в 21 сообщениях
Задавал этот вопрос. Пластиковый бак, идущий вместе с мотором - сделан из пластмассы, не накапливающей статический заряд. Так мне ответили при покупке мотора. 2 сезона постоянного плескания в лодке и дома - ничего страшного. ...А что мешает совсем чуть чуть приоткрыть винт? В случае сильного расширения - избыточное давление выдавит пары, в случае остывания - наоборот - всосется. И ничего не выльется при этом.
Востаннє редагував Demid_ZP: 15.07.2016 о 12:17.
Demid_ZP зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
xmelon (11.01.2021)
Старий 15.07.2016, 13:05   #7 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
А как быть с канистрой? Не плотно закручивать при хранении? Как правильно?
Старий 15.07.2016, 14:56   #8 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
железную заведи, а плстик про запас оставь. А я на фирм Ямаховском баке всегда держу приоткрытм клапан (крутилку)
Старий 15.07.2016, 16:11   #9 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Допис від Demid_ZP Переглянути допис
Дело в том, что пластик, любой, не может не накапливать заряд!
Может больше или меньше - но вообще не накпапливать не может!
Я занимаюсь ПВХ лентами и пластиками - если бы в мире изобрели эти вещи не накапливающие статический заряд - было бы просто супер! :)
Старий 15.07.2016, 18:01   #10 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Расскажу по-другому. Дня три назад выезжали компанией на острова. Так вот, один из моих гостей уверял спенойужопы, что НЕОБХОДИМО при хранении закручивать и крутилку на баке, и крышку на канистре, при этом никогда ранее не пользовавшийся пластиковыми емкостями. Вот он уверен - ИПИСЕЦ!!! Так шо ж будет всё таки, если плотно закрутить и в жаре +50 оставить???
Старий 16.07.2016, 12:03   #11 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Допис від Х. Бонифатьевич Переглянути допис
Канистры пластик-полезно перед закручиваниванием немного придавить и не отпуская,закрутить.Пластиковый бак имеет дыхат.клапан и ним нужно пользоваться.При хранении и использовании -приоткручивать ,при транспортировке закручивать.Сам один раз провтыкал и бросил в гараже бак с закрученым вентилем.В итоге лопнул корпус датчика уровня(20$)Замечу-на дворе был март))
Старий 15.07.2016, 18:10   #12 (permalink)
Аватар для ignatec
Звідки Ви: Александрия
Карапь: лодка
Дописи: 378
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 192 раз(а) в 75 сообщениях
Вырвет пробку или клапан. Коню понятно.
ignatec зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.07.2016, 18:15   #13 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
В теории - оноканешна... и коню... А случаи из реальной жизни? Вырывало?
А совковые канистры рвало? Там ваще нет никакой отдушины, а закупоривается только на века...
Старий 16.07.2016, 11:14   #14 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Спор это конечно круто, особенно просить привести доказательства от потерпевшего....
Попросите знакомого привести доказательства невозможности находится в километровой зоне от ядерного взрыва. Вот кто то может сказать, что там плохо? Был ли кто там?
У меня несколько совковых канистр 20литровых. Стоят в темном месте (солнце никогда не падает). Больше 2-3 месяцев полные не стоят. Но при повышении температуры визуально расширяются....
З.Ы. у огнетушителя клапан в лодке срывало! В лодке никого не было - никто не пострадал
Старий 16.07.2016, 11:54   #15 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
...ядерный взрыффф, гришь...
А реально дали советы в стиле "как кажется".
Мне вот тоже кажется, что надо приоткручивать крутилку на баке и приоткрывать крышку на канистре (всё находится в тени, но в жаре).
А как правильно???
Старий 17.07.2016, 13:27   #16 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
А как правильно???
Ну если сапун на баке открыт - зачем крышку открывать?
Если канистра - видишь вздулась - открой спусти лишнее давление.
На авто в баках стоит сапун... Так же как и во всех редукторах...
Старий 16.07.2016, 12:18   #17 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Спасибо за ответ, ANRI-72.)))
...не могу найти, где тыкается "благодарность"...
ANRI-72 (16.07.2016)
Старий 16.07.2016, 12:27   #18 (permalink)
Псевдо: Leva
Дописи: 198
Сказал(а) спасибо: 85
Немного добавлю. Все современные автомобили имеют пластиковые баки и бензин там есть постоянно. Так что я думаю всё дело именно в составе пластика для канистры. Ну а клапан на пластиковых баках всё таки стоит приоткручивать, чтобы шарик не наблюдать (хотя ни разу не слышал, чтобы у кого-то были проблемы с оригинальными баками привратившимися в шарик). Всё ИМХО
sleva11 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Бензин 95 andrey28 Куплю, где купить 3 07.06.2014 16:23
Бензин А-80 вне закона!!! vezuvis Новости 23 25.10.2013 18:30
Бензин 92 или 95 ? vyacheslav1971 Бытовые вопросы 31 26.03.2013 21:20
Про авиа-бензин. И бензин вообще. Вовчик Амфибии, Аэросани и Самолеты 7 30.07.2011 21:50
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:29.
