| Очумелые ручки вопросы/ответы самодельщиков |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
А энто как? |
Дописи: 3.878
Изначально рассматривал такой вариант с упором в рубку. Но скорее парус не такой. Эта лодка точно думаю с килем приделанным.
Дописи: 3.878
Можно пиввка в бутылках в киль затарить. У меня 220 мм * 3 м. Хотя отваром хмеля не увлекаюсь, не люблю по причине избытка женского гормона (говорят) -можно просто камней. Вот вам и балласт и остойчивость. Не нужно- выбросил за борт. Для остойчивости (вычитал) можно к транцу на выдвижных штангах два поплавка надувных выставлять. Дракона и так х@ен опрокинешь, а на "тримаране" и подавно. Кстати отличный вариант (считаю) на рыбалке при волнении с якоря. Лодку сильно килеватит. А поплавки наверняка сгладят. ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту На своей могу и водяной балласт. Литров 80- 100 входит. |
| Удлиненная мотолодка Москва-2 | Andrey55 | Москва-2 | 16 | 25.08.2013 19:18 |
| Мотолодка Обь-3. Новая. | Вовчик | Обь | 33 | 04.08.2013 23:31 |
| Длинномер-или-Мотолодка.Быть или не быть. | Вовчик | Катера, лодки | 62 | 23.03.2013 14:27 |
| Мотолодка Москва-2. | dimon | Москва-2 | 3 | 29.06.2011 21:24 |
| Мотолодка Москва-4. | Andrey55 | Москва-2 | 19 | 28.12.2010 21:50 |
