Готовим шпангоуты к установке на стапель. Имеем рамку первого шпангоута и к ней дополнительно, чтобы установить на стапель, нужно прикрепить стойки и шергень-планку. Стойки сосновые сечением 40*40 мм., расположены на шпангоуте, как указано на картинке. Сама шергень-планка 100*40*640 мм. фугованная с двух сторон обязательно, там где будет прилегать к стапелю снизу и пласть, прилегающая к стойкам. Необходимо сделать метки диаметральной плоскости на шергень-планке и флоре. Даю картинку и файлик pdf. для снятия размеров в натуральную величину (не забываем о масштабе и множим снятые размеры на 4). По снятым размерам можно сделать малковку предварительно с небольшим запасом под чистовую малковку уже на стапеле. Так будет намного легче. Стойки к шпангоуту и шергень-планке крепим 8 саморезами точно соблюдая размеры.
Востаннє редагував Сергей Вишня: 30.03.2016 о 11:19.
