Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей паруса > Очумелые ручки
Очумелые ручки вопросы/ответы самодельщиков
Старий 30.03.2016, 11:16   #18 (permalink)
Аватар для Сергей Вишня
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
Типово Re: Для желающих повторить.
Готовим шпангоуты к установке на стапель. Имеем рамку первого шпангоута и к ней дополнительно, чтобы установить на стапель, нужно прикрепить стойки и шергень-планку. Стойки сосновые сечением 40*40 мм., расположены на шпангоуте, как указано на картинке. Сама шергень-планка 100*40*640 мм. фугованная с двух сторон обязательно, там где будет прилегать к стапелю снизу и пласть, прилегающая к стойкам. Необходимо сделать метки диаметральной плоскости на шергень-планке и флоре. Даю картинку и файлик pdf. для снятия размеров в натуральную величину (не забываем о масштабе и множим снятые размеры на 4). По снятым размерам можно сделать малковку предварительно с небольшим запасом под чистовую малковку уже на стапеле. Так будет намного легче. Стойки к шпангоуту и шергень-планке крепим 8 саморезами точно соблюдая размеры.
Назва:  Стапель.png
Переглядів: 477
Розмір:  11,9 КБ
Долучені файли
Тип файлу: pdf Шп1.pdf (11,5 КБ, 59 переглядів)
Востаннє редагував Сергей Вишня: 30.03.2016 о 11:19.
Сергей Вишня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ПРИКОРМКА- Поиск желающих. P_Petrovich Рыбалка 2 21.04.2015 09:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:23.
