Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей паруса > Очумелые ручки
Очумелые ручки вопросы/ответы самодельщиков
Старий 26.10.2017, 18:38   #1 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Гидравлический трим своими руками
Нехватает на МС-40 такого счатья как трим.
Мысли у меня были, но вот с реализацией временил... И тут отдает мне один знакомый рамку подъемную с гидроцилиндром от какой то 40-50-60ки... Даже не знаю..
Ну в общем подъемная рамка готова (фото сделаю!)
А вот от чего приделать маслонасос? В инете смотрел, некоторые делают из бензонасоса подвесного (продавит ли он холодную АТФ или веретенку?). Кто то даже пишет о блоке АБС для этого (не представляю как он вообще работает)
А что еще можно поставить в качестве маслонасоса?
Старий 26.10.2017, 19:56   #2 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Типово Re: Гидравлический трим своими руками
Давайте сначала определимся надо ли вам регулировка тримма в ходу .Если надо то забудьте о подвесном бензонасосе. он сможет работать только для подьема опускания мотора без нагрузки .так делала Вольво-пента применяя электро подьем опускание колонки без нагрузки .и назывался он Тильт . По поводу насоса блока абс то там как раз хорошее давление но он может быть медленным .это надо мерять сколько он дает литража и если хватает то возможно применить но нужно не забывать что плм в ходу регулируется с одной скоростью подьема/опускания а затем скорость подьема увеличивается.так же нужно думать над защитным клапаном. Ищите готовый насос с колонки Меркраузер .
Denis_gl (27.10.2017), КТМОВ-- (26.10.2017)
Старий 26.10.2017, 20:05   #3 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Фото?
Там пару вариантов есть, Клапана встроенные в цилиндре или просто цилиндр.
Насос бензо не покатит мало давит и гущу такую не потянет.
Старий 26.10.2017, 20:15   #4 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Может здесь почерпнете нужную информацию. Нужен очень маленький шестеренный насос. - Металлический форум
Старий 26.10.2017, 20:22   #5 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Можно попробовать гидронасос кпп Мерс , на роботах стоит, представляет из себя моноблок нш+эл мотор все сделано очень компактно очень похож на те что на тримах прикручены, питание 12 вольт.
Старий 27.10.2017, 10:11   #6 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
sergey71 - По поводу полноценного трима - да. х.з. Я с ним не ходил ни разу - не могу понять нужен или нет. Но надо делать Тилт + Трим, не получится Трим - значит будет только "подьемник"... :)
Владимир гризли Фото будет сегодня к вечеру. А так же постараюсь выведать точную марку мотора - откуда цилиндр. Но клапанов в цилиндре нет!
Про бензонасос - я чего то так и думал, что АТФку он не потянет.. Во всяком случае долго (я ж хочу не на один сезон! )
Про чипмейкер - спасибо! Забыл про него!
Допис від HolyDiver Переглянути допис
Тут вопрос не вообще, а хорошо бы еще во вменяемую цену влезть. Находил электрогидронасос ГУРа от французов - прикольно! Но цена в 8000 за БУ. - дешевле новый трим купить!
Добавлено через 19 минут
Абалдеть! Спасибо за наводку на чипмейкер!
По моему от Днепра или Урала - в самый раз! И по цене на "попробовать и ошибиться" - не кусюче!
Старий 27.10.2017, 21:15   #7 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Вам нужно покататься на моторе с триммом. И тогда захочете чтоб был полноценный тримм а не просто подьем мотора. Регулировка положения мотора в ходу это хорошая функция которая даст экономию топлива. Кроме того даст возможность легче выходить на глиссер .поджали ногу и легче выход на глисс и потом уже в ходу потихоньку отжимаешь назад до наилучшего соотношения обороты/скорость.
Старий 01.11.2017, 09:45   #8 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Как обещал - фотки:
бензобак своими руками. Роман 37 Подскажите плиз... 41 01.01.2021 16:18
Разборный риб своими руками Иванович Надувнухи, РИБы 69 09.01.2018 00:07
Лебёдка своими руками. Механик Катера, лодки 109 26.02.2015 09:15
Сделать своими руками Vova-kolobok Катера, лодки 4 28.01.2015 23:19
Автодом своими руками student Автодома, прицепы-дачи 1 13.10.2013 18:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:39.
