Старий 08.11.2013, 22:34   #1 (permalink)
Аватар для GlebKiev
Псевдо: Глеб
Карапь: Tracker super guide v16
Дописи: 39
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Типово Проверить зазоры клапанов Suzuki 70
Собственно вопрос как проверить зазоры на этом двигателе? Как добраться для клапанов? Какие зазоры выставить? Нужно ли покупать новые прокладки?
В инете совсем не согу найти инструкций как провести эти работы.
Прошу помочь.
GlebKiev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.11.2013, 23:15   #2 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Типово Re: Проверить зазоры клапанов Suzuki 70
Допис від GlebKiev Переглянути допис
Прошу помочь.
Измерить щупом.
Добраться, сняв крышку клапанов (распредвала).
Зазоры могу сказать, если озвучите полностью модель двигателя.
Покупать прокладку крышки клапанов может и не понадобится, зависит от состояния. А регулировочные шайбы покупать понадобится, причём возможно несколько раз, если допустите ошибку в замере зазоров или толщины шайб.
Глядя на первые два вопроса, я бы категорически не рекомендовал Вам туда лезть самостоятельно.
www.motor.com.ua
alex__k (09.11.2013), dberegovoy (09.11.2013), Dimakdo (18.11.2013), Бодя (11.11.2013)
Старий 09.11.2013, 06:03   #3 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Допис від VladSVS Переглянути допис
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...%BE%D0%B2.html
может чем то поможет.
Но на моем моторе не нужны регулировочные шайбы. Если бы были нужны, чем ездить их покупать, подбирать толщины, я бы наверное пригласил человека с сервиса. Просто туда-сюда (на сервис за регулировочными шайбами) пару раз смотайся то на то и выйдет.
Ну и прежде чем лезть Вам нужно знать на вашем моторе зазоры выставляются на горячую или холодную, какие зазоры необходимо выставлять для впускного и выпускного клапанов, уметь отличить впускной от выпусного клапана, как определить что цилиндр клапана которого регулируете находится в ВМТ (верхняя мертвая точка).
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 10.11.2013, 13:57   #4 (permalink)
Аватар для GlebKiev
Псевдо: Глеб
Дописи: 39
Двигатель DF70A, год 2010.
Старий 11.11.2013, 19:56   #5 (permalink)
Аватар для GlebKiev
Псевдо: Глеб
Дописи: 39
Прошу помочь с информацией по зазорам клапанов и по шайбам.
Старий 11.11.2013, 20:33   #6 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Счастье Re: Проверить зазоры клапанов Suzuki 70
Зазоры клапанов на этом моторе (на холодную) должны быть в пределах 0,23-0,27мм. Одинаково, как на впускных так и выпускных клапанах.
А как Вы себе представляете помощь с шайбами? Какие Вам нужны?
И что случилось с мотором? Из практики, ранее 400-от часов наработки эти моторы не требуют регулировки клапанов, только проверка.
www.motor.com.ua
Старий 11.11.2013, 23:32   #7 (permalink)
Аватар для GlebKiev
Псевдо: Глеб
Дописи: 39
Уже сезон на горячую есть шум из двигателя на нейтралке. Шум не записал на аудио/видео но он похож на клапана либо на цепь. Сколько часов ХЗ. Меняю масло раз в сезон когда зумер загорается. Было уже три замены, сейчас четвертая будет.
Старий 11.11.2013, 23:43   #8 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Подмигивание Re: Проверить зазоры клапанов Suzuki 70
1. Какое масло Вы используете (вязкость), часом не 5w30? Второй вариант - повреждение редуктора, в частности верхних подшипников.
2. Наработка моточасов показывается при каждом включении зажигания. Прочитайте инструкцию по эксплуатации, раздел "система сигнализации и самодиагностики". Вы узнаете много нового об этом моторе.
www.motor.com.ua
Старий 12.11.2013, 18:37   #9 (permalink)
Аватар для GlebKiev
Псевдо: Глеб
Дописи: 39
10w40 motul.
Звук идет из верхней части двигателя. Из района клапанов.
Инструкция частично утеряна.
Где показывается наработка моточасов если на тахометре нет дисплея?
Старий 12.11.2013, 19:12   #10 (permalink)
Моточасы показываются на тахах с системными лампочками.
Старий 12.11.2013, 21:26   #11 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Гена,ключ зажигания в каком положениеи должен быть?
На заглушеном стрелка подымается на700-800об.
Старий 12.11.2013, 21:29   #12 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
10w40 motul.
Масло гуд.
То, что звук идёт из верхней части двигателя совершенно не факт. Звук замечательно передаётся через торсионный вал.
Инструкцию почитайте, например тут, это предыдущая модель, но в системе предупреждений разницы нет.
www.motor.com.ua
Старий 12.11.2013, 21:30   #13 (permalink)
Тах показывает Моточасы при включении зажигания отклонением стрелки и засвечиванием определённых лампочек, если диапазон наработки превышает определённое значение. Можно точную расшифровку найти в нете или Влад расскажет.
abdyla_ (13.11.2013), borabora (12.11.2013), Бодя (12.11.2013)
Старий 12.11.2013, 21:33   #14 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
700-800об/мин = 70-80 моточасов, если не блымнула лампочка "Rev-Limit".
Тоже, почитайте в мануале на странице 48.
www.motor.com.ua
Старий 12.11.2013, 22:16   #15 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
70-80 моточасов
будем надеяться.
Старий 13.11.2013, 15:26   #16 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
ай как руки начнут чичас чесатся особеннопо выходным, так на воде сидели ну а теперь каждый начинает сани мастырить на весну.
Старий 13.11.2013, 21:32   #17 (permalink)
Аватар для GlebKiev
Псевдо: Глеб
Дописи: 39
Вы сказали что возможно шум вызван разбитыми верхними подшипниками редуктора. Как Я могу это проверить тогда?
Сомневаюсь что это что-то разбито. Двигатель не разу никуда не врезался. На высоких оборотах практически не ходит, в основном 4-5. С чего бы им разбиться?
Старий 13.11.2013, 21:40   #18 (permalink)
Аватар для Ruslan
Дописи: 2.607
Сказал(а) спасибо: 1.893
ИМХО. Завезите мотор на сервис к Владу. Это на Заболотного. Тогда и проще будет определить проблему и решить её. По крайней мере я б так сделал. Хотя не знаю всей глубины ситуации.
Сорри за оффтоп.
Быть добру
Бодя (14.11.2013), БОНДЫК (13.11.2013)
Старий 13.11.2013, 21:55   #19 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Проверить запустив двигатель на суше и подключив подачу воды. Внимательно слушать и трогать.
Самый надёжный и одновременно простой способ - полностью снимаем редуктор, подключаем подачу воды непосредственно к вертикальной трубке подачи (которая входит в водяную помпу) и запускаем мотор без редуктора.
Причин разрушения верхних подшипников могу придумать массу, самые распространённые из них - маленький уровень масла, вода, лопнувший пластмассовый лабиринт подъёма масла (типа маслонасоса) и т.д.
www.motor.com.ua
Старий 13.11.2013, 23:51   #20 (permalink)
Аватар для GlebKiev
Псевдо: Глеб
Дописи: 39
Проверял С подключением шланга, все как положено. Как Я уже говорил - звук идет из района клапанной крышки. Воды в масле не находил.
Регулировка клапанов dberegovoy Уход за двигателем 14 01.05.2020 21:23
Проверить двигатель на предмет кражи Максуд Кражи 52 30.01.2020 21:47
Взаимозаменяемость клапанов лодок ПВХ Kemp Vladimir Надувнухи, РИБы 2 16.03.2014 09:01
Как проверить телефон на уши? student Флудилка 50 30.08.2013 11:31
б.у. гидрик покупка - как проверить? Hydropark Гидроциклы 1 17.02.2012 17:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:02.
