Старий 10.11.2013, 21:05   #1 (permalink)
Псевдо: Егор
Карапь: GRAND Silver line 470 + HONDA 50
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 29 раз(а) в 22 сообщениях
Типово Re: Yamaha или Honda 50 cил подскажите!
Не уговариваю, но я в подобной ситуации отдал бы предпочтение Яме. Сам был в поиске Ямахи, но ... купил Мерка и доволен. Но вопрос стоит иначе.
Особо не заморачивайтесь моточасами. Скрутить могут. В Мерке нет. Так утверждают диагносты.
Диагностика обязательна. Она покажет как эксплуатировался движок(сколько раз заводился, на каких оборотах, до какой температуры нагревался, ... и т.д.). Движок не должен иметь следов разборки.
При троллинге расход ничтожен в 4-х тактных движках и не стоит разговора. У меня прибор Smart Craft показывает на холостых не более 2л/ч. Но этим прибором можем снижать(задавать) обороты двигателя нажимая "+" или "-" и расход будет ещё меньше.
Обратите внимание, чтобы движок был с командером. Если без, то Хондовский может оказаться дороже чем Ямаховский.
Я извиняюсь, но если можно, поподробнее о смарткрафте. Что это такое, и насколько можно занизить обороты?
Спрашиваю всвязи с тем что мин скорость на холостых на Хонде 50 - 5 км/ч, а иногда при троллинге хочется поменьше
wulfzap зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.11.2013, 05:55   #2 (permalink)
Допис від wulfzap Переглянути допис
Должен огорчить вас - Смарткрафт к Хонде не подойдёт.
SmartCraft | Mercury Motor
Я пользуюсь SC-1000 Там много разных функций. Прибор умный и полезный.
Старий 11.11.2013, 09:47   #3 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Миоточасы можно конечно стереть из памяти если в движке стоит электронный блок( мозги) , но стоит ли этим заморачиваться ???
У меня Хонда 50 сил, на троллинге 2 дня рыбалки обходятся в 17-22 литра бензина. Максимальная скорость тролла 2.7 км в час ( не более 800 оборотов в минуту). Регулируется скорость путём поднятия двигателя , т.е углом наклона. Если использовыть маломощный двигатель, то не менее 5 сил, так как при боковом ветре лодку будет сильно разворачивать и как раз 5 сил хватает что бы держать лодку по заданному курсу. Смысла ставить на лодку доп. двигатель я не вижу , так как 50-и сильная Хонда и так очень экономная, а так как иногда нужно газануть для разворота лодки в нужном направлении , то считаю доп двигатель совершенно не обязателен ,+ дополнительный вес на транец и неудобство в вождении лодки.
Теперь по поводу уменьшения оборотов путём нажатия кнопки - такая кнопка существует ( стоимость чуть больше 150 у.е) , но это отдельная опция которую нужно заказывать из-за бугра и подключать. Чрезмерное уменьшение оборотов двигателя - преждевременная его кончина.
Старий 11.11.2013, 10:24   #4 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Не смотря на надписи на колпаках Хонда50 и ямаха50 моторы из разных"весовых"категорий (и в смысле рабочего объёма в том числе)!!! Сравнивать их не стоит.Хонда50 (40 сил в таком же корпусе) имеет объём немногим более 800 кубиков,3 цилиндра,редукция 2,08:1.Ямаха50 это 996 кубиков,4 цилиндра,редукция 1,83:1.хонду50 логично приравнивать к Ямахе40 (30 в таком же корпусе) 3 цилиндра,750 кубиков.
Средний расход у ямахи 50 будет больше чем у хонды 50.
alex__k (11.11.2013), sasha-kov (02.12.2013), в1961 (11.11.2013), макс1963 (16.11.2013), прогресс (26.12.2013)
Старий 16.11.2013, 08:24   #5 (permalink)
Аватар для electric123
Звідки Ви: Питер
Карапь: Buster Magnum/Yamaha F225F(300)+ Suzuki DF20ATL
Дописи: 92
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 155 раз(а) в 46 сообщениях
Допис від DneprZDN Переглянути допис
абсолютно верно насчёт обёма двигателя
У меня на сильвере сначала была хонда 50 - 3 цилиндра
Через два года поменял на ямаху 4 цилиндра 996 кубиков
(правда 60 сил и впрысковую)
Разница просто огромная - и скорость возрасла на 10км\час
и винт с большим шагом тянет.
и расход на крейсерской скорости уменьшился.
а так же ямаха имеет тролинг-контроль (изменение оборотов на холостых)
потому как впрысковая ...
на мой взгляд если выбирать из 2х моторов
то только яму и впрысковую !
electric123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Андрей7 (17.11.2013)
Старий 16.11.2013, 12:10   #6 (permalink)
Допис від Shuraaa Переглянути допис
Может для Хонды это и кончина преждевременная. Видать хондовская копия Смарткрафта неудачная. Мерки разработали эту систему первыми! ... и давно. И не встречалась мне информация о вреде Смарткрафта для движка.
Мультиприбор-ТАХОМЕТР YAMAHA 6Y5-2818R-32 кто пользовал подскажите SHAH 1981 Электрика 33 11.12.2017 18:32
Продам командер (пульт ДУ) Yamaha Honda Mercury Evinrude Vodomoto Архив 0 18.05.2013 22:59
Подскажите - обороты на Крым +YAMAHA 30 Сергей Яр Крым 17 07.09.2012 14:21
Чехол на мотор Yamaha 115? Подскажите. Valeron Куплю, где купить 9 15.07.2011 12:07
Поменяю Honda BF40 на Yamaha F40(4-х цил) Vitalik Архив 0 07.07.2011 16:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:03.
