Старий 21.12.2010, 09:29   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Хонда 20 д.у. ?????????? SOS!!!!!!
Я себе вижу следующие варианты.
1 просто удлинитель румпеля.
2 вихревскую дистанцию на газ, есть такая на румпель одевается, только на хондовском румпеле придется кронштейн упорный прикрепить.
3 С передачей посложней, либо отключить блокировку завода на передаче и заводится на включенной (не есть хорошо). Если мотор без эл. стартера и все равно заводить шворкой, то можно и не делать дистанционное переключение. А можно на мотор закрепить соленоид (типа как на открытие багажника авто или мотор с редуктором от стеклоочестителей), подключать и отключать при снятии/установке мотора фишку с проводами. Но в этом варианте есть минусы, нужен акум и геморно реализовать все 3 передачи: вперед, нейтраль, назад.
Ген а лодка не на 15м причале часом? Не у Вас ли я брал мотор на попробовать на своем Крыме?
Востаннє редагував Святовит: 30.12.2010 о 17:12.
Старий 21.12.2010, 14:32   #2 (permalink)
Дописи: 19.703
Сказал(а) спасибо: 9.570
Ну Д/У как правило подразумевает исключить постоянную беготню к мотору. И Аккума не исключение. Я даже на Вихре практически не бегаю каждый раз, и тот же стартер стоит. Сел за штурвал завёл и поехал, да и видишь куда идёшь . Хотя и и без стартера, но придётся для старта ходить мотор шворкой запускать.
Востаннє редагував Святовит: 30.12.2010 о 17:11.
Старий 27.12.2010, 22:33   #3 (permalink)
Карапь: Крым Suzuki DF 40
Дописи: 39
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Главное с газом разобраться, а скорость то мелочь, и желательно придумать как подсоединить кнопку стоп!!!
Востаннє редагував Святовит: 30.12.2010 о 17:10.
Садам зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.12.2010, 23:07   #4 (permalink)
Дописи: 19.703
У меня всё стоп, тах и стартер, через штекер ,,ШР,, . Фото.
Назва:  Трос С-2 Газ.jpg
Переглядів: 760
Розмір:  338,8 КБ
Старий 28.12.2010, 19:55   #5 (permalink)
Дописи: 39
Спасибо за показанный разъем у меня раньше, когда был вихрь, такой же стоял, но дело не в разъеме, а дело в том, что я даже не знаю, какие там провода по схеме идут на кнопку стоп.
Востаннє редагував Святовит: 30.12.2010 о 17:09.
Старий 28.12.2010, 20:24   #6 (permalink)
Дописи: 19.703
Как по мне , то просто продублировать кнопку стартера, и заж. и вывести на панель.
Востаннє редагував Святовит: 30.12.2010 о 17:08.
Старий 28.12.2010, 23:49   #7 (permalink)
Допис від Садам Переглянути допис
Спасибо за показанный разъем у меня раньше когда был вихрь такой же стоял, но дело не в разъеме, а дело в том, что я даже не знаю какие там провода по схеме идут на кнопку стоп.
Завтра посмотрю на базе, есть у меня схема "Хонды".
Старий 29.12.2010, 12:29   #8 (permalink)
Аватар для sidorovva
Псевдо: вован--
Карапь: прогресс 2-я-30
Дописи: 1.175
Сказал(а) спасибо: 1.156
Поблагодарили 55 раз(а) в 13 сообщениях
посмотри была тема мое ду на yamaha-5 там все построено на вихревой пластине ,
настоящих буйных мало,вот и нету вожаков.
sidorovva зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Продам хонда-15 alexwas Архив 2 22.05.2011 09:48
Продаю Крым-3 Хонда-50 в1961 Архив 0 18.12.2010 11:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:31.
