Старий 16.05.2014, 10:31   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Установка на Меркури 60 автомобильного масленного фильтра
ЛЮБОЙ масляный фильтр заливается полностью перед установкой. И не только из соображений "чего-то намочить", в первую очередь для устранения воздушных пробок и компенсации общего объема масла.
Назва:  IMG_20140516_102100.jpg
Переглядів: 512
Розмір:  1,35 МБ
Если наполню полностью масляный фильтр перед установкой, то напрашивается пара вопросов:
1 Сколько масла я разолью?
2 Допустим пол фильтра будет заполнено маслом, остальные пол фильтра воздухом. Стоит ли мне боятся воздушных пробок?
3 Для чего мне что то компенсировать, если после замены масла и запуска мотора я все равно буду контролировать уровень масла? Хотя в принципе для своего мотора я и так знаю необходимый объем масла.
Мое мнение не изменилось если коротко то оно следующее: Если без каких либо дополнительных телодвижений и неудобств получается налить масла в фильтр перед его установкой то можно это сделать, если возникают трудности то это не обязательно.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 16.05.2014, 10:43   #2 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Сколько раз менял фильтр сам, но разу не заливал масло в фильтр. Только промазывал маслом резиновое кольцо и все. И ни каких проблем. Что в лодке, что в машинах.
Старий 16.05.2014, 10:49   #3 (permalink)
Считаю бредом идею с наполнением фильтра маслом перед установкой на мотор.
Учитывая, что он устанавливается в положении ГОРИЗОНТАЛЬНО
dberegovoy (16.05.2014), polek (16.05.2014), popovitch (16.05.2014), sofyart (01.04.2015), Zahar77 (19.05.2014), Сан Саныч (16.05.2014)
Старий 16.05.2014, 11:01   #4 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
На сервисе наблюдал замену масла, в фильтр не лили ничего, после того как залили прокрутили стартером потом посмотрели уровень, если нужно то долили до уровня.
установка бк-06 на нептун 23 cuba5986 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 1 30.06.2016 13:26
Продам фильтра к мотору Honda 20 Alex_Sex Архив 1 19.02.2013 09:45
Максимальный ток автомобильного прикуривателя Zahar77 Автомобили 17 23.12.2011 21:59
Установка Win7 dimon Бытовые вопросы 45 19.12.2011 13:39
Установка командера Highlander® Крым 53 22.10.2011 22:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:29.
