Уровень масла может расти в двух случаях, в него попадает вода или бензин.
Попадание воды легко отличить т.к. масло со временем превращается в водо-маслянную эмульсию цвета сгущенки. Если воды (в виде конденсата и др.) попало большое количество то возможно наблюдать сметанобразные отложения в районе маслозаливной крышки или щупа. Если причиной попадания воды в масло является конденсат после зимовки мотора то со временем он выпаривается. Попадание бенза более сложно отличить, но все же симтопмы имеются растет уровень масла особенно после продолжительной работы мотора на малых оборотах, в масле присутствует запах бензина. Добавлено через 2 минуты
Холодный мотор, причина скорей всего в другом, либо попадает через микротрещенку мембраны топливного насоса низкого давления, либо переливает (нормально не закрывается топливная форсуна), либо говно бензин. При горячем моторе мизерное попадание бенза выпаровываются, при холодном накапливаются
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
В январе ловили судака, начал пищать командер, проверил масло, а через отверстие щупа масло как хлынуло я и ох,,,ел. Позвонил сервисникам сказали отлить примерно до уровня и потихоньку домой.
Холодная погода+короткие переезды без прогрева+подклинивший термостат сделали свое дело. П С Термостат знал что надо менять, думал потом У Копытова когда делал осенью ТО парни сказали что желательно поменять.
#3 (permalink) |
Сколько раз я видел у знакомых повышение уровня масла, почти все хвастались. что заправляются 92 бензом.Мои наблюдения.
У меня лично, была Хонда-30 то во время долгого троллинга, начинала троить и даже глохла.Уровень тоже повышался.Перешёл на 98 бенз, работала как часы.
Ну, за рыбалку!!! |
| Уровень воды в Десне | RINO | На природу | 100 | 13.10.2022 15:33 |
| Замена масла. | DVM | Уход за двигателем | 158 | 08.05.2021 22:04 |
| Продаю с переходом на другой уровень | Боцик | Архив | 2 | 16.07.2013 06:26 |
| Уровень кавитационной плиты по отношению к килю? | byrkov29profi | Москва-2 | 23 | 07.09.2012 22:40 |
| Уровень радиации в рыбе Киевского водохранилища не превышает норму | dimon | Новости | 0 | 09.04.2011 12:12 |
