Старий 29.03.2014, 13:31   #4 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Растет уровень масла 4т мотора.
Уровень масла может расти в двух случаях, в него попадает вода или бензин.
Попадание воды легко отличить т.к. масло со временем превращается в водо-маслянную эмульсию цвета сгущенки. Если воды (в виде конденсата и др.) попало большое количество то возможно наблюдать сметанобразные отложения в районе маслозаливной крышки или щупа. Если причиной попадания воды в масло является конденсат после зимовки мотора то со временем он выпаривается.
Попадание бенза более сложно отличить, но все же симтопмы имеются растет уровень масла особенно после продолжительной работы мотора на малых оборотах, в масле присутствует запах бензина.
А почему из-за термостата бензин в масло поступает? Может в чем другом проблема?
Холодный мотор, причина скорей всего в другом, либо попадает через микротрещенку мембраны топливного насоса низкого давления, либо переливает (нормально не закрывается топливная форсуна), либо говно бензин.
При горячем моторе мизерное попадание бенза выпаровываются, при холодном накапливаются
Крым + Mercury 25 EFI
Уровень воды в Десне RINO На природу 100 13.10.2022 15:33
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 22:04
Продаю с переходом на другой уровень Боцик Архив 2 16.07.2013 06:26
Уровень кавитационной плиты по отношению к килю? byrkov29profi Москва-2 23 07.09.2012 22:40
Уровень радиации в рыбе Киевского водохранилища не превышает норму dimon Новости 0 09.04.2011 12:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:48.
