Старий 29.03.2014, 14:49   #1 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Типово Yamaha 20 BMHS (румпель) подскажите...
Подскажите пожалуйста, хочу что б даный мотор подзаряжал акум, который будет питать лебёдку и эхолот... слышал о каких то выпрямителях-стабилизаторах (хотя они по ходу нужны для питания приборов непосредственно от мотора), какие именно нужны и к чему их подключать или от куда вывести провода с мотора для подзарядки акума (если не требуется никаких выпрямителей-стабилизаторов)?!
Зарнее благодарен.
Добавлено через 48 минут
По ходу нужно просто вывести "+" и "-" от генератора на клемы акума, а всякие выпрямители то для питания приборов от самого мотора...
Востаннє редагував Mazdovuy: 29.03.2014 о 14:07.
Старий 29.03.2014, 16:40   #2 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Типово Re: Yamaha 20 BMHS (румпель) подскажите...
Без выпрямителя вы АКБ не подзарядите. С катушки выходит переменный ток и напряжение может достигать 70в, что будет с АКБ можете сами себе представить.
У этого мотора нет выпрямителя постоянного тока - придётся раскошелиться...., без него никак.
Mazdovuy (30.03.2014)
Старий 29.03.2014, 17:25   #3 (permalink)
Аватар для mitrichh
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Временно пешеход
Дописи: 1.094
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили 421 раз(а) в 113 сообщениях
Поговори с Пашей с Домика Рыбака , мне он на Мерк 15 М поставил ген. катушку и стабилизатор напряжения. Душевный человек и цены радуют Установка генератора на М-15М.... А заодно - ограничителя-стабилизатора напряжения... - ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА
mitrichh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Mazdovuy (30.03.2014), Ozzy_Pasha (03.04.2014)
Старий 29.03.2014, 17:42   #4 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Допис від mitrichh Переглянути допис
http://forum.fregat.kiev.ua/member.php?u=6540
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 30.03.2014, 10:17   #5 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Понял, спасибо... а то я позвонил на сервис ямаховский и мне сказали, что можно смело выводит провода от генератора на акум
Старий 03.04.2014, 11:08   #6 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Общался с Пашей с Домика Рыбака, сказал, что нужен регулятор... когда то у него брали на Yamaha 30HWCS 2 т. но он к сожалению не подходит к моей Yamaha F20BMHS 4 т. наверное из за того, что генератор на Я-30 12v 6 А, а на Я-20 12 v 10 А... хотя я уже думал его туда мастырить
Востаннє редагував Mazdovuy: 03.04.2014 о 11:10.
Старий 03.04.2014, 11:33   #7 (permalink)
Аватар для Ozzy_Pasha
Псевдо: Павел
Карапь: Крым_М + Honda BF30SRTW, Обь + Suzuki DT30RS
Дописи: 331
Сказал(а) спасибо: 188
Поблагодарили 305 раз(а) в 83 сообщениях
Паша тут тоже есть, правда не всегда времени хватает...
Подтверждаю, тот стаб который я делал для Я-30 2т на указанную Я-20 не пойдет. Причин несколько, как уже отвечал в личку, в том числе - электрическая мощность самого генератора, именно на этом моторе пики тока в 12-15 Ампер - не редкость, что более чем в 2 раза превышает параметры гены Я-30...
Для начала - дайте все фото мотора, подколпачное пр-во, хотя бы с двух ракурсов. И если получится - фоту подмаховичной области, откуда основные провода выходят...
Добавлено через 12 минут
Напрямую - точно нельзя. Через диодный мост - можно, но тогда появляется другая проблема - необходимо внимательно отслеживать напряжение в борт сети во время работы двигателя, чтобы не было перенапряжения (выше 15 Вольт) и соотв перезаряда аккумулятора со всеми вытекающими. Мало этого, т.к. при таком построении бортсети аккумулятор будет служить основным ее потребителем (точнее демпфером), то есть высокая вероятность того, что если при движении (при работе мотора) вдруг пропадет силовой контакт с одной из клемм - все остальные потребители получат дозу повышенного напряжения, что в свою очередь может привести к выходу их из строя...
Востаннє редагував Ozzy_Pasha: 03.04.2014 о 13:08.
Ozzy_Pasha зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Mazdovuy (04.04.2014)
Старий 03.04.2014, 12:07   #8 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Ок, спасибо!
На днях сделаю более детальные фото.
зы: на борту лодки (казанка МД или южанка) будет электролебёдка, эхолот и бортовые огни + акум, который нужно подзаряжать от мотора...
Старий 04.04.2014, 20:59   #9 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Допис від Ozzy_Pasha Переглянути допис
Как обещал, фото... Если ещё нужно что то сфоткать, пишите...
Назва:  IMG_0532.JPG
Переглядів: 865
Розмір:  85,0 КБ
ID:	60786   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0533.JPG
Переглядів: 737
Розмір:  100,3 КБ
ID:	60787   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0535.JPG
Переглядів: 734
Розмір:  81,0 КБ
ID:	60788   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0536.JPG
Переглядів: 737
Розмір:  94,2 КБ
ID:	60789   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0537.JPG
Переглядів: 795
Розмір:  97,1 КБ
ID:	60790   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0539.JPG
Переглядів: 759
Розмір:  115,5 КБ
ID:	60791   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0540.JPG
Переглядів: 777
Розмір:  112,9 КБ
ID:	60792   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0541.JPG
Переглядів: 710
Розмір:  102,4 КБ
Назва:  IMG_0542.JPG
Переглядів: 737
Розмір:  105,8 КБ
ID:	60794   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0543.JPG
Переглядів: 710
Розмір:  84,9 КБ
ID:	60795   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0544.JPG
Переглядів: 723
Розмір:  82,7 КБ
ID:	60796   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0545.JPG
Переглядів: 722
Розмір:  82,3 КБ
Старий 04.04.2014, 22:58   #10 (permalink)
Псевдо: Павел
Дописи: 331
Ок, все что необходимо - увидел...
Mazdovuy (05.04.2014)
Старий 22.07.2014, 13:30   #11 (permalink)
Псевдо: Серж
Карапь: Grand Silver line 330
Дописи: 7
У меня такой же моторчик, можно узнать, чем закончилась история? Я тоже хочу чтобы зарядка аккумулятора была от моторчика.
Sergukk зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Yamaha или Honda 50 cил подскажите! Саня Кремень Подвесные импортные брендовые 50 19.01.2014 16:41
Продам Yamaha 15, 2Т, румпель alexkiev1 Архив 3 11.07.2013 17:31
Подскажите - обороты на Крым +YAMAHA 30 Сергей Яр Крым 17 07.09.2012 14:21
ДУ на Yamaha 25 BMHS (BWCS) aleksandr0lysenko Подвесные импортные брендовые 3 29.11.2011 17:19
Чехол на мотор Yamaha 115? Подскажите. Valeron Куплю, где купить 9 15.07.2011 12:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:53.
