Старий 22.06.2014, 19:00   #1 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Типово Re: Honda bf20 у кого есть опыт пользования
Допис від 11RICO11 Переглянути допис
Фильтр топливный купи от ланоса инжекторный и вреж его в шланг от бака, и нет больше проблем. Меняй раз в год и будет хорошо
Этот фильтр я сразу врезал. Я заморачивался с родным маленьким что в моторе, но уже и этот вопрос решил. Кстати по крыльчатке, на всякий случай дабы не переживать поставил новую, струя пошла немного сильнее, а старая была уже очень жесткой и скрюченой... За неделю, что она лежала у меня в бардачке лопасти в нормальное положение так и не стали. Так что все таки думаю нужно обслуживать технику вовремя, а не ждать пока что то гавкнет или рассыпется резина как выше писали.
милка 1970 (23.06.2014)
Старий 26.06.2017, 08:52   #2 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Карапь: kazanka + водоизмещающий
Дописи: 89
Может кто подскажет,
Мотор honda 20D, новый, только обкатал, работает нормально, но после прогрева сам по себе глохнет, т.е. накачал грушей бенз, завел, заводится с пол тыка, (мотор со стартером и ду), прогревается на оборотаж 1300-1500, по мере прогрева обороты падают, как только прогрелся обороты упали до 800-900 глохнет, завожу опять - заводится и глохнет, чтоб не глох подгазовую флажком на командере, чуть прогазовал и дальше работает без проблем.
Можно конечно забить на это, но это-же хонда а не вихрь, он должен работать нормально.
sasha_kazan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.06.2017, 12:46   #3 (permalink)
Аватар для Fisherman-ua
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 34
Допис від sasha_kazan Переглянути допис
Проверь топливный коннектор(подключение топливного бака к двигателю)может воздух подсасывает через него.В нем резиновая прокладка подпружиненная шариком.В моем случае когда я тестю давал лодку он умудрился проколоть ее ответной частью коннектора со стороны мотора.Заменил коннектор на топливном шланге и перестал глохнуть.
тел.0686122887 Смотрите мои предыдущие позиции.
Fisherman-ua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Валера М (26.06.2017)
Старий 26.06.2017, 18:46   #4 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Дописи: 89
Свечи попробую почистить, хотя мотор проработал всего 10 часов, но может масло попало при перевозках.
Коннектор думаю не виноват, потому что после прогрева работает в любых режима без проблем.
Старий 26.06.2017, 19:51   #5 (permalink)
Дописи: 351
Востаннє редагував Fisherman-ua: 26.06.2017 о 19:56.
Sergii79 (26.06.2017)
Старий 27.06.2017, 08:48   #6 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Дописи: 89
Завожу, заводится отлично, повышаются обороты 1300-1500, по мере прогрева обороты падают до 800-900, как только обороты стабилизировались мотор сам по себе глохнет, опять завожу и сразу глохнет, опять завожу и подгазовую флажком на командере, даю 3000-4000 об. на 5-10 сек, и после этого только мотор начинает работать стабильно, потом в течении дня никаких вопросов к работе мотора.
Может так и должно быть, но на других моторах у меня такого не было.
Старий 27.06.2017, 09:40   #7 (permalink)
Дописи: 351
Так быть не должно.В начале все как Вы пишите,далее идет разогрев сброс оборотов и так он должен работать пока у Вас бензин в баке не закончиться.
Продам Honda BF20 20 л.с. 4 т. (под командер) Mazdovuy Архив 1 23.04.2014 11:51
Вейкборд на 15 л.с. У кого есть опыт ? Sasha RIB Активный отдых 39 15.09.2013 22:13
Продам мотор Honda BF20 БОНДЫК Архив 18 14.08.2013 20:49
Обмен Honda BF20 на мотор 25-30 л.с. alex5699 Архив 1 13.05.2013 09:52
Винт для Honda BF20 Садам Винты 1 06.05.2011 23:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:16.
