Старий 26.06.2017, 12:46   #1 (permalink)
Аватар для Fisherman-ua
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 34
Типово Re: Honda bf20 у кого есть опыт пользования
Допис від sasha_kazan Переглянути допис
Может кто подскажет,
Мотор honda 20D, новый, только обкатал, работает нормально, но после прогрева сам по себе глохнет, т.е. накачал грушей бенз, завел, заводится с пол тыка, (мотор со стартером и ду), прогревается на оборотаж 1300-1500, по мере прогрева обороты падают, как только прогрелся обороты упали до 800-900 глохнет, завожу опять - заводится и глохнет, чтоб не глох подгазовую флажком на командере, чуть прогазовал и дальше работает без проблем.
Можно конечно забить на это, но это-же хонда а не вихрь, он должен работать нормально.
Проверь топливный коннектор(подключение топливного бака к двигателю)может воздух подсасывает через него.В нем резиновая прокладка подпружиненная шариком.В моем случае когда я тестю давал лодку он умудрился проколоть ее ответной частью коннектора со стороны мотора.Заменил коннектор на топливном шланге и перестал глохнуть.
тел.0686122887 Смотрите мои предыдущие позиции.
Fisherman-ua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Валера М (26.06.2017)
Старий 26.06.2017, 18:46   #2 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Карапь: kazanka + водоизмещающий
Дописи: 89
Свечи попробую почистить, хотя мотор проработал всего 10 часов, но может масло попало при перевозках.
Коннектор думаю не виноват, потому что после прогрева работает в любых режима без проблем.
sasha_kazan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.06.2017, 19:51   #3 (permalink)
Дописи: 351
Востаннє редагував Fisherman-ua: 26.06.2017 о 19:56.
Sergii79 (26.06.2017)
Старий 27.06.2017, 08:48   #4 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Дописи: 89
Завожу, заводится отлично, повышаются обороты 1300-1500, по мере прогрева обороты падают до 800-900, как только обороты стабилизировались мотор сам по себе глохнет, опять завожу и сразу глохнет, опять завожу и подгазовую флажком на командере, даю 3000-4000 об. на 5-10 сек, и после этого только мотор начинает работать стабильно, потом в течении дня никаких вопросов к работе мотора.
Может так и должно быть, но на других моторах у меня такого не было.
Старий 27.06.2017, 09:40   #5 (permalink)
Дописи: 351
Так быть не должно.В начале все как Вы пишите,далее идет разогрев сброс оборотов и так он должен работать пока у Вас бензин в баке не закончиться.
Старий 27.06.2017, 10:46   #6 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
Допис від Fisherman-ua Переглянути допис
+1
не озвучено, спрошу: инжектор или карбюратор?
я так понял мотор новый и есть смысл обратиться в официальный сервис, у меня было нечто похожее на Ямахе Ф20 карбюраторной, после прогрева, когда опускаешь флажок мотор глох, заводишь уже без него и дальше все нормально, так и не понял и не стал разбираться, пробыл у меня всего пару недель и был заменен на инжекторную 40-ку
Старий 27.06.2017, 12:29   #7 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Дописи: 89
Должен, но не хочет, поэтому и задаю вопросы, думаю за это отвечает клапан пускового обогащения (есть в нем такая штука), в сервис ехать не хочется, пусть пока так работает.
Мотор карбюраторный.
Старий 27.06.2017, 13:10   #8 (permalink)
Для хонды этот трабл - норма. Залей 98й бенз и попробуй.
Старий 05.07.2017, 14:25   #9 (permalink)
Карапь: Бриг
Дописи: 167
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили 49 раз(а) в 27 сообщениях
У меня была Хонда 20 - 4 сезона. С электростартером. Глохнуть она не должна. Был немного похожий глюк, но он проявлялся больше при холодах около 0 градусов. Могла при прогреве заглохнуть. Ревизия карбюратора убрала эту проблему. Крыльчатку я менял на пробеге около 300 часов.
Варианта 2:
1.Подрегулировать карбюратор.
2.Может быть связано с системой охлаждения. Если крыльчатка изношена - может на ХХ не создавать давление, и он глохнет.
Но если мотор новый, всего 10 часов - крыльчатка маловероятно. В любом случае, обратитесь в сервис, так быть не должно.
98й бензин ей ни к чему. Лить хороший 95й.
Andryhin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Продам Honda BF20 20 л.с. 4 т. (под командер) Mazdovuy Архив 1 23.04.2014 11:51
Вейкборд на 15 л.с. У кого есть опыт ? Sasha RIB Активный отдых 39 15.09.2013 22:13
Продам мотор Honda BF20 БОНДЫК Архив 18 14.08.2013 20:49
Обмен Honda BF20 на мотор 25-30 л.с. alex5699 Архив 1 13.05.2013 09:52
Винт для Honda BF20 Садам Винты 1 06.05.2011 23:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:37.
