Старий 13.06.2014, 21:45   #1 (permalink)
Карапь: Grand 370N Suzuki df 20
Дописи: 55
Сказал(а) спасибо: 18
Типово Re: SUZUKI DF50 не развивает обороты
Грушу с баком подставил другую изменений не заметил, затем поменял фильтр отстойник на магистрале сразу ничего тоже не изменилось, через 10 минут движения дергаться перестал начал выходить на максимальные обороты. Но вылезла другая проблема: не равномерно стал работать на холостых дергается при включении передней передачи глохнет, на средних и максимальных оборотах работает нормально. Куда еще смотреть? Лезть смотреть фильтр паросепаратора топлива насоса высокого давления?
elektron зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.06.2014, 20:56   #2 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
А теперь полномасштабное вторжение в топливную систему.
1. Два фильтра на замену,
2. Снятие и очистка от воды и отложений паросепаратора, особое внимание редукционному клапану. Не помешает проверить уже снятый насос ВД, должен удерживать давление 2,7. Особое внимание уплотнительным кольцам на целостность. При установке их желательно смазать (любым маслом), чтобы не "загрызло".
3. Ну и не обходим вниманием топливную рейку. Открутив нижнюю пробку, можно понять, стоит ли снимать всю рейку. Если при откручивании пробки обнаружены капли воды - рейку демонтировать и форсунки на чистку.
После всей этой процедуры установить топливный сепаратор и контролировать наличие воды в нём, чтобы в дальнейшем не беспокоить мотор подобными вторжениями, а мотор не беспокоил вас своим поведением.
www.motor.com.ua
dberegovoy (15.06.2014), elektron (20.06.2014)
Suzuki DF50 диманнк Подвесные импортные брендовые 13 30.03.2014 20:32
Ямаха 50 DET не развивает обороты и троит PROKOPNIK Подвесные импортные брендовые 15 04.10.2013 22:37
yamaha-100 не развивает обороты maximka Подвесные импортные брендовые 2 25.05.2013 07:45
Куплю ПЛМ Suzuki DF50 (L) Shara Куплю, где купить 0 10.04.2011 13:28
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:51.
