Старий 10.06.2014, 22:20   #1 (permalink)
Псевдо: ром
Звідки Ви: ханты-мансийск
Карапь: yamaha 150
Дописи: 5
Сказал(а) спасибо: 1
Восклицание проблема двигателя yamaha 150
помогите решить проблему. yamaha 150 2-х тактная,инжектор,2004г. Купил недавно. После прогрева постепенно начали падать обороты. спустя две недели ежедневных поездок двигатель вообще начал дергаться и глохнуть. Промыл топливопровод, поверил насосы, прочистил форсунки, свечи все безрезультатно.
WER123cvb зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.06.2014, 22:30   #2 (permalink)
Типово Re: проблема двигателя yamaha 150
Насос высокого давления смотрели? Двигатель HPDI?
Старий 11.06.2014, 11:02   #3 (permalink)
Псевдо: ром
Карапь: yamaha 150
Дописи: 5
Пробывал на прямую насосом из канистры с разведеным бензином заводить, на холостых не заводится. Запускается на полных оборотах при включенном редукторе постепенно на одном цилиндре, на двух, на трех и т.д. до полного разгона, дергаться перестал. Сейчас попробую перебрать миксер.
Старий 11.06.2014, 15:01   #4 (permalink)
Псевдо: ром
Карапь: yamaha 150
Дописи: 5
Собрал все на место.Тоже самое.Заводится нормально,полный газ разбег нормальный,через 10 секунд начинает дергатся и переходит на работу рывками до полной астановки.Перезапускаю все повторяется.Заметил что насос не отключается-он вобще должен отключатся после прокачки или нет? И как сбросить ошибки?
Старий 12.06.2014, 00:02   #5 (permalink)
У вас вообще то какой мотор? Обычный с автомиксом или такой, как я писал - HPDI?
Старий 13.06.2014, 10:58   #6 (permalink)
Аватар для electric123
Звідки Ви: Питер
Карапь: Buster Magnum/Yamaha F225F(300)+ Suzuki DF20ATL
Дописи: 92
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 155 раз(а) в 46 сообщениях
Допис від WER123cvb Переглянути допис
так мотор ведёт себя при пропусках зажигания
проверь все элементы системы зажигания
а особенно датчих холла ( по аналогии с автомобильным )
у меня нет схемы этого мотора но именно датчик хола начинает дурить по мере прогрева ( остальным элементам системы зажигания прогрев до лампочки)
посмотрел схему 200 - датчика хола конечно нету
есть датчик положения коленвала - а дальше блок управления
проверить можно либо либо по компу ямаховской диагностикой - теперь они доступны по цене
либо осцилом смотреть где сигнал пропадает до ЭБУ или после
Да и на этих моторах есть диагностика по лампочке
всего два десятка кодов - но датчик коленвала - пропадание сигнала должен обнаружить
код ошибки 1-4
Востаннє редагував electric123: 13.06.2014 о 11:47.
electric123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
WER123cvb (17.06.2014)
Старий 17.06.2014, 18:42   #7 (permalink)
Псевдо: ром
Карапь: yamaha 150
Дописи: 5
мотор с автомиксом ,инжекторный, масло отдельно в расходном бачке. Проверил мозги ошибок нет 460 мото часов. Компрессия целиндра по 9 очков, давление бензина после автомикса 1,3 атмосферы. Поменял резинку на насосе высокого давления стало 3, но запускать вообще перестал, стал только схватывать. С "быстрым стартом" (распыл в воздухан) работает. Какое давление бензина должно быть до регулятора и после??? До этог пробывал работу без датчиков без изменений.
Востаннє редагував WER123cvb: 17.06.2014 о 19:00.
Старий 18.06.2014, 00:43   #8 (permalink)
Автомиксовый мотор это автомиксовый, а инжектор это инжектор. Не бывает их совместных. Но если есть комп, то явно у вас инжекторный HPDI. Датчики на запуск никак не влияют (ві приборі имеете в виду?) Надо смотреть топливную тщательнее, смотреть форсунки.
Проблема с Yamaha 30 нужен совет Баркас Подвесные импортные брендовые 25 20.06.2014 08:36
Замок зажигания для двигателя Yamaha, новый. Supervitold Архив 11 09.01.2014 19:31
Проблема с оборотами двигателя Itek.75 Подвесные импортные брендовые 23 09.08.2013 07:20
Проблема с КПП на Нептуне 23 Евгений neptune Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 6 07.05.2013 07:03
Проблема с помпой? bredley Уход за двигателем 17 17.11.2011 11:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:47.
