Старий 14.08.2014, 14:30   #1 (permalink)
Псевдо: Владимир Анат
Карапь: Тракер+Мерк
Дописи: 93
Сказал(а) спасибо: 28
Типово Troll Control (Управление малым ходом)
Надыбал в сети Troll Control (Управление малым ходом) для Mercury: Аксессуары для моторов Mercury-MeCruiser
Пишут, что этот комплект подходит к любым двигателям Mercury, совместимым со SmartCraft.
Как реализовать нечто подобное с минимальными затратами?
ukrcsm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.08.2014, 14:36   #2 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Troll Control (Управление малым ходом)
На Ямахе40 с Вадимом (klvadim), подключили кнопку стеклоподьемника с ВАЗ2110.
Начните с поиска схемы подключения. С огромное долей вероятности понижение и повышение обротов делат мозг (ЭБУ), а то что продается это просто кнопка.
Крым + Mercury 25 EFI
ukrcsm (14.08.2014)
Старий 14.08.2014, 15:40   #3 (permalink)
Допис від ukrcsm Переглянути допис
Почитайте функции СмартКрафта SC 1000 и вам станет всё ясно. А если лень читать - в SC1000 эта функция есть.
Востаннє редагував MERLIN: 14.08.2014 о 15:45.
Старий 14.08.2014, 15:57   #4 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 441 раз(а) в 196 сообщениях
У меня на самом приборе есть кнопки +-где регулируешь обороты:Радикал-Фото: Картинка Подключение через командер,прибор кстати продаю.
Востаннє редагував senj78...: 14.08.2014 о 15:58.
senj78... зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.08.2014, 23:02   #5 (permalink)
Витя, это и так всем известно. Цель - сделать как на Ямахе, без тахометра Смарткрафт.
Допис від senj78... Переглянути допис
Сергей, все знают, как выглядят приборы Смарткрафт. И у меня есть дешевле, если на то пошло. Повторюсь - цель сделать как сказал Денис, с помощью кнопки стеклоподъёмника от таза.
Владимир Анатольевич, надо одна кнопка, разобрать и посмотреть её. Но боюсь, так просто как на Ямахе не получится - этот прибор подсоединяется или через джункшн-бокс или напрямую к мозгам через разьём коммандера. Надо короче её разбирать эту кнопку.
ukrcsm (15.08.2014)
Старий 14.08.2014, 23:27   #6 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Гена я написал в посте о приборе не из-за того что бы с тобою ценами тягаться я даже её не озвучивал
Старий 14.08.2014, 23:33   #7 (permalink)
Сергей, Владимир Анатольевич прекрасно знает про тахометры Смарт Крафт с регулировкой оборотов ХХ. Так что не надо было это рассказывать аж 2 раза.
Старий 15.08.2014, 07:47   #8 (permalink)
Подходит к любым системам с аналоговыми указателями без соединительной коробки. В комплект входит Y-образный жгут проводов, предназначенный для подключения к главному жгуту проводов двигателя. Этот комплект подходит к любым двигателям Mercury, совместимым со SmartCraft.
Назва:  трол контрол.jpg
Переглядів: 1516
Розмір:  32,8 КБ
зачем разбирать думаю достаточно будет прозвонить (мультиметром) на фишке контакты, убедиться что это обычная кнопка и понять к каким пинам подключать любую другую кнопку, но для этого нужно в руках держать этот трол контрол.
ukrcsm (15.08.2014)
Старий 15.08.2014, 22:38   #9 (permalink)
Долучення 69914
Денис, это кноака подключается к боксу, как я и говорил. Видно по разьёму. Что бы там никаких микросхем не оказалось. Не могу рассмотреть цвета проводов.
Если наберется четверо желающих, предлагаю сбросится, поручить Гене купить такую кнопку, клонировать ее, вручить каждому участнику по клону, а себе (Гене) оставить оригинал. Гена, ты готов совершить такую операцию? Есть ли желающие участвовать в ней?
Ради интереса я тоже участвую.
Мне эта приблуда не нужна, но спортивный интерес разобраться в подключении присутствует.
Сколько она стоит?
Найти бы владельца такой штуки.
Гена а есть распиновка стандартного разема Меркури куда эта гадость включается?
Есть. Но по твоей фотке проводов не много и я подозреваю какие - красный, фиолетовый - питание +, чёрный - питание минус и белый и синий - цифровая шина.
Добавлено через 18 секунд
Что там поручить, обязать!
Пока нашел кнопку здесь: Mercury Marine Dash Mounted Troll Control 879365A08 | eBay
и кабель здесь: NEW Quicksilver 10 PIN Gauge Y Harness AS Part 84 8M0042976 | eBay
Кабель интересный. Есть ещё какие то провода. Не могу цвет рассмотреть.
ukrcsm (15.08.2014)
Старий 15.08.2014, 10:02   #10 (permalink)
Карапь: Тракер+Мерк
Дописи: 93
Старий 15.08.2014, 10:16   #11 (permalink)
Старий 15.08.2014, 14:44   #12 (permalink)
Сколько она стоит?
Востаннє редагував dberegovoy: 15.08.2014 о 14:45.
Старий 15.08.2014, 15:29   #13 (permalink)
Карапь: Тракер+Мерк
Дописи: 93
Сколько она стоит?
Старий 15.08.2014, 23:36   #14 (permalink)
С такими ценами "шкурка не стоит вычинки". За такие деньги - всего одна функция. Вижу смысл чуток добавить денег и получать удовольствие от многофункционального прибора СмартКрафт.
popovitch (16.08.2014), макс1963 (18.08.2014)
Старий 15.08.2014, 23:17   #15 (permalink)
х.з.
У ямахи 3 провода 1 общий - и 2 замыкаемых с общим в зависимости от нажатия кнопки
Старий 15.08.2014, 23:39   #16 (permalink)
х.з.
Денис я знаю, какие проводки у Ямы замыкать. Но тролл контрол - это изначально приблуда Мерка.
Витя, а если вдруг окажется достаточно одной кнопки. Поузнавай ради прикола, сколько стоит родная Ямовская кнопка трол-контрола. Будешь сильно удивлён ценой за просто кнопку с разьёмом.
ukrcsm (16.08.2014)
Старий 16.08.2014, 03:18   #17 (permalink)
Витя, а если вдруг окажется достаточно одной кнопки. .
Дай Бог, чтобы так и оказалось.
Но для себя не вижу смысла в этой опции. Двигатель стОит не "семь копеек" и пусть Смарт позаботится о нём. При каждом включении зажигания продиагностирует работу всех систем и выдаст такое приятное "ОК" и куча приятной и нужной информации.
Старий 16.08.2014, 08:28   #18 (permalink)
Я бы тоже не рисковал.
На Ямахе, почему то, не на всех моторах есть Тролл контроль.
После повального обновления модельного ряда в 2010 году, он начал появляться на новых моделях. Я заметил, что на этих моделях изменена система смазки, впуска и выпуска.
Стоит задуматься.
Старий 16.08.2014, 08:48   #19 (permalink)
Псевдо: геннадий
Звідки Ви: свердл.обл
Карапь: прогресс 4
Дописи: 2
у меня мотор 2014 г.в яма f50hetl, нет контроля тролом, как подключить подскажите пожалуйста
gesha96 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.08.2014, 10:37   #20 (permalink)
Витя, так есть системные мониторы, которые тоже всё показывают, но не умеют управлять тролем. Вот туда эта Приблуда и пригодится например. Эти мониторы менее наглядные и стоят дешевле.
Добавлено через 42 секунды
Стоит задуматься.
Витя , я тебе всегда говорил, что Мерк лучше Ямахи
Допис від gesha96 Переглянути допис
Поставить квадратный тах 6Y8 или ищите на мотолодке, там есть описание, куда что подключать.
Seadoo. Опции Depth Finder и Cruise Control gogogogogo Гидроциклы 0 18.06.2014 00:02
Джойстиковое управление Larik Катера, лодки 16 30.09.2013 10:06
Дистанционное управление troshki Подвесные импортные брендовые 3 22.04.2013 14:17
Калужское М.Дистанционное Управление УНА-0531 Архив 6 04.04.2012 12:16
Управление Столицей. dimon Новости 2 30.05.2010 12:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:01.
