Старий 16.09.2014, 21:40   #17 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: МЕРКУРИ 60 ЕФИ глохнет
Допис від Дмитрий Меркури Переглянути допис
это клапан ТНВД,
всмысле перепускной?
В принципе его задача держать давление на рампе 3-3.2, исправный насос должен качать около 6ти. Клапан может быть преотрытым или открываться на меньшем давлении
Вы снимали насос, проверяли сколько какое давление он дает на свободный выход? Если 3.2.то это мало, это рабочее давление в топливной раме, его поддерживает редукционный клапан. Насос сам по себе должен маслать 5-6. Если насос качает меньше то с огромной долей вероятности меняйте его, если качает норму то смотрите клапан
Добавлено через 4 минуты
клапан ТНВД функция его бойпас при давлении выше 3,2 кг
да.
Если по легкому не диагностируете виновника
То у основной массы инжекторных авто клапан настроен на такоеже давление+-. Так что можно собрать испытательный стенд из Вашего или любого другого (заведомо рабочего) насоса и редукционного клапана инжекторного авто. все это подключить на рампу и и посмотреть в динамике (во время езды).
когда мотор выделывается паросепаратор сильно греется?
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 16.09.2014 о 21:41.
меркури 20 alexkorop Подвесные импортные брендовые 3 30.07.2014 22:32
Глохнет 60EFI ice cool Подвесные импортные брендовые 19 21.07.2013 15:55
Глохнет Вихрь 30 BRYK Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 146 20.09.2012 04:51
Меркури-25 alexwas Архив 0 07.08.2011 09:46
Меркури 20 СергейОз Архив 0 27.07.2011 07:50
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:04.
