Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Это так коротко. Расслоение стеклопластика -вещь неприятная. Заодно все остальное сделал. Делать так делать. А вообще изначально захотел просто рубку соорудить и пару шпангоутов отклеилось.
your freedom- your choice! |
#3 (permalink) |
Дописи: 3.878
По поводу армировки: Родной гелькоут снял до стекла (растрескался), была снаружи обклеена двумя слоями стеклоткани и два слоя эппоксидки.
Слой не отпал, а стерся при волнении песком на мелководной стоянке. Воду сбросили метра на полтора. Рубка:
#4 (permalink) |
Дописи: 3.878
так какие будут советы, коллеги водномоторники?
влажность 95%, температура +2. Дальше ждем мороз.
#5 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Notna
Карапь: На всем
Дописи: 99
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 35 раз(а) в 20 сообщениях
Зачем спрашивать, как быть? сушить УФО? Человек который проделал такой объем работ по стеклоармированию эп 20, сам кого научит как работать с ЭП 20... По работе зачет... на сколько тяжелей стал корпус? Добавлено через 2 минуты
В гараж и сушить,за неделю высохнет. Может быть, а там уже не смертельно. |
Alexribalka (18.11.2014)
#6 (permalink) |
Дописи: 3.878
Спасибо!
Взвесить не успел-скорее на воду. По ощущениям кил на 80. Но там рубка еще потянула. Зато выровнялся крен от мотора. Спросил на всякий- мало ли ноу-хау какойто придумали. |
#9 (permalink) |
Дописи: 3.878
Господа помогайте с мотором!
Любые дельные мысли нужны. Все-таки грешу на зажигание. Катушки прозвонил-целы. Вторичные обмотки верхнего и среднего показали значение 237 чего-то ( омметр цешки переключен на 2000 Ом), а нижний 243. Означает ли что-то это отклонение? Как проверить коммутатор, не имея заведомо исправного. Вообще можно ли подключить к компу этот мотор? J70TLCEM SER.№ G 02282866 Проще конечно расколоть и поглядеть, но я лично не сторонник безосновательной разборки узлов, особенно заводской сборки. Можно отвезти на сервис в Запорожье, но это умышленный соморазвод на бабки- знаю я подходы ихние. Кто может подкинуть Мануал по этому мотору? |
| джонсон 115 4 т | !!Стас!! | Мануалы | 6 | 20.11.2014 18:44 |
| ГБЦ Джонсон 4 л.с | borman-35 | Архив | 0 | 03.11.2014 20:59 |
| Джонсон 40 (2т) | alexwas | Архив | 1 | 05.04.2013 14:41 |
| Джонсон-9,5 | alexwas | Архив | 1 | 13.01.2012 18:53 |
| Джонсон-30 | alexwas | Архив | 1 | 08.07.2011 22:10 |
