Старий 18.11.2014, 18:32   #1 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Re: Джонсон 70 2т 89г. - достал
Назва:  IMG_0547.jpg
Переглядів: 767
Розмір:  3,31 МБ
your freedom- your choice!
Старий 18.11.2014, 18:39   #2 (permalink)
Дописи: 3.878
Назва:  IMG_0618.jpg
Переглядів: 688
Розмір:  2,04 МБ
Это так коротко.
Расслоение стеклопластика -вещь неприятная. Заодно все остальное сделал. Делать так делать.
А вообще изначально захотел просто рубку соорудить и пару шпангоутов отклеилось.
Старий 18.11.2014, 18:46   #3 (permalink)
Дописи: 3.878
По поводу армировки: Родной гелькоут снял до стекла (растрескался), была снаружи обклеена двумя слоями стеклоткани и два слоя эппоксидки.
Слой не отпал, а стерся при волнении песком на мелководной стоянке. Воду сбросили метра на полтора.
Рубка:
Назва:  IMG_0604.jpg
Переглядів: 801
Розмір:  2,21 МБ
Старий 18.11.2014, 19:09   #4 (permalink)
Дописи: 3.878
так какие будут советы, коллеги водномоторники?
влажность 95%, температура +2. Дальше ждем мороз.
Старий 18.11.2014, 19:17   #5 (permalink)
Псевдо: Notna
Карапь: На всем
Дописи: 99
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 35 раз(а) в 20 сообщениях
Рубка:
Долучення 76453
Зачем спрашивать, как быть? сушить УФО? Человек который проделал такой объем работ по стеклоармированию эп 20, сам кого научит как работать с ЭП 20... По работе зачет... на сколько тяжелей стал корпус?
В гараж и сушить,за неделю высохнет. Может быть, а там уже не смертельно.
NOTNA!! зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Alexribalka (18.11.2014)
Старий 18.11.2014, 21:08   #6 (permalink)
Дописи: 3.878
Спасибо!
Взвесить не успел-скорее на воду. По ощущениям кил на 80. Но там рубка еще потянула. Зато выровнялся крен от мотора.
Спросил на всякий- мало ли ноу-хау какойто придумали.
Старий 22.11.2014, 17:46   #7 (permalink)
Дописи: 3.878
Счастье Re: Джонсон 70 2т 89г. - достал
Назва:  594.jpg
Переглядів: 680
Розмір:  53,4 КБ
Коль зацепили по ходу корпус, выкладываю на оценку!
Не судите слишком строго.
Что скажете коллеги?
alex__k (23.11.2014), русалдини (23.11.2014)
Старий 22.11.2014, 17:47   #8 (permalink)
Дописи: 3.878
Назва:  IMAG0594.jpg
Переглядів: 658
Розмір:  1,09 МБ
качество получше
Старий 23.11.2014, 09:59   #9 (permalink)
Дописи: 3.878
Господа помогайте с мотором!
Любые дельные мысли нужны.
Все-таки грешу на зажигание.
Катушки прозвонил-целы. Вторичные обмотки верхнего и среднего показали значение 237 чего-то ( омметр цешки переключен на 2000 Ом), а нижний 243. Означает ли что-то это отклонение?
Как проверить коммутатор, не имея заведомо исправного.
Вообще можно ли подключить к компу этот мотор?
J70TLCEM
SER.№ G 02282866
Проще конечно расколоть и поглядеть, но я лично не сторонник безосновательной разборки узлов, особенно заводской сборки.
Можно отвезти на сервис в Запорожье, но это умышленный соморазвод на бабки- знаю я подходы ихние.
Кто может подкинуть Мануал по этому мотору?
джонсон 115 4 т !!Стас!! Мануалы 6 20.11.2014 18:44
ГБЦ Джонсон 4 л.с borman-35 Архив 0 03.11.2014 20:59
Джонсон 40 (2т) alexwas Архив 1 05.04.2013 14:41
Джонсон-9,5 alexwas Архив 1 13.01.2012 18:53
Джонсон-30 alexwas Архив 1 08.07.2011 22:10
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:18.
