Старий 04.07.2011, 16:48   #1 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Электросхема Yamaha
№1 Это указатель трима. У меня на Яме тоже не показывал, оказалось он был просто не подключён.
Надо искать схему или стучись к Гене Б.
Старий 04.07.2011, 19:56   #2 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
ну хоть что то становится понятно. буду к Гене стучатся
Востаннє редагував Dmitri4 76: 04.07.2011 о 19:59.
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.07.2011, 06:43   #3 (permalink)
Карапь: Buster L аля Buster LX Yamaha F70
Дописи: 308
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 209 раз(а) в 73 сообщениях
По пункту 1- необходимо соеденить два одинарных провода по крышкой мотора.
Сделать настройку тахометра (установка угла
наклона подвесного мотора)
Установить нулевой угол наклона мотора.
Полностью опустить мотор.
1. Остановите двигатель и включите зажигание.
2. Нажать MODE (4 секунды): Для включения режима
индивидуальных настроек.
3 нажать SET для переключения между названиями
функций.
4. Для переключения в режим установки нулевого
наклона на табло будет надпись TRIM OS OSET?
5. Нажать SET+MODE (1 секунда)
6. Для возврата в обычный режим
работы дисплея SET 1 сек.
По пункту 2 -Указатель давления моторного масла
Включается индикатор падения давления масла (Картинка 2),
который индицирует давление масла по пяти позициям.
При падении давления моторного масла ниже
заданного предела индикатор давления масла (Картинка 2 )
будет мигать, а на дисплее будет отображаться
предупреждающее сообщение "LOW OIL PRESSURE"
(низкое давление масла).
На Вашей модели возможно датчик не подключен.
Ser Buster зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.07.2011, 07:09   #4 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
сергей. спасибо большое. А что за провод то соеденить? где он находится?
Старий 05.07.2011, 07:10   #5 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
сверху есть мой пост там фото есть. может там он где есть? хотя бы примерно
Старий 05.07.2011, 07:50   #6 (permalink)
Дописи: 308
В моторном отсеке. Сделай побольше фото.
Два одинарных провода, они обычно скручены желтой лентой.
Востаннє редагував Ser Buster: 05.07.2011 о 07:53.
Старий 05.07.2011, 08:59   #7 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
после обеда пойду на стоянку пофоткаю
Yamaha увеличение мощности. в1961 Подвесные импортные брендовые 102 19.07.2017 18:01
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 12:34
Продам YAMAHA 30 HMHS promokan Архив 2 30.01.2011 19:15
Моё ДУ на Yamaha-5 sidorovva Подвесные импортные брендовые 1 24.11.2010 20:40
YAMAHA 40HEMO yura1102 Подвесные импортные брендовые 5 22.06.2010 10:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:19.
