Старий 24.12.2014, 01:20   #1 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Подмигивание Re: Отзывы о Suzuki DF70 ATL
....... может с той 60-кой что то было???
Капризная сильно попалась, с безумным инстинктом самосохранения от "прибалтийского" топлива. Датчик детонации просто никак не позволял убить мотор, мозги и смесь богатили и обороты снижали, а ему "шпоры в рёбра вместо нормального водопоя".
То, что это же топливо "нормально" съела Ямаха, скорее в минус Ямахе, потому, что степень сжатия в этих моторах примерно одинаковая, но Suzuki отследил возникшую детонацию и изменил карту зажигания и впрыска, а Yamaha нет.
www.motor.com.ua
alex__k (24.12.2014), popovitch (24.12.2014), rigzone (30.04.2022), VladHNet (11.01.2015), Александр В (24.12.2014), Бодя (24.12.2014), БОНДЫК (24.12.2014), Старпом (24.12.2014), Шурави (24.12.2014)
Старий 24.12.2014, 09:39   #2 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Типово Re: Отзывы о Suzuki DF70 ATL
Допис від VladSVS Переглянути допис
А вот 175-ка у меня без системы лёрн бурн и полностью всеядная.
Согласен, но для нашего обывателя как видите другие ценности в приоритете. Меня только один вопрос интересует, когда Сузуки разродяться на свой смарткрафт???
Старий 24.12.2014, 11:21   #3 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Да конечно в минус двигателя. Но когда двигатель не едет на том, что льет хозяин, то єто в минус хозяину. В тех условиях в которых мы покупаем бенз, двигатель должен жить долго. Лично я платил деньги за надежность и всеядность. На сегодняшний день я не встречал не на одной заправки Киевской обл. бензин 95 с октановым числом 95. В лучшем случае попадется 85-89. На таком бензе мне жаль японские и не только лодочные двигатели, где октановое число бенза не должно быть ниже 91-92 . Я живу в стране где не делают дороги и где не при каких условиях не будет качественного и дешевого бенза. Я платил за всеядность и я ее получил. Убежден что при выборе двигателя надо обращать внимание не только на вес, редуктор, обтекаемость, но и на всеядность, доступ к запчастям а также на ремонтопригодность без специального сервиса. У японцев, как то все сложно. Что бы починить одно надо разобрать пол двигла. У пендосов проще, все лежит на поверхности, но зато нет новаторства.
Востаннє редагував Виталий28: 24.12.2014 о 11:30.
alex__k (24.12.2014), Бодя (24.12.2014)
Старий 24.12.2014, 13:31   #4 (permalink)
Я так понимаю, не все в курсе ,что есть моторный и исследовательский метод определения октанового числа.
Andrey 09 (24.12.2014), polek (24.12.2014), Бодя (24.12.2014)
Старий 24.12.2014, 13:52   #5 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Далеко не все! Данный норматив имеет показатель исследований по моторнрму методу. Женщины идут с маркировкой А или АИ. Где А моторный а АИ исследовательский.
Кроме того октановое число не самый важный показатель качества топлива. Возьми 76-й и кинь пару таблеток нафталина или налей ацетон и окутан будет какой надо
Старий 24.12.2014, 14:20   #6 (permalink)
Дописи: 2.224
Да я соглашусь, есть еще содержание серы и этанола. Но мы же сейчас не будем развивать эту тему. Мы говорим о проблеме в целом. Я соглашусь, что для большинства инжекторных двигателей качество бензина не важно, однако для двигателей с высокой степенью сжатия (какими являются японские двигатели) может быть необходимо использовать бензин с октановым числом не ниже 95 или даже 98. В принципе залив некачественный бензин электроника постарается уберечь тонкие настройки двигателя, но на эксплуатационных качествах это виглядит не приятно. Хочется слышать ровную работу двигателя при любых условиях. Говорить, что "то" плохо или хорошо глупо. Тут дело вкусов и принципов. Если двигатель будит использоваться не в коммерческих целях то и о долговечности его цилиндро/поршневой группы говорить не стоит. Так как большая часть двигателей не переходят рубеж возможностей. Я заметил, что на востоке, а именно в Таиланде и на Шериланке местные используют двигатели только марки Ямаха и очень редко хонда. Условия эксплуатации описывать не буду. Но не каких сузук я не разу не видел.
p.s. Я не претендую на роль нефтяника. Но из представленной вами инфы
я так понимаю на заправках октановое число бензина указывается в "А" (моторный).
В таблице представленной мною исследование тоже проводилось "моторным" методом. Единственное различие я вижу только в точности приборов. Это означает, что бензин с октановым числом к примеру 93 может показать на другой установке при соблюдении всех требований метода определения октанового числа совсем другую величину — например 92. И оба варианта будут верными. Но когда в цифрах величины расходятся в 10 раз, у меня это вызывает сомнения. И даже если мы можем предположить что на заправках все таки указывают коэффициент с помощью исследовательского метода и 92/95 равняется 85 то вы можете увидеть, что некоторые производители октановое число бензина подтягивают до отметки 85 с помощью серы и этанола. Что тоже не есть гуд ка вы и подметили .
Основной вред двигателю несет , сера, ароматика
Так как мне точно не известно каким методом на заправках измеряется октановое число бензина то позволю усомнится себе в ваших заверениях по поводу.
Поверьте с октановым числом, на большинстве АЗС у нас все в порядке.
Востаннє редагував Виталий28: 24.12.2014 о 15:15.
Старий 24.12.2014, 14:06   #7 (permalink)
Дописи: 2.224
Насколько мне известно октановое число топлива, установленное исследовательским методом, как правило, несколько выше.
Хонда-60 отзывы Андрей04 Подвесные импортные брендовые 28 03.06.2017 18:50
Отзывы Finval 570 qwert123 Finval 38 27.09.2013 08:38
Продаю Suzuki DF70 ТорбаСаня Архив 2 07.06.2013 09:30
Продаю мотор Suzuki DF70 denis_s Архив 2 20.05.2012 13:38
тест-драйв: Suzuki DF70 TL и DF90 TL tarantas Подвесные импортные брендовые 39 24.12.2011 02:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:31.
