-   -   Mercury 40 в 60? (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/15923-mercury-40-в-60-a.html)
polek 12.05.2015 21:00
Re: Mercury 40 в 60?
Допис від Viachek (Допис 359429)
Если ты хочешь поспорить, то загляни сначала в каталог запчастей...
Заглянул. Модуль ECM для моторов EFI 40, 50 и 60 л.с. идет под одним и тем же артикульным номером.
MIHA_nik 12.05.2015 22:26
Igor kr, номер в интернете поищите,сервис центр меркури на столичном шоссе,Адвенчер ленд.Новопироговская 64а
Добавлено через 22 минуты
Igor kr, если это 40- 4 цилиндра и мотор достойный по состоянию,можно не очковать и брать смело.на них изначально стоят 60 мозги ,вернее они на 40,50,60 одинаковые.Уже года 4 выковыриваю эти шайбы ещё ни кто не жаловался.Бывали моторы с наклейкой на мозгах 40,а под ней такая же только 60
polek 12.05.2015 22:53
Допис від Viachek (Допис 359397)
Тогда ещё раз, медленно: все блоки управления 40-50-60 разные и соответственно имеют разные номера....
Упустил этот пост.
Да, наименование блока управления для этих моторов отличается. Но номер для заказа (артикульный номер) одинаков. Это позволяет мне опровергнуть Ваше утверждение о разности блоков управления зажиганием для озвученной выше линейки моторов.
Viachek 12.05.2015 23:04
Допис від polek (Допис 359701)
Упустил этот пост.
http://catalog.mercury-ms.ru/motor.p...13478&block=35
polek 12.05.2015 23:15
Что могу сказать.... смотрите boats.net
Viachek 13.05.2015 08:10
Допис від polek (Допис 359711)
Смотрим первоисточник:
https://www.mercurymarine.com/en/us/.../parts-catalog
Sapienti sat
Igor kr 13.05.2015 12:41
полный алес)
а с Ямахами 50-60 такой путанины нет? есть шайбы в коллекторе? или у них другая схема?
Shel 13.05.2015 15:34
Шайбы есть - тема таже:neznayu:.Блин народ читайте форум - про эти шайбы уже пару лет назад все зубы сточили и моторы не один год ходят - появляются новые пытливые умы и начинают опять за рыбу гроши:nizia::nizia:....
Щукарь 13.05.2015 16:35
Допис від Shel (Допис 359820)
Ого Серый не думал тебя тут увидеть разве это стоит обсуждать:-))
MIHA_nik 13.05.2015 21:31
Igor kr, шайбы есть но мозги разные,нужно делать прошивку,
Руслан 35 13.05.2015 21:36
Допис від MIHA_nik (Допис 359901)
Не хотел встрявать, но всеже спрошу.
А что даст перепрошивка в данном конкретном случае или что будет если шайбу извлечь и не менять прошивку.
Только факты если можно.
MIHA_nik 14.05.2015 00:57
извлекая шайбу с40 получаем 50,за счет увеличения потока воздуха,чтобы получить 60 нужно в 40 мозг залить топливную карту с 60 но это не будет полноценных 60 где то около 55 так как прошивка не даёт возможности увеличить угол опережения зажигания .но это только на 4 цилиндровых ямахах.в идеале замена мозга.
Shel 14.05.2015 01:10
Допис від MIHA_nik (Допис 359952)
Как говорится - не пишите мягко говоря неточностей:nizia:.Я уже раньше писал - итальянская 40-ка без шайбы обогнала 60-ку на 0.5 км на одинаковых лодках и подобраных винтах.Лодки Финвал 470 на 60-ке был хозяин Финвала он же Игорь IMS.
MIHA_nik 14.05.2015 20:56
редуктора к стати тоже отличаются внутрянкой что у мерка что у ямахи.
Добавлено через 4 минуты
Shel, вы хотите сказать что 40 без шайбы быстрее чесной 60ки,бред сивой кобылы
promokan 14.05.2015 21:53
Читаю и не верю… КАК сороковка может от одной шайбы привратится в шестьдесятку, бред. На своей Яме50 убрал по "системе" Гены шайбу, с полтосо получилась 50.1 ну может 50.2 не более. Но с 40 на 50, а темболее 60... Лёня... Лёня Космос.
Гена 14.05.2015 22:59
Допис від promokan (Допис 360175)
Саня, если стояла шайба, то у тебя была 40. Разница между 40Э, 50 и 60 у Ямы такая - на 40 стоит шайба с кольцами в резиновом патрубке которые держат шайбу, у 50 просто патрубок с кольцами, которые уменьшают проходное сечение патрубка, у 60 этот патрубок прямой без всяких колец и шайб.
promokan 14.05.2015 23:11
Гена 14.05.2015 23:19
Многословно Саня.:-)):-)):-))
promokan 14.05.2015 23:26
Украли.
popovitch 14.05.2015 23:37
Блин, научите так отвечать:cool2::cool2::cool2:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:04.
