Старий 11.05.2015, 13:55   #1 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Типово Re: Mercury 40 в 60?
Учитывая,что мотор инжекторный,то электроника с помощью расходомера воздуха,сама регулирует качество смеси и кол- во впрыска топлива через форсунки, потому убирая шайбу на впускном коллекторе,объем воздуха поступающего в двигатель увеличивается,а соответственно электроника регулирует впрыск топлива соблюдая правильную пропоцию топливной смеси. И никогда двигатель 40л/с 3-х цилиндровый 747 кубиков не поедет так же как 40 л/с 4-х цилиндровый 996 кубиков. Мне лично хватает 40л/с 996 куб не вынимая ограничительную шайбу и вейк потягать и скорости 65-68км/ч достичь,а хонда 50 инжекторная не всегда справлялась с этой задачей...не говоря уже о максимальной скорости 54-56 км/ч под Хондой.Если лодка легкая и ходить 2-3 человека, то разницы не почувствовать между 40 и 60 сил в одном корпусе.
alex__k (11.05.2015), polek (12.05.2015), в1961 (11.05.2015), Гена (11.05.2015)
Старий 11.05.2015, 15:29   #2 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Brig F450 Honda 50
Дописи: 373
Сказал(а) спасибо: 269
Допис від DneprZDN Переглянути допис
Дружище извини, но это рассуждения дилетанта...
Viachek зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.05.2015, 18:39   #3 (permalink)
Допис від Viachek Переглянути допис
Ну значит вы совсем не разбираететсь в работе инжектора без лямбда зонда. Дмитрий абсолютно всё правильно написал про работу такого инжектора.
Старий 11.05.2015, 19:24   #4 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 373
Хороший ответ, главное аргументированный!
Тогда ещё раз, медленно: все блоки управления 40-50-60 разные и соответственно имеют разные номера.
А причём лямбда-зонд?
Старий 12.05.2015, 22:53   #5 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Тогда ещё раз, медленно: все блоки управления 40-50-60 разные и соответственно имеют разные номера....
Упустил этот пост.
Да, наименование блока управления для этих моторов отличается. Но номер для заказа (артикульный номер) одинаков. Это позволяет мне опровергнуть Ваше утверждение о разности блоков управления зажиганием для озвученной выше линейки моторов.
Старий 12.05.2015, 23:04   #6 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 373
Упустил этот пост.
http://catalog.mercury-ms.ru/motor.p...13478&block=35
Старий 12.05.2015, 23:15   #7 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Что могу сказать.... смотрите boats.net
Старий 11.05.2015, 19:27   #8 (permalink)
Карапь: аквамарин 400
Дописи: 32
Сказал(а) спасибо: 6
так и да, редукция одинакова на 40-60 4 цил(просто глянул на 3х цил), но это ещё усложняет проблему выбора, если на 40 поставить 60е мозги, и продавать как 60?? походу этот вариант по ссылке выше, как думаете?
Igor kr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.05.2015, 19:34   #9 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 373
Допис від Igor kr Переглянути допис
Так может надо купить 40-ку и самому сделать из неё 60-ку?
Отдать Гене, он шайбу выкинет и вот она-60-ка!
Старий 11.05.2015, 20:52   #10 (permalink)
Вячеслав, к сервмсу меркури официальному отношения не имеете случайно? А то ответы один в один с ними совпадают. Они правда дальше идут - они утверждают, что шайбы никакой нету. Предлагаю пари - покупаем 40 4 цилиндра и 60 4 цилиндра и сравниваем с шайбой на 40 и без оба мотора.
А прошивки у них точно разные, побайтово проверяли? кроме записи какой это 40 или 60? Ну а лямбда зонд усложняет работу инжектора, сначала вникните в работу инжектора без него.
Старий 11.05.2015, 21:14   #11 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 373
Нет, к сервису не имею отношения! И проверить это легко-в Мариуполе нет сервиса Mercury
Не знаю как они это утверждают-у этих шайб есть каталожный номер!
И шайба разная для 40 и 50, а на 60 её просто нет!
Если ты хочешь поспорить, то загляни сначала в каталог запчастей...
Ещё раз: разница в этих моторах в диффузоре и мозгах!
Добавлено через 6 минут
То что лямбда-зонд выступает в роли обратной связи смесеобразования в данном случае к делу не относится.
Винт Mercury 48-854342A45 Marine Black Max 14 Inch X 10 Pitch Mercury 40-60 HP Bigfoot 4 Stroke & 75-125 HP Шурик Архив 8 22.04.2015 12:20
Продам оригинальный гребной винт Mercury 11 шаг с втулкой для моторов Yamaha, Honda, Mercury gletscher_prize Архив 19 29.06.2013 17:03
Mercury F 3.5 M Винт Архив 0 20.03.2013 15:18
Mercury 15M Грифон15m Куплю, где купить 2 16.11.2012 19:46
MERCURY 15M Shirma Архив 1 02.07.2011 16:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:01.
