Старий 17.05.2015, 22:46   #1 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Типово Re: Finval 505 Fish Pro
Значит 80ка задушена ограничителем оборотов на 5500. Отсечка.
Да пусть она будет задушена чем угодно. Старый двигатель тоже задушен. У старой 80 5000-6000 у новой 4500-5000. У нового 115 обороты 5000-6000 у старого 5800-6400. Ну суть не в этом а в том как они по механики отличаются и почему. А потом отвечаем насколько Это бомба. А не просто бомба бери, что бы через год сказать да немного не то, надо было брать другое как я. Я не говорю что двигатель плохой. Просто я попросил, что бы мне квалифицировано сказали почему он бомба. Я вкратции рассказал почему он не бомба для меня. И почему я не стал свою 80 менять на новую. Хоть и старая 80 дороже новой. Такие мысли были. Месяц убил на изучения вопроса и сделал для себя выводы. Но то, что новый корпусом красивее старой это "Да", спору нет.
Востаннє редагував Виталий28: 17.05.2015 о 23:10.
Shel (17.05.2015)
Старий 17.05.2015, 22:56   #2 (permalink)
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 118 раз(а) в 53 сообщениях
"бомба" - это из категории эмоций. А эмоции, как известно, индивидуальны и измерению в метрах, литрах, килограммах и тд, не поддаются. А если серьезно, то за счет малого хода поршня двигатель довольно приемистый, отсюда и эмоции ИМХО.
Сергей_С зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.05.2015, 23:05   #3 (permalink)
Дописи: 2.224
Допис від Сергей_С Переглянути допис
Ну я же сказал что он взрывной. Я тоже это ощутил. Но если сравнивать со старой то разница настолько мала. С другой стороны старый плавнее это делает и как то правильнее мне показалось. Но это дело вкуса спорить не буду. Мне не понравился расход и генератор. Было еще по мелочам но это лично дело моего специфического вкуса. Еще мне показалось, что новый двигатель заточен под легкие лодки в то время как старый был более универсальный. Но тут можно поспорить.
Востаннє редагував Виталий28: 17.05.2015 о 23:13.
Старий 17.05.2015, 23:07   #4 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
.... Мне не понравился расход и генератор. ...
Ну, с расходом понятно...Генератор - то чем не угодил?
Старий 17.05.2015, 23:23   #5 (permalink)
Дописи: 2.224
Все очень просто. Я как то рассказывал у меня 2 АКБ. Так как на моей 80 генератор мощнее чем на новой 80 то и стартовый АКБ я могу большей мощности поставить. с другой стороны стартовый АКБ на моей 80 заряжается быстрее и начинает заряжать носовой. На новом двигатель тоже носовой АКБ должен начинать быстрее заряжаться но он это будет делать за счет того, что стартовый АКБ меньшей мощности. Так как у меня, как и у большинства сидит большая часть электроники на стартовом АКБ то для меня все таки важно, что бы он был большей мощности. Вот как то так. А если к примеру на этот двигатель подсоединить 2-3 прожектора и одновременно их ночью врубить то возможно могут возникнут проблемы. Но это такое из области в крайности. Но как показала практика, на воде часто встречаются любители, что бы его катер ночью было видно из космоса.
Старий 17.05.2015, 23:20   #6 (permalink)
Виталий, во первых, старый тоже был с 2 клапанами на цилиндр. А с чего взяли заточенность под лёгкие лодки с увеличением обьёма более чем на 20 %? Это просто чушь. Крутящий увеличился очень нормально при этом..
Старий 17.05.2015, 23:25   #7 (permalink)
Псевдо: Dima
Звідки Ви: Kherson
Карапь: Finval 505 Fish Pro+Mercury 115 & Крым + Хонда 30
Дописи: 130
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 68 раз(а) в 29 сообщениях
Только тоже собрался ответить, но это уже зделали до меня.
Почему это двигатель с увеличенным обьемом и большим крутящим моментом, стал вдруг заточенным по более легкие лодки?
Простая логика говорит совершенно об обратном!!!!
MAXNO DMZ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.05.2015, 23:28   #8 (permalink)
Дописи: 2.224
Ну бли чего так все трудно то. Купить Лодочный мотор Mercury F 115 ELPT EFI (старая модель) Или читайте паспортные данные где черным по белому сказано 4 клапана на цилиндр с двумя распредвалами в головке. у нового 2 клапана на цилиндр. За счет того, что убрали один распредвал со всеми виброгасителями сняли 20 кг.
Старий 17.05.2015, 23:33   #9 (permalink)
Дописи: 2.224
если интересно мое мнение по этому поводу, давайте встретимся и обсудим, долго писать да и тему не хочу засорять в хлам.
Старий 17.05.2015, 23:21   #10 (permalink)
Псевдо: Dima
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 130
Ребята,
Это бесполезные споры, лучше или хуже или такой же, покажет только время.
А определить сейчас, можно только путем сравнения но не в теории и по всяким параметрам а в живую.
Нужно просто взять два одинаковых крпуса с одинаковой загрузкой и два сравниваемых мотора, тогда и можно будет делать выводы!!!!
Все это делал мерк, при тестировании 115-го мотора.
На один корпус они кинули 150-ый оптик а на другой новый 115-ый.
Казалось бы, крутящий момент 150 2-ух тактного Оптика, при старте, должен был уделать 115-го аж бегом! А нет, новый 115-ый просто порвал Оптик.
Но судить на сколько это правда или рекламный трюк, мы не можем, пока не проверим сами. Так что думаю нужно ждать )
А по поводу того, что Мерк убрал один распредвал и добавил больше обьем, лично для меня вообще не показатель! Пусть они там делают что хотят, главное результат!
Главное, что им удалось, засунуть такую же мощьность в более меньшие габариты, уменьшить вес, поднять крутящий момент, но при этом оставить 115 сил, для меня этого достаточно! какие еще подробности и характеристики нам нужно знать как конечному потребителю? Я не буду вникать особо, за счет чего это им удалось! Результат есть а это главное!!!!!
в1961 (18.05.2015)
Замена старых батарей. MALIBU Строительство, ремонт 27 05.10.2014 20:09
Обзор новых игр. Gonivo Наш досуг 26 01.07.2014 16:54
Выбираем 4-х/т ПЛМ до 30 л.с.,... бренды, отличия, плюсы/минусы Т.Михалыч Подвесные импортные брендовые 12 16.11.2013 01:09
Отличия между Меркури 60 и 40 4-х цилиндровыми 2005г. Дмитрий Меркури Подвесные импортные брендовые 2 14.09.2013 11:22
Альфа1, отличия генераций. Fix Мануалы 1 13.01.2013 23:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:52.
