Звідки Ви: г.Запорожье
Карапь: САР350
Дописи: 34
Сказал(а) спасибо: 15
У Меня тоже старичек Эвенруд 20 сил, есть проблемка может подскажете?
За сезон выехал на рыбалку 5 раз, и каждый раз на 2 дня. Первый день всегда все Ок, а во второй начинаются проблемы - малый, средний газ все ок, но при выкручивании в полный газ мотор как бы задыхается, возвращаю обратно в средний и все хорошо! Стоит воздушный фильтр по заводу может дело в нем, сколько смотрел видео их там снимают??? |
#3 (permalink) |
Звідки Ви: KIEV
Карапь: rib 360.YAMAHA 30
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 7
попробуйте грушей подкачивать на ходу,может бензонасос не докачивает.
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
У него и запчасти , если что.
your freedom- your choice! |
#6 (permalink) |
Карапь: САР350
Дописи: 34
Пробывал, сразу, непомогло! Есть мысль что может масла много добавляю, или карб подзабит!
#8 (permalink) |
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Смотрите поплавковую камеру-регулировка уровня топлива.Не знаю-как на Эвике-но по мне нужно увеличить подачу топлива-НА БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ -ЗАХЛЕБЫВАЕТСЯ. |
vitaliy010381 (07.04.2016)
#9 (permalink) |
Псевдо: сергей
Карапь: самоделка
Дописи: 163
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 158 раз(а) в 33 сообщениях
На примере со своим эвиком. Картина похожая, холостые норма, при увеличении оборотов происходит провал, сбрасываю газ- средние и малые обороты норма. Сделал так, поднял обороты до провала и заглушил двигатель, добрался до поплавковой камеры - уровень бенза очень мал. Подгибкой рычажка увеличил уровень, все стало на свои места, провал исчез.
Через некоторое время провал снова появился, но не такой явный. Даешь газ, легкий провал и снова набор оборотов. Причина была в марке бензина, заправился 95 био. После смены бензина все в норме. |
#10 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: САР350
Дописи: 34
Спасибо, попробую на месте при возникновение этой проблемки, немного подрегулировать ее! Добавлено через 1 минуту
80 бенз это конечно идея, надо пробывать! А как проблема со свечами проявлялась? Что с иглой делали - меняли? У меня 2 комплекта в запасе, подставлял их на ходу, ничего не менялось! Брал Ямаха свечи! Добавлено через 7 минут
Очень интересно, боязно мне правда туда лезть но походу прийдется! Спасибо за комментарий! |
#11 (permalink) |
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Я имел в виду иглу которая стоит под поплавком. У родных свечей (точно не помню) вроде очень короткая юбка и по моему они очень ,,горячеи,,.С 80-м бензином это не идея , заводом прописан низко октановый бензин.
vitaliy010381 (10.04.2016)
Карапь: САР350
Дописи: 34
Спасибо, я за ту иглу и понял! Надо позаботиться о ремкомплекте прокладок и можно разбирать! |
| Ремкомплекты для моторов Johnson Evinrude | William | Архив | 2 | 03.09.2015 21:33 |
| Куплю Б\У троса газ-реверс C14 ( 13-14 ft ) для Johnson/Evinrude | Samara74 | Куплю, где купить | 5 | 21.12.2014 21:25 |
| Продам троса управления газ+реверс Ultraflex C14 Ft14 (4,27м) для Johnson/Evinrude | maximiliano | Архив | 0 | 23.07.2014 23:29 |
| нужна помощь в настройке карбюратора | Andrey 09 | Куплю, где купить | 14 | 04.07.2014 09:51 |
| Продам прокладку ГБЦ Evinrude ( Johnson ) 20-35 л | Samara74 | Архив | 2 | 03.06.2014 14:11 |
