Старий 10.12.2015, 17:48   #1 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Типово Проблема с командером?
Стал замечать, что иногда сталь плохо заводится мотор(аккумулятор новый), пошевелю командером вперед назад, заводится, я так понимаю,что срабатывает блокировка от завода на скорости, подскажите что регулировать,в моторе или командере?
Командер 703.
Спасибо.
Старий 10.12.2015, 19:37   #2 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Типово Re: Проблема с командером?
Скорее всегу регулируй трос включения передачь, не четкая нейтраль. на самом моторе есть короткий тросик со своей регулировкой (чтоб не завестись на передаче)
alex__k (10.12.2015)
Старий 10.12.2015, 19:46   #3 (permalink)
Аватар для Александр В
Карапь: Крым М, Yamaha 60F.
Дописи: 4.026
Сказал(а) спасибо: 3.307
Саня ставь нормально нейтральную, до фиксации, и все пройдет!!!!
alex__k (10.12.2015), Валера М (10.12.2015)
Старий 16.12.2015, 01:39   #4 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
На Yam F-40, как и большинстве дистанционных моторов, нету механической защиты от запуска (короткого тросика). Защита реализуется электрическим размыкателем.
Если размыкатель не поломан и не глючит, то лечение простое - регулировка троса реверса.
Отстёгиваем трос со стороны мотора, проверяем нейтраль на коммандере, проверяем нейтраль на моторе. Регулируем длину троса, чтобы наконечник оделся на лапку переключения без натяга. Если это не помогло, проверяем электрику - "микрик" блокировки.
www.motor.com.ua
alex__k (16.12.2015), Lodochnick (23.12.2015), Sergii79 (16.12.2015), SOKOL SERGEY (16.12.2015), Александр В (16.12.2015), Валера М (16.12.2015)
Старий 22.12.2015, 15:06   #5 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
Командер 703.
Спасибо.
Вчера был на воде, с нейтралью все нормально, проблема в замке зажигании.Когда проворачиваешь ключ происходит слабый щелчок, но мотор не заводится, подергаешь ключом в замке, заводится.Скажите пожалуйста как это лечится или только заменой замка.
Спасибо!!!
Старий 22.12.2015, 22:47   #6 (permalink)
Спасибо!!!
По теории они разбираются, Мерковские точно могут, но я сколько не пробовал, нормально не получалось ни разу. У Ямовских не видел даже штифта, залитые идут.
alex__k (23.12.2015), Lodochnick (23.12.2015), Валера М (22.12.2015)
Старий 23.12.2015, 22:58   #7 (permalink)
Спасибо!!!
Щелкает под капотом? Если да, то похоже на соленоид стартера, оно же "реле стартера".
__________________________
alex__k (24.12.2015), Димон Мамон (23.12.2015)
Старий 24.12.2015, 09:26   #8 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
Да щелчок под капотом.
Старий 24.12.2015, 10:06   #9 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Так-же это может быть и проблема с втягивающим!(подгорели контакты)
Старий 24.12.2015, 10:59   #10 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
А как разобраться что к чему?
Старий 24.12.2015, 11:18   #11 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Включить зажигание, акуратно замкнуть напрямую две клемы на втягивающем, НЕ КАСАЯСЬ КОРПУСА!!!
Старий 23.12.2015, 18:34   #12 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Спасибо!!!
У меня было почти тоже самое, думал замок. Потом начал подсаживаться аккумулятор. В итоге пришлось "закоротить" китайскую массу ( с ключем, которая). Проверьте -чем ... не шутит!
your freedom- your choice!
Старий 23.12.2015, 18:50   #13 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
Можно по подробнее.
Спасибо.
Старий 23.12.2015, 22:45   #14 (permalink)
Дописи: 3.878
Подробнее:
Второй или третий сезон эксплуатации щеколды под названием включение массы.
Вставил ключ в массу
Поворот ключа- щелчек в замке зажигания и тишина.
Впоследствии проблема периодически повторялась, но после нескольких попыток удавалось мотор завести.
Позже заподозрил массу и стал несколько раз ее перевключать.
Дальше приглашенного на рыбалку друга пришлось отправить за другим аккумом, но в ответ щелчек и тишина. Только когда "закоротил" массу, стало все понятно. Еще не разбирал- но думаю что поворотный контакт слабый -окислился и подгорел.
Этот же товарищ рассказывал как ремонтировал близстоящую лодку от похожей проблемы. Там масса на мотор была зациклена через корпус и места крепления естесстно окислились, а эффект похожий- щелчек в замке и тишина или еле крутит.
Этот дефект проверить как "два пальца", но лучше энто сделать перед тем как замок менять
ИМХО
Старий 23.12.2015, 23:06   #15 (permalink)
Аватар для Димон Мамон
Карапь: -
Дописи: 2.336
Сказал(а) спасибо: 1.835
Блин, Саня такая беда была у Мамроса. Это релюха стартера. На его мотор под заказ
вроде 30 баксов. Мой брат смог ее отремонтировать. Ее снимать 5 минут если что звони.
Старий 23.12.2015, 23:15   #16 (permalink)
От мопедов подходит типа Реле пуска стартера: 100 грн. - Мотозапчастини Київ на Olx
alex__k (24.12.2015), MAX (24.12.2015)
Старий 23.12.2015, 23:24   #17 (permalink)
Карапь: -
Дописи: 2.336
Андрей, не похожа вроде.
Старий 23.12.2015, 23:40   #18 (permalink)
Дописи: 3.878
У меня был щелчек в замке с каким-то шипением
Старий 24.12.2015, 00:12   #19 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
--не подходит -1-по креплению, 2-на мопедке аккум. 7а, в лодке под мотор мин 45а, 3- на мопедке штатная заводная лапка всегда <<на готове>>, на F40 ручной старт отдельная процедура( и на верняка будет начинаться с ,, звонок другу..). Я бы не стал смотреть в сторону --китайское реле от мопеда. Реле от такого мотора есть в наличии (загляните в барахолку)
Старий 24.12.2015, 00:27   #20 (permalink)
Дописи: 3.878
А че не сказать прямо -"звоните мне". Человек не поймет- и пойдет в барахолку время терять!
Александр-звоните Александру.
Проблема с Mercruiser 5.0 Александр СПб Стационарные импортные 75 20.07.2022 09:40
Проблема с редуктором T 15 BMS anton_kylinich Подвесные китайские и подобные 6 14.12.2017 18:47
проблема с нептуном sava-sava Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 14 17.06.2015 19:13
Как подключить замок с командером petrukdryg Электрика 3 19.09.2013 09:10
Проблема с КПП на Нептуне 23 Евгений neptune Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 6 07.05.2013 07:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:33.
