Старий 23.12.2015, 22:45   #13 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Re: Проблема с командером?
Подробнее:
Второй или третий сезон эксплуатации щеколды под названием включение массы.
Вставил ключ в массу
Поворот ключа- щелчек в замке зажигания и тишина.
Впоследствии проблема периодически повторялась, но после нескольких попыток удавалось мотор завести.
Позже заподозрил массу и стал несколько раз ее перевключать.
Дальше приглашенного на рыбалку друга пришлось отправить за другим аккумом, но в ответ щелчек и тишина. Только когда "закоротил" массу, стало все понятно. Еще не разбирал- но думаю что поворотный контакт слабый -окислился и подгорел.
Этот же товарищ рассказывал как ремонтировал близстоящую лодку от похожей проблемы. Там масса на мотор была зациклена через корпус и места крепления естесстно окислились, а эффект похожий- щелчек в замке и тишина или еле крутит.
Этот дефект проверить как "два пальца", но лучше энто сделать перед тем как замок менять
ИМХО
your freedom- your choice!
alex__k (24.12.2015)
Проблема с Mercruiser 5.0 Александр СПб Стационарные импортные 75 20.07.2022 09:40
Проблема с редуктором T 15 BMS anton_kylinich Подвесные китайские и подобные 6 14.12.2017 18:47
проблема с нептуном sava-sava Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 14 17.06.2015 19:13
Как подключить замок с командером petrukdryg Электрика 3 19.09.2013 09:10
Проблема с КПП на Нептуне 23 Евгений neptune Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 6 07.05.2013 07:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:48.
