Evinrud 40 e-tec нужен совет.
Комрады, кто имеет опыт експлуатаци подобных двигателей. Есть предложение по новому движку. Может кто то что то конкретное расскажет?
Re: Evinrud 40 e-tec нужен совет.
Шо тебе рассказать?
Сам по себе Evinrud. В основном по форумам пишут о поломках. Но никто не пишет как эксплуатировался. что они туда заливали. То что я понял с технических описаний так это то что это двухтактный мотор с удобствами эксплуатации четырехтактника по бензину, но круче по ходовым характеристикам. По цене мне практически одинаково получаются Ямаха 40 инжектор и похожий Сузука. Все говорят о Эринвуд, да его х.. отремонтируеш. но по поломкам описаным по форумам так там все чуть ли не десятилетние движки. Если у тебя похожий двиг - хотелось бы услышать те плюсы и минусы которые ты для себя видишь. Ну и если есть опыт с другим производителем -то сравнение.
Тут о них уже писано переписано.У меня 60-ка 2011г , до этого была 40. Когда продавал на ней было 870 мото часов. Товарищ катается всё гут. Моторы тяговитые ,расход не больше чем у 4-х тактного. Лью HD-100.Четвертый год полёт нормальный. Всё зависит от хозяина и его отношения к своему мотору. У ПАЯЛЬНИКА 40-ка , он там делал замеры по расходу с разными винтами. У 5-х знакомых ЭВИКИ , пока никто менять не собирается.
Я мотором доволен , менять его не собираюсь,
Ну разве что на 75 хотелось бы Лью мало 100 и стоит фильтр отстойник на топливо Это главное что надо сразу ставить , За сезон там собралось стакан всякой гадости |
Парни, огромное спасибо. Вопрос по винту. Машинка идет без винта. Лодка -Крым. Рыбалка -2-3 человека(300кг), до мест рыбалки - 20- 40 км. Семейные прогулки - 4- 5 человек.(до 400кг) - какой лучше брать? Ну и масло, почём берете и где брать чтобы не напороться на подделку?
У темі 1 долучень
Вот собственно и сам девайс.
Винт надо подбирать по месту .15-17 будет нормально
А масло я беру на BRP сырецкая 9 Брал по 50 уе за 1 галлон Это было в 15 г |
Смотри личку.
откатал прошлую осень на 40. 2012 год, брал бу с пробегом вроде как ~20 часов.
мой первый нормальный мотор, до этого были мелкие. лью хд50, ушло два галлон за 4+ месяца, брал на сырецкой. "зазимовал" по инструкции с ютуба, больше ничего не делал. весной завелся и уже покатался, все норм. единственный минус пока - на холостых трусит барсика моего не по детски с этим мотором)))) вот изучаю куда поехать его смазать, проверить по компу, заказать и установить i-command. кто-то подскажет? сервис бриг норм? |
i-command был вроде у Гены . Комп может тебе и Паяльник подключить. А чего трусит?
на холостых вибрация сильная. из-за "особенностей" кораблестроения барсов иногда кажется шо его наизнанку выворачивает :-) |
Есть комп с прогой , могу подьехать
походу это уже не свечи :->
как похолодало - вот так себя вести стал, последний раз так и не завел. пробовал два аккума 60 и 65, оба машину заводят моментально, а мотор вот так вот еле крутит. еще в аккум коробке "+" сильно греется, если долго мучить. если заведется и нагреется - заводится отлично с пол тычка, как и раньше. проводка, аккум, стартер? видимо все менять(( |
Добрый день. Сам столкнулся с аналогичной проблемой, когда ночью приморозило до минус 12. Пришлось загонять крузак в воду и прикуривать от машины. Хорошо, что слип на Пеликане и длина проводов позволили это осуществить Потом прогрелся, потеплело и всё встало на свои места.
Склоняюсь к тому, что при низкой температуре сильно густеет масло. Лью ХД 100. |
у меня хд-50, прошлый год в -12 не ходил, конечно, но до -5 таких прблем небыло никогда( видать аккум поболе нужен таки, у вас какой, кстати? на след год придется, видимо, соточку брать. |
В этом году в холод, было всё как у Вас. но после танцев с бубном и выключением/включением массы завёлся с полтыка. И опять таки в холод. На мотолодке ру тоже грешат на выключатель массы. Заодно посмотрел ролик как заводить их шнурком: Лучше пусть не пригодится, но всё таки... |
Нормальным тестером (не китайским за 30 грн с раскладки) замерить на сколько просаживается напряжение на АКБ в момент пуска.
ПО видео все симптомы севшего аккумулятора. |
Космические технологии.......бля...%OD%OD%OD%OD |
Ищите проблему в проводке!!! Первым делом проверить контакты на выкл. массы, акум, мотор. Если акум стоит далеко от мотора (в носу лодки) то высоковольтные провода должны быть 25 квадратов, лучше "перебдеть:-)"
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:03. |
