#5 (permalink) |
Псевдо: Артур
Карапь: Прогресс-2 Johnson 20
Дописи: 6
Пообщался с Alexwas, узнал некоторые новые моменты по поводутого как это все должно работать, за что ему брольшое спасибо!
Оказалось что заслонка подсоса закрывалась не полностью и того разрежения не хватало чтобы потянуть бензин из карба. Сегодня подпер эту заслонку подручной палочкой, и с третей энергичной потяжки мотор таки завелся. Буду теперь пересматривать что сделать с рычагом подсоса чтобы он полностью перекрывал дифузор. В планах установить на этот мотор электрический стартер, для этого судя по той иформации что я нашел нужны: собственно сам стартер, кронштейн под стартер и на буржуйских форумах упоминался соленоид. Только не понял, это соленоид который закрывает заслонку подсоса, или для стартера нужен еще какой-то доп. соленоид? Кстати на правой стороне (если смотреть из лодки) мотора есть какой-то разьем закрытый резинкой, к нему подходит 3 желтых провода, т.к. прибора с собой небыло померять что там за напряжение не было возможности. Может кто подскажет? |
| глупые вопросы | TROPP. | Юрундук | 4 | 17.03.2016 13:32 |
| Вопросы по ST Croix | в1961 | Рыбацкие снасти и аксессуары | 23 | 22.09.2013 14:34 |
| Вопросы по Прогрессу 4 | серега 1977 | Прогресс | 32 | 12.12.2012 13:23 |
