Дописи: 5.326
Сказал(а) спасибо: 3.743
поднять транец не есть проблема. это намного проще чем ограничивать себя в выборе коротконогим мотором
#3 (permalink) |
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
А там ничче страшного.
Осмотрел весь мотор и особенно голову на признаки разборки и вмешательства "кулибиных". Я бы со следами ремонта или вскрытия НЕ БРАЛ!!! Покрутил - пошевилил, проверил люфты. Проверил гребной вал на биение. Для этого вращаешь рукой винт и смотришь с торца центр. точку на гребном валу. При вращении эта точка не должна зрительно "гулять" по эллипсу. Поперечного люфта этого вала быть не должно. Продольно этот вал двигается под пружиной - так надо. Залил литров 10 бенза в бак. 0.5 литра масла TC-W3 в бачок в моторе. В бензин масло НЕ лить!!! Если будут настаивать на наличии масла в бензине - значит ушатана система автомикса. Прокачал грушу до твердого. И заводи!!! Сейчас тепло и должен завестись с пол-тыка. Слушаешь как звучит. Катаешься. Следишь, чтобы масло в бачке по чуть-чуть убывало. Всё нравится - торгуешься и покупаешь!
Востаннє редагував Х. Бонифатьевич: 17.08.2016 о 12:30. |
#4 (permalink) |
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 171 раз(а) в 50 сообщениях
Мотор уже в гараже, визуально осмотрел, вроде не разберался, винт не люфтит, визуально все норм. Но хотелось бы его завести, послушать что бы посмотрели специалисты, если все Гуд сделать ТО |
#5 (permalink) |
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Да какое ТО???!!! Это двухтактник! Там нехер менять! Разве что сальники редуктора проверить. Есть смысл масло в редукторе поменять, заодно визуально оценив слитое масло - это и скажет о сальниках)))
макс1963 (18.08.2016)
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Спасибо. Но все же хотелось узнать куда можно повезти его. Может кто что скажет за Копачевского?Он просто ближе всех |
Ну это если много лишних денег.
| Станет-ли винт от Mercury 15 4t на Mercury 15 4t BigFoot | Novell | Винты | 23 | 21.08.2016 15:01 |
| Mercury 3.3 | vlad2002 | Подвесные импортные брендовые | 1 | 03.03.2016 09:38 |
| Винт Mercury 48-854342A45 Marine Black Max 14 Inch X 10 Pitch Mercury 40-60 HP Bigfoot 4 Stroke & 75-125 HP | Шурик | Архив | 8 | 22.04.2015 13:20 |
| Продам оригинальный гребной винт Mercury 11 шаг с втулкой для моторов Yamaha, Honda, Mercury | gletscher_prize | Архив | 19 | 29.06.2013 18:03 |
| Продам Казанку 5м3 Мерк30"Lightning"с местом на причале в Беляевке Од. об | v_momo | Архив | 2 | 26.06.2012 01:10 |
