Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Отключить провод глушилки и покатать так , может где коротит на корпус
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Чаще всего это делает электроника тяжело искать такой дефект проще подстановкой заведомо рабочей детали (комутатор, катушка под маховиком или датчик хола), редко но бывает мусор в карбе подсасывает к главному топливному грязь и перекрывает его после как мотор заглох мусор отпадает на дно поплавковой камеры и так опять до следующего раза.
Странно: денег нет, а зависимость от них есть. |
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Временно пешеход
Дописи: 1.094
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили 421 раз(а) в 113 сообщениях
Абсолютно такая же проблема с мотовеслом Джонсон 2-ц 2- такт 4 л.с. , 2 раза мыли топливную систему , ничего не помогло , заводится исключительно , работает ровно , но глохнет через 3-5 минут после работы на 3\4 газа . Тоже в поиске решения проблемы.
#4 (permalink) |
Звідки Ви: г.Николаев
Карапь: Пргрезз2 Джонсон35
Дописи: 3
Всем спасибо за советы. Через неделю будет электрик, попробуем пройти по проводке и на воде проверю. О результатах отпишусь.
#5 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2 Хонда БФ35
Дописи: 10
Поблагодарили 26 раз(а) в 2 сообщениях
Был джоник 40 вро 508 нога родной командер через фишку ,струя за мотом бешеная, лечилась поднятием трима ,но не об этом ,ситуация была приблизительно такая же ,забрызгивало фишку в моторе полечил вд40 +замотал всё наглухо изолентой.Эслеи эсть фишка под капотом это ОНО.
| МЕРКУРИ 60 ЕФИ глохнет | Дмитрий Меркури | Подвесные импортные брендовые | 69 | 29.10.2018 20:22 |
| Фото и видео лодок на ходу. | Вовчик | Катера, лодки | 321 | 08.11.2016 14:19 |
| Заводится и глохнет через 2 мин. - Меркури 15 | ДенисВД | Подвесные импортные брендовые | 7 | 16.09.2014 18:31 |
| Глохнет 60EFI | ice cool | Подвесные импортные брендовые | 19 | 21.07.2013 16:55 |
| Глохнет Вихрь 30 | BRYK | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 146 | 20.09.2012 05:51 |
