Старий 13.07.2017, 08:02   #1 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Типово Re: Джонсон 35 глохнет на ходу.
Чаще всего это делает электроника тяжело искать такой дефект проще подстановкой заведомо рабочей детали (комутатор, катушка под маховиком или датчик хола), редко но бывает мусор в карбе подсасывает к главному топливному грязь и перекрывает его после как мотор заглох мусор отпадает на дно поплавковой камеры и так опять до следующего раза.
Старий 13.07.2017, 09:11   #2 (permalink)
Аватар для mitrichh
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Временно пешеход
Дописи: 1.094
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили 421 раз(а) в 113 сообщениях
Абсолютно такая же проблема с мотовеслом Джонсон 2-ц 2- такт 4 л.с. , 2 раза мыли топливную систему , ничего не помогло , заводится исключительно , работает ровно , но глохнет через 3-5 минут после работы на 3\4 газа . Тоже в поиске решения проблемы.
mitrichh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.07.2017, 18:05   #3 (permalink)
Звідки Ви: г.Николаев
Карапь: Пргрезз2 Джонсон35
Дописи: 3
Всем спасибо за советы. Через неделю будет электрик, попробуем пройти по проводке и на воде проверю. О результатах отпишусь.
uliss зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.07.2017, 19:09   #4 (permalink)
Аватар для Olejon ProgJoh
Карапь: Прогресс 2 Хонда БФ35
Дописи: 10
Поблагодарили 26 раз(а) в 2 сообщениях
Был джоник 40 вро 508 нога родной командер через фишку ,струя за мотом бешеная, лечилась поднятием трима ,но не об этом ,ситуация была приблизительно такая же ,забрызгивало фишку в моторе полечил вд40 +замотал всё наглухо изолентой.Эслеи эсть фишка под капотом это ОНО.
Olejon ProgJoh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
МЕРКУРИ 60 ЕФИ глохнет Дмитрий Меркури Подвесные импортные брендовые 69 29.10.2018 19:22
Фото и видео лодок на ходу. Вовчик Катера, лодки 321 08.11.2016 13:19
Заводится и глохнет через 2 мин. - Меркури 15 ДенисВД Подвесные импортные брендовые 7 16.09.2014 17:31
Глохнет 60EFI ice cool Подвесные импортные брендовые 19 21.07.2013 15:55
Глохнет Вихрь 30 BRYK Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 146 20.09.2012 04:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:23.
