Звідки Ви: г.Николаев
Карапь: Пргрезз2 Джонсон35
Дописи: 3
Добрый вечер всем. Прошу подсказать, если кто-то сталкивался или понимает проблему. Джонсон 35(ВJ35KECA)1998г. при движении на среднем и полном газу неожиданно глохнет. Какбуд-то выдернули клипсу безопасности,т.е. резкая остановка. После этого заводится сразу и как ни в чем не бывало едет дальше. Неполадка проявляется бессистемно, можно весь день рыбачить и ничего, но может через каждый км отключаться...Спасибо...
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 550
Сказал(а) спасибо: 229
подобную проблему как-то видел в ютубе. причина оказалась в нарушении изоляции проводов идущих с румпеля. а определили когда отключили фишки румпеля и проблема ушла. попробуй, мож тоже где на корпус контачить пердикчески:)))
Все буде УКРАЇНА!!!!! |
#3 (permalink) |
Дописи: 3
Андрей, мотор не румпельный, а с дистанцией. Я тоже грешу на проводку, но хочу выслушать все мнения.Спасибо)
#4 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Отключить провод глушилки и покатать так , может где коротит на корпус
#5 (permalink) |
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Чаще всего это делает электроника тяжело искать такой дефект проще подстановкой заведомо рабочей детали (комутатор, катушка под маховиком или датчик хола), редко но бывает мусор в карбе подсасывает к главному топливному грязь и перекрывает его после как мотор заглох мусор отпадает на дно поплавковой камеры и так опять до следующего раза.
Странно: денег нет, а зависимость от них есть. |
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Временно пешеход
Дописи: 1.094
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили 421 раз(а) в 113 сообщениях
Абсолютно такая же проблема с мотовеслом Джонсон 2-ц 2- такт 4 л.с. , 2 раза мыли топливную систему , ничего не помогло , заводится исключительно , работает ровно , но глохнет через 3-5 минут после работы на 3\4 газа . Тоже в поиске решения проблемы.
#7 (permalink) |
Дописи: 3
Всем спасибо за советы. Через неделю будет электрик, попробуем пройти по проводке и на воде проверю. О результатах отпишусь.
#8 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2 Хонда БФ35
Дописи: 10
Поблагодарили 26 раз(а) в 2 сообщениях
Был джоник 40 вро 508 нога родной командер через фишку ,струя за мотом бешеная, лечилась поднятием трима ,но не об этом ,ситуация была приблизительно такая же ,забрызгивало фишку в моторе полечил вд40 +замотал всё наглухо изолентой.Эслеи эсть фишка под капотом это ОНО.
| МЕРКУРИ 60 ЕФИ глохнет | Дмитрий Меркури | Подвесные импортные брендовые | 69 | 29.10.2018 19:22 |
| Фото и видео лодок на ходу. | Вовчик | Катера, лодки | 321 | 08.11.2016 13:19 |
| Заводится и глохнет через 2 мин. - Меркури 15 | ДенисВД | Подвесные импортные брендовые | 7 | 16.09.2014 17:31 |
| Глохнет 60EFI | ice cool | Подвесные импортные брендовые | 19 | 21.07.2013 15:55 |
| Глохнет Вихрь 30 | BRYK | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 146 | 20.09.2012 04:51 |
