Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Могло вообще банально через сальник маслонасоса начать поддавливать. Скорее всего в этом причина.
Снять маслонасос и дать в него небольшое давление , погрузить в жидкость и посмотреть герметичность в сторону приводного вала. |
Дмитрий 23564 (20.08.2017)
Карапь: Прогресс 2+Меркури 60
Дописи: 358
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили 546 раз(а) в 135 сообщениях
В общем так. Докладываю:
Утром снял маслобачек, осмотрел систему. Обнаружил, что провода, которые идут от аккумулятора в двигатель достаточно плотно прилегают (прижаты) к рычагу управления маслонасоса (он управляется жестким рычагом от дроссельной заслонки). Это мой трабл, когда вешал двигатель и подключал его. Кроме того, когда снял "воздушный фильтр" (пластиковая приблуда на всасывающих карбов - не знаю как правильно называется, но фильтрующих элементов в ней нет) из этого фильтра вылилось около 100 грамм масла. Видимо вытекало лишнее из карбюраторов... Отсоединил рычаг управления маслонасосом (советую так не делать))), подвигал его от крайних точек и подсоединил обратно. Мне показалось, что после 7-8 движений туда-сюда, внутри микса что-то "отлегло". Завел двигатель и... вуа-ля! Лишних дымов не обнаружил))) Причиной может быть или "офигенное масло", которое, я заливал под конец прошлого сезона. Оно и само, видимо не очень толковое, а за зиму вообще образовало сгустки, которые и мешали работе. Второй вариант - провода придавливали рычаг управления миксом и не давали ему вернутся в исходное положение. Рычаг управления в обеих точках держится на шаровых и допускает небольшую разницу углов между миксом и дроссельной заслонкой. Выходил еще вечером - дым не появился. буду наблюдать. Надеюсь это все))) Всем спасибо за участие и советы. Тему прошу пока-что не закрывать. Несколько дней понаблюдаю, может нужны будут еще советы. Востаннє редагував Дмитрий 23564: 20.08.2017 о 22:28. Причина: Уточнения |
#3 (permalink) |
Дописи: 358
Эпопея с двигателем продолжается)))
Не хочу открывать новую тему по поводу того же мотора и продолжения прошлогодних траблов с дымом. В самом конце прошлого (дымового) сезона мотор стал глохнуть после 2-3 минут работы. Я забил на все это и на веслах пошел к слипу подниматься на зимовку. В начале этой весны повез мотор к мастеру. Около недели мастер в нем колупался. Вердикт следующий: автомиксу - кирдык (давило через сальники, сильно переливал масло). Его сняли. По ходу поменяли какие-то трубочки. Мастер сказал, что двигатель нужно "погонять" для того, что бы выгорело то масло, которое "запресовал" туда неисправный автомикс. В этом году (а, именно, пару дней назад) спустил лодку на воду. Завел - подчихивает поддергивается, но не глохнет. Вышел из акватории РОПа на оперативный простор, машину на "самый полный вперед"...но, х.... !))) Обороты с 800 еле поднялись где-то до 1100 - 1200 и все. Звук работы какой-то пустой. Осмотрел механичсескую и електрическую части - все подключено, все двигается. Позвонил мастеру. Тот клянется, ест землю))), что все правильно сделал и ничего не упустил! В связи с этим нужен совет: 1. Что может не давать развиваться оборотам (в т.ч. с учетом отключения автомикса)? 2. Какое минимальное сечение топливопровода должно быть для такого класа двигателей (подозреваю грушу, которую новую поставил в этом году перед выходом на воду. Поясню: груша для топливопровода сеченим 6 мм., а входные и выходные отверстия "носиков" груши где-то 4 мм. Не мало?). 3. Может ли отказ набирать обороты быть признаком нехватки топлива (и если так, то почему не глохнет на переобедненной смеси)? 4. Как система ограничивает работу двигателя при отсутствии подачи масла (если ограничение оборотов связанно с криво отключенным автомиксом? Какие еще варианты? П.с. мнение товарищей мне интересно во первых для того, что бы понять, смогу ли сам устранить трабл, а во вторых - для более квалифицированной беседы с мастером: он не хочет ехать на РОП, а я не хочу опять снимать двигатель с лодки и снова "жонглировать" этим 100-килограммовым агрегатом)))) Востаннє редагував Дмитрий 23564: 19.06.2018 о 21:56. Причина: Как всегда))) |
| Зарядные устройства для аккумулятора ХЕЛП! | Kirill-kvsh | Электрика | 28 | 27.06.2016 14:24 |
| Нид хелп! Килевая накладка на Прогресс 2 | Oleg ChyZH | Прогресс | 8 | 09.06.2016 14:20 |
| Хелп!!! помогите найти пропажу! | Помидор | Бытовые вопросы | 9 | 26.08.2011 14:13 |
