Старий 20.06.2018, 10:46   #1 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Типово Re: Хелп! Меркури 60 2Т ужасно катастрофически дым
Как вариант, если с рабочим автомиксом мало масла в бачке, электроника не дает раскручивать обороты, для экономии масла, я так понимаю. Может и тут, не правильно отключили автомикс, и электроника думает что отсутствует масло.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 21.06.2018, 12:15   #2 (permalink)
Аватар для Дмитрий 23564
Карапь: Прогресс 2+Меркури 60
Дописи: 358
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили 546 раз(а) в 135 сообщениях
И у меня такое впечатление.... Уровень масла сейчас в бачке выше, чем когда-то пару раз было (еще при работающем автомиксе). Но, тогда ничего не ограничивало обороты.
Дмитрий 23564 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.06.2018, 13:17   #3 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Допис від Дмитрий 23564 Переглянути допис
Уровень в бачке это хорошо, а электронику от бачка никакую не отключали, которая следит за уровнем масла?
Старий 21.06.2018, 18:45   #4 (permalink)
Дописи: 358
Визуально, все подключено. Цепь,я не прозванивал. Там провод от датчика уходит куда-то в недра двигателя в сторону, под маховик с целым жмутом проводов. Не знаю в какой блок - его так не видно...
может быть в воскресенье окуну двигатель в воду и в динамике по нажимаю-подергаю все, куда достану. Если не разберусь, то поеду мастеру мозги клевать.
П.с. он (мастер) говорил, что двигатель нужно "поганять" что бы выгорело то масло, которое налилось из-за неисправного автомикса. Если из-за него двигатель давится, то сколько ж его там должно быть и где оно может застрять до такой степени? Да, и реально ли это?
П.п.с. Обидно. Этого мастера некоторые на РОПе знают, даже хвалят. И, я к нему с этим мотором уже обращался три года назад. Он тогда сделал мотор - работал как часы! А в этот раз какая-то хрень вышла.
Востаннє редагував Дмитрий 23564: 21.06.2018 о 18:50.
Старий 27.06.2018, 03:55   #5 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Где может скопиться столько масла? Как у Подеревянського почти... Автомикс подает в карб (в субботу увидел), сколько там соберется, на завестись? Сколько оно коптить может, минуту-полторы? Дима, говорил по поводу такого "мастера". Забрать деньги назад, забрать неустойку за споганеный сезон (ибо нех браться, если не шаришь) и не дай боже что-то с мотором, после выполнения его рекомендаций - сумму ремонта пусть вернет. Что за нахер, не могу отремонтировать автомикс, крути, пока дым не перестанет идти, а вместо автомикса лей масло в бак. Не понимаешь проблему - не берись за ремонт...
В простых траблах чел может шарить на уровне 146%, но рекомендовать избежать ремонта на несколько десятков баксов (и то, х.з., он этот узел не разбирал и не смотрел даже, просто сказал удалить) с вариантом попасть на капиталку ...
ПС Похоже, этого мастера нужно хорошо спросить, какого хрена он решил снять блок автомикса? Заглушку в картер он ставил? Там привод на шестерню маслонасоса идет, которая, однозначно, заходит в картер мотора. Или в другую полость, сообщающуюся с картером напрямую. Что он вещал по поводу герметизации?
Я надеюсь к субботе разгрести свои траблы и зайти на РОП отдохнуть. Созвонимся заранее и по-трезвому посмотрим, чего там мастер наковырял...
Востаннє редагував Ярослав JK: 27.06.2018 о 04:01.
Старий 20.06.2018, 11:49   #6 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Нельзя отключать автомикс! За ремонт стоимость несколько десятков зеленых можно убить мотор за несколько килобаксов.
Старий 25.06.2018, 15:51   #7 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
.... а дальше? как вылечили...?
Старий 26.06.2018, 13:30   #8 (permalink)
Дописи: 358
Еще никак не вылечили. За работой нет времени вернутся к этому вопросу. Стою на берегу(((
Старий 26.06.2018, 15:11   #9 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
...эх, разве один ты.....
Старий 27.06.2018, 15:24   #10 (permalink)
Дописи: 358
Ярик, не кипятись))) Маслонасос никуда, кроме карбов масло не подает. И то, он выдает его в топливную магистраль, а поток топлива подхватывает и несет дальше. После, вихревым способом масло передается на остальные элементы. (если я правильно понял найденную в ин-нете схему на этот мотор). По этому, отсутствие автомикса не должно негативно влиять на долговечность работы мотора в целом. Главное не забывать домешивать масло в бензин (т.н. "премикс").
Ругаться, тем более из-за денег ни с кем не буду. Кроме того, еще не понятно, упущение ли это мастера, или это параллельная проблема, которую "в бочке" обнаружить/устранить было нельзя.
В общем жду свободной минуты, что бы вернуться к решению этого вопроса.
П.с. Уверен, что к осенней щуке проблема будет решена. Как раз, когда у нее начнется самый жер)))))
Старий 27.06.2018, 16:13   #11 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Не все так просто. В автомиксе давление зависит от оборотов, жиклер открывается пропорционально заслонке газа. Т.е. дозирование идет не только от оборотов, но и пропорционально нагрузке. Х.з., какая норма расхода для этого мотора. Лишнее масло образует нагар на поверхностях камеры сгорания, нагар имеет абразивные свойства. Ресурс мотора может уменьшиться раза в полтора при прочих равных. Дима, сейчас популярно принимать радикальные решения, ремонтируй и ставь автомикс на место!
friggy (29.06.2018)
Старий 09.07.2018, 14:57   #12 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Как же отремонтировали микс? что было?
Зарядные устройства для аккумулятора ХЕЛП! Kirill-kvsh Электрика 28 27.06.2016 14:24
Нид хелп! Килевая накладка на Прогресс 2 Oleg ChyZH Прогресс 8 09.06.2016 14:20
Хелп!!! помогите найти пропажу! Помидор Бытовые вопросы 9 26.08.2011 14:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:07.
