Старий 28.12.2017, 12:44   #1 (permalink)
Дописи: 7
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Yamaha 60 Карбюратор 4 такта
Кто ездил или ездит на Ямаха 60 4 тактный карбюратор. Может сказать до какого года они выпускаются. Как сам мотор и какой у них расход
Eugenysm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.12.2017, 13:48   #2 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Типово Re: Yamaha 60 Карбюратор 4 такта
Витрати 4х тактника 60 к.с. 18-20 л/год
Старий 28.12.2017, 19:17   #3 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Карапь: rib 360.YAMAHA 30
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 7
расход 4х тактных моторов с правильно подобраным винтом на максимале щитают 250грам на лошадку,пускай даже 300грам и то максимум получится 18. должен жрать в крейсере 12 на максимале 15 это конкретно по 60тке карбешной.Если правильно отрегулированы карбы на холостом работает мягче чем инжекторная хонда,если не ушатаный и цена интересная приобретайте останетесь довольны.Перед покупкой договоритесь на сервисе чтоб сделали ревизию карбешникам,главное чтоб не было коррозии и жиклёры не были ковыряные топором.
Старий 29.12.2017, 17:55   #4 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Допис від MIHA_nik Переглянути допис
Опять 25. Литр бензина не равен килограмму. Это не вода. А 250грамм*60сил=15 кг. А НЕ ЛИТРОВ. А 15кг как раз и выходит 20 литров.
Andrey 09 (21.01.2018), Morgh_Olegovsky (04.01.2018), Sasha (21.02.2018), Х. Бонифатьевич (21.01.2018)
Старий 29.12.2017, 18:34   #5 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
если 4такта 60 яма жрёт 20ку значит с ней что то не алё.Да и не только ямаха
Konstantin 69 (29.12.2017)
Старий 29.12.2017, 18:47   #6 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Все с ней АлЁ, с 60-кой!!! 20 литров может жрать легко на полном тапке
Есть ещё масса других факторов.
Размер, масса и загрузка корабля, подбор винта, погодные условия, опыт капитана, каКчество топлива и т.д.
Pasic (30.12.2017), Wild (29.12.2017), в1961 (29.12.2017), Валера М (31.12.2017), Х. Бонифатьевич (21.01.2018)
Старий 28.12.2017, 17:53   #7 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
Допис від Eugenysm Переглянути допис
до какого года
F60A з 2002 до 2007р.
Старий 29.12.2017, 16:35   #8 (permalink)
Дописи: 7
+ спасибо большое
Старий 29.12.2017, 21:17   #9 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
моя 50 ка ( 60 имеет тот же обьем но немного другие карбы и вроде зажигалку) в полную дырку жрет 19-20... и крейсер 8 литров( об 4200 скорость 39-40 винт нерж 13я)...
думаю 60 ка будет жрать на литр больше, но точно не меньше...
п.с. замеры делал на расстояниях не меньше 20 км с помощью часов и весов - полученные показания соответственно умножал на коэффициент ;)
Востаннє редагував Wild: 29.12.2017 о 21:20.
alex__k (30.12.2017), Pasic (29.12.2017), в1961 (29.12.2017), Валера М (31.12.2017), Х. Бонифатьевич (21.01.2018)
Старий 30.12.2017, 23:14   #10 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
люминь попробуйте 14-15й шаг скорость увеличится расход упадёт
Старий 30.12.2017, 23:19   #11 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Дружище, вы себе возможно плохо представляете что такое Финвал 475 и что мы тут с коллегами только не пробовали
Люминь не рассматривается даже как запасной вариант...
p.s. На 14 а тем более!!! 15 шаге полного тапка не будет никогда!!!
Востаннє редагував Kostass: 30.12.2017 о 23:36.
ANRI-72 (30.12.2017), в1961 (31.12.2017)
Старий 31.12.2017, 10:35   #12 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
пардоньте после тарпаративки был,провтыкал какой у вас корабель)) о чём я и говорил,на баржу 60ку приторочить и в тапку давить будит все 30литров
речь идёт о правильно подобраном комплекте( лодка-мотор-винт)
Kostass (31.12.2017)
Старий 30.12.2017, 14:50   #13 (permalink)
Дописи: 7
Не подскажите чем отличается ямаха 60 карбюраторная от Ямахи 50 карбюратор. Хочу себе взять 60 но сомневаюсь что то 60тка
Старий 30.12.2017, 15:04   #14 (permalink)
Аватар для Rasputin
Звідки Ви: Киев (РОП-1)
Дописи: 1.381
Сказал(а) спасибо: 676
Открою большую тайну есть не только 50-ка и 60-ка в одном корпусе но и 40-ка
Konstantin 69 (30.12.2017), русалдини (21.02.2018)
Старий 30.12.2017, 14:55   #15 (permalink)
Дописи: 7
Вот такая бирка
Назва:  IMG-57534b5e7ac409aecfb55a73a5510aa6-V.jpg
Переглядів: 1226
Розмір:  95,5 КБ
Старий 30.12.2017, 20:07   #16 (permalink)
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Вот такая бирка
F40CETL, задушена 60ка для Італії. 2003р.
Eugenysm (31.12.2017), Кацан (21.01.2018)
Старий 30.12.2017, 19:03   #17 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
50 карбы маркировка 62Y-14901-40-00 и блок зажигания СDI 64J-85540-01-00
60 карбы маркировка 69W-14901-11-00 и блок зажигания СDI 69W-85540-00-00
Допис від Rasputin Переглянути допис
есть нюансы...
первые моторы 50 были 4 цилиндра обьемом 966 см3
потом ( вроде с 2005 ) объём увеличили до 996 см3 и появиласб 50 и 60 сильная версия
а относительно свежие 40 ки уже 3ех цилиндровые с обьемом что-то немного больше 700 кубов в то время как 50-60 все так же 4 цилиндра...
Востаннє редагував Wild: 30.12.2017 о 19:45.
Старий 30.12.2017, 19:39   #18 (permalink)
Аватар для Rasputin
Дописи: 1.381
У меня 4-х котловая литровая сороковка карбовая. Хотя табличка на самом моторе затертая и цифра 40 только на колпаке. Но прет не плохо. Есть подозрение что мот был привезен с Италии где спецом была НОМИНАЛЬНО занижена мощность что бы уменьшить налог.
Старий 30.12.2017, 19:48   #19 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Rasputin, да тоже слышал, что есть такое дело, но вот сейчас Eugenysmу смотрел отличия по каталогам между 50 и 60кой, ну и заглянул на 40ки - там они 3 цилиндровые и в 2000 году уже...
Rasputin, интересно у Вас год какой?
Старий 30.12.2017, 19:59   #20 (permalink)
40 сил 4 цилиндра в каталогах нет. Они поставляются только в Италию.
Pasic (31.12.2017), Wild (30.12.2017), Валера М (31.12.2017)
YAMAHA F25 4 такта электростартер Olejon ProgJoh Двигатели лодочные и привода 1 26.11.2017 14:58
карбюратор на yamaha f4 lobunko Архив 1 01.09.2016 22:10
Коммутатор cdi yamaha 50 4 такта NOTNA!! Архив 4 04.10.2015 20:50
yamaha f 20 4 такта 2011 г.в Ш к и п е р Архив 0 15.06.2015 17:31
продам yamaha 80 2 такта серый волк Архив 11 20.07.2013 21:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:47.
