Звідки Ви: м.Хмельницький
Карапь: Днепр Evinrude 60
Дописи: 13
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Доброго дня.
В рем. комплекте не было этого сальника-прокладки,при сопряжении картеров можно пройтись герметиком? Спасибо. |
Карапь: Крым+Honda BF40D
Дописи: 211
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Какой сальник имеете ввиду? На своей 40-ке при сопряжении картеров проходился тонким слоем герметика, работает без нареканий.
#4 (permalink) |
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Не на Evinrude, но в одной инструкции видел анаэробный герметик. В одном из роликов на youtube какой-то дядька собирал на силиконовом, нанося его валиком. Очень тонкий слой наносить нужно, чтобы не полезло потом в картер.
Мне вот предстоит скоро собирать, скорее всего буду на силикон собирать. |
#5 (permalink) |
Дописи: 13
При сборке(шатунов,картера,головки) использовать резьбовой фиксатор( синего цвета)?.
Спасибо за ответ. |
При сборке надо использовать не фиксатор, а динамоключ от хорошего производителя, что бы мерял точно и не свои единицы, а рекомендованные производителем.
КТМОВ-- (14.05.2018)
#8 (permalink) |
Карапь: ПРОГРЕСС 4М UT4UMV
Дописи: 1.810
Сказал(а) спасибо: 981
Добрый день .
А можно ли услышать пред историю моторчика ? Причины кап ремонта |
#9 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Victor Reinz герметик На который можно собирать ВСЁ!
Konstantin 69 (17.05.2018)
#10 (permalink) |
Дописи: 13
История как у чемодана без ручки "Нести тяжело ,жалко выкинуть."
Попал в таком состоянии.Рис 1. Был без зажигания. Собрал бесконтактное зажигание с Д-Х. Рис 2 После некоторого времени рис3. После двух лет радости вылет пальца поршня. После этого на EBAY нахожу голову полностью в комплекте.Рис 4. Со слов американца "в хорошем состоянии,гуд компрешен" ,купил (был доволен). После устоновки и двух минут роботы Рис 5,6 Не отчаялся был куплен ремкомплект рис 7. Расточил блок,шлифанул головку Рис 8. Собираю информацию для зборки. Прошу поддержки на этом не легком пути. |
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#17 (permalink) |
Дописи: 13
Доброго время суток.
Не все так просто вышло.Начал собирать .Палец и сепаратор с ремкомплекта больше диаметра шатуна. Можно расточить шатун? Подбирать иголки ,ставить без сепаратора ? Завтулить шатун под размер пальца? Востаннє редагував Евгений Хазанов: 18.05.2018 о 06:47. |
меркрузер 3.0 замена или капремонт. | sasha6333 | Стационарные импортные | 148 | 05.01.2017 22:51 |
Капремонт или замена? | Fix | Стационарные импортные | 11 | 11.10.2015 12:59 |
Капремонт каленвала и шатунов Honda 50 | Dmitryk1980 | Подвесные импортные брендовые | 1 | 16.07.2015 02:07 |
Evinrude 6 | AcidKiev | Архив | 0 | 26.04.2015 12:04 |
EVINRUDE E-TEC 115 | Юра | Подвесные импортные брендовые | 31 | 01.05.2012 19:37 |
