Старий 23.06.2018, 15:58   #1 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Типово Yamaha 70 beto 2тактный проблемка
Приветствую
Подскажите где рыть ибо я почти все перепробовал, остается только глобальную диагностику делать.
История такова:
Спустил катер, мотор нормально работал, набирал обороты, всё полностью как в прошлом году.
На следующий день появился глюк- при наборе оборотов до 3600 всё гладко, а дальше пропадает тяга рывками и появляется рывками, выше обороты набирает только рывками.
-Бензин пробовал другой
-думаю карбюратор не забился, так как при тапке в пол набор оборотов уверенный
-Шланги подачи все перепроверил, течет мощной струей
-Грушей на ходу подкачивал
- Свечные провода и наконечники откручивал
-Свечи сухие и коричневые, оригинал, но купил еще сегодня новые попробовать
-Зарядка от мотора идет
-Все разьемы проводки на месте, предохранитель целый
Вчера работал чуть веселее, докручивал почти до 4000, я снял видео для того чтоб понятнее было.
В норме на этом винте было 5600rpm
https://youtu.be/pe3qjAn3PQg
Старий 23.06.2018, 16:38   #2 (permalink)
Аватар для bilrot08
Карапь: Крым , Ямаха 30
Дописи: 1.165
Сказал(а) спасибо: 736
Типово Re: Yamaha 70 beto 2тактный проблемка
У меня что-то похожее было.Как оказалось,была откручена,а точнее,плотно к корпусу не прилагала в/в катушка( из которой провод на свечу идёт). Подтянули и всё пошло.Мотор Я30 3ц.
bilrot08 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
1BMWMB1 (23.06.2018)
Старий 23.06.2018, 21:26   #3 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Карапь: rib 360.YAMAHA 30
Дописи: 139
индикатор на масло мигает,проверте уровень масла в бачке
Старий 23.06.2018, 23:32   #4 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Воды в карбах нет?
Слить всё что есть через сливной винт
Старий 24.06.2018, 11:37   #5 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Михаил, спасибо, но не в этом дело, масла достаточно для работы в полном режиме, когда масла мало, орёт зуммер и обороты 2000.
Владимир, спасибо, такую проверку делал, откручивал и сливал и качал грушей сливая.
Вчера проверил массу катушек, она была прикручена хорошо, но контакты были весьма грязные и я не уверен в хорошем контакте.
Я почистил, купил новые свечи, но в одном цилиндре слабая резьба, решил поставить вставку ремонтную, боюсь сорву окончательно, потом тест.
Старий 25.06.2018, 21:17   #6 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Всем спасибо!
Почистил контакты катушек, заменил свечи и всё стало хорошо.
Видео
https://youtu.be/YmYYFsoj1wo
Старий 25.06.2018, 21:30   #7 (permalink)
А тримом не пользуешься?
Старий 25.06.2018, 21:47   #8 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Пользуюсь, но в основном для меляков. Для разгона проверенный вариант на кубик ниже середины, а потом вернуть на середину, но можно и ее возвращать, разницы особо нет
Старий 25.06.2018, 21:51   #9 (permalink)
Ну не знаю. У меня при подъёме трима от середины шкалы и до верха + 6-7 км/час
Старий 25.06.2018, 21:57   #10 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Выше середины прохваты начинаются.
Скажи, Виктор, а есть смысл попробовать винт 13 1/2 Х 17 алюминь типа как для малых нагрузок?
Это стоит 15й Ямаха алюминь, вытягивает сколько угодно народа в лодке. Range мотора 5000-6000
Старий 25.06.2018, 22:10   #11 (permalink)
Люминь не стоит, а вот есть у меня пара винтов из нержи 17 шага. Есть 16й недорогой совсем, у меня не раскрутился.
Старий 25.06.2018, 22:18   #12 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Нерж 15й не раскрутил, я у тебя когда то покупал. Там было 13,25х15. Поэтому нерж исключено.
Параметри теми
Параметри перегляду
Проблемка с Ямахой 30 2т oleglena Подвесные импортные брендовые 11 27.05.2015 14:24
Ямаха 130 BETO проблема с тримом petyagaev Подвесные импортные брендовые 5 25.11.2012 01:22
Проблемка с ямахой 30-й. Роман 37 Подвесные импортные брендовые 11 07.09.2012 13:26
проблемка с сузуки дт-65 Сергей-69 Подвесные импортные брендовые 4 30.07.2012 14:11
проблемка с Нетптуном-23 Sanya729800 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 14 27.06.2011 23:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:06.
