Старий 10.10.2018, 01:52   #9 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: Пропорция 1:100/1:50/1:30 Зависимость и компре
Если износились кольца (увеличился зазор на стыке), поизносился цилиндр, добавлять масла все равно, что давать батогов загнанной лошади. Потащит телегу, но недолго, потом совсем сдохнет. Нужно либо менять кольца, либо ставить ремонтные. Для начала попытаться раскоксовать, если химия не поможет, однозначно разбирать и смотреть в чем дело. Попытка сэкономить и покататься еще сезон-два влетит в капиталку мотора, с расточкой гильз и заменой поршней. Там же под замену будет подлежать почти все в картере, когда через щели попрет сажа от не выгоревшего масла и поест абразивом.
Бензин-масло пропорция? Карапуз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 22 06.07.2016 15:09
Компрессия на evinrude 30, 2000 года SlavaTT Подвесные импортные брендовые 6 31.10.2014 01:17
Компрессия vlad2002 Уход за двигателем 60 01.05.2013 00:22
какая компрессия должна быть?? Александр 1154 Уход за двигателем 62 07.03.2013 01:22
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:53.
