Старий 23.01.2019, 16:31   #1 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 58
Типово Как определить мощность мотора Yamaha
Доброго времени суток уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как определить мощность двигателя на примере Ямахи F30 F40 4 т, карбюратор, 2004-2008 г.в, корпуса у них одинаковы двигателя насколько я понял тоже вопрос, как можно отличить мотор 40 сил от 30 сил?
P.s.Прошу наклейки и шильды в учет не брать так как на сегодняшний день для продавцов моторов это не проблема, просто хочется понимать отличие чтоб во время покупки не прошляпить єтот момент.
Заранее Всем благодарен за помощь!
Востаннє редагував russ87: 23.01.2019 о 17:10.
russ87 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.01.2019, 16:45   #2 (permalink)
Карапь: Прогресс 4,Yamaha 60
Дописи: 829
Сказал(а) спасибо: 514
Типово Re: Как определить мощность мотора Yamaha
40-60 один корпус. 30 совсем другой. И лучше искать 40 4-Т, 4 цилиндра , а не 3.
Я и Андрей с Подола. Это два разных человека!
Старий 23.01.2019, 16:50   #3 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Допис від Konar 777 Переглянути допис
Разве в этих ходах 3-х цилиндровые Ямахи 30-40 не в одном корпусе? Колпаки идентичны и под колпаком судя по фото из интернета не вижу разницы
Старий 23.01.2019, 18:14   #4 (permalink)
40 4 цилиндра шли только на рынок Италии больше их нигде не продавали. Везде продавали 40 3 цилиндра. Да и мозгов на карбовых нету
Допис від russ87 Переглянути допис
Что то смотрю смотрю и ничего не пойму, подскажите пожалуйста внешне отличаются ?
Внешне не отоичаются разве что может номер может быть разный. На карбе. По партс маеуалу они отличаются.
Старий 23.01.2019, 17:00   #5 (permalink)
Дописи: 829
Я даже не встречал 30 таких годов. Но на мозгах у мотора есть обозначения по котором и можно понять мощность мотора.
Старий 23.01.2019, 17:07   #6 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Ну вот нашел как пример человек продает, как по мне то корпус блок все один в один как в F 40
Назва:  yamaha_f__259426183fx.jpg
Переглядів: 512
Розмір:  85,7 КБ
ID:	154487   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  yamaha_f__259426181fx.jpg
Переглядів: 492
Розмір:  75,7 КБ
ID:	154488   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  yamaha_f__259426178fx.jpg
Переглядів: 512
Розмір:  73,6 КБ
ID:	154489   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  yamaha_f__259426175fx.jpg
Переглядів: 525
Розмір:  75,3 КБ
Konar 777 (23.01.2019)
Старий 23.01.2019, 17:23   #7 (permalink)
Дописи: 829
Согласен. Смотреть маркировку на мозгах. Задушеная 40.
Старий 23.01.2019, 17:25   #8 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Так это карбюратор же, а не инжектор какие там мозги?
Старий 23.01.2019, 17:46   #9 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
Там тільки в карбі різниця, сторінки В6 та В7
http://www.marmom-marine.com/parts_c...pc_f40b_04.pdf
russ87 (23.01.2019)
Старий 23.01.2019, 17:53   #10 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Допис від Sergey_Kiev Переглянути допис
Старий 23.01.2019, 17:40   #11 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Глянуть по жиклерам в карбюраторе. На 40-ке диаметр будет больше
Старий 23.01.2019, 17:44   #12 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
А по внешним признакам никак?
Помогите определить деталь от Yamaha! Wild Подвесные импортные брендовые 4 22.01.2017 23:12
Помогите определить, от какого мотора винт sonor@ua.fm Винты 9 28.03.2016 10:42
Помогите определить параметры мотора at70377037 Подвесные импортные брендовые 6 13.01.2012 19:47
Допустимая мощность мотора. dimon Регистрация, техосмотр, права и т.д. 78 20.09.2011 07:52
помогите определить мощность мотора Yamaha Max_suz Подвесные импортные брендовые 14 30.07.2011 21:15
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:04.
